RAM Timings te regelen via MBM
  • 111 views sinds 30-01-2008
Hoi
Ik vond op deze board een goede handleiding hoe je, profiellen kunt maken voor normaal gebruik[ msn / surfen] en gamen; door gebruik te maken van mbm en clockgen.
Het werkt perfect _/-\o_
Ik heb nu een profiel vooor lage belasting [FSB 166 /AGP 66] en intensieve belasting[ FSB 191 /AGP 80]
Nu vroeg ik mij af is er ook een manier om de RAM Timings te regelen via MBM zoals je via Central Brain Indentifier kunt, zo dat je steeds je RAM Timings zo strak mogelijk hebt >:)
  • Rey Nemaattori
  • Laatst online: 18-09 20:46
Eh? Dat jouw mobo/grake AGP@ 80 pikt....de mijne klapt er al uit bij 70 ofzo :X
Speks:The Hexagon Iks Twee Servertje
"When everything is allright,there is nothing left."Rey_Nemaattori
  • goeiemorguh
  • Laatst online: 25-06 16:31
Rey Nemaattori schreef op zondag 13 november 2005 @ 10:44:
Jij hebt een ATI kaart, die halen niet zulke hoge agp of pci-e snelheden, Nvidia kaarten kunnen dat vaak wel aan. Het geeft geen performance winst, tis wel handig als je mobo geen agp/pci loch heeft ;).
|| Specs || SuperPI 1m
Volgens ntune gaf dat wel zo'n 3 ~ 5 % performance winst vandaar dat ik deze waaarde heb over genomen voor het gamen
Mijn fx 5700 Le draaid op 471mhz /491 mhz .Standaard is 225mhz/333mhz dus een eventuele winst door de AGP poort was welkom >:)
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 13-11-2005 13:46 ]
  • EvilWhiteDragon
  • Laatst online: 07-10 09:34
Ik zou eigelijk je mem timings gewoon altijd zo strak mogelijk zetten, lossere timings wn je opzich niets mee, alleen dat je evt hoger komt.
LinkedIn
BlackIntel
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
En dit gaat over de A7N8X-XE die in je sig staat? Dat had je er beter even kunnen vermelden.
Maar goed, probeer het eens met 8rdavcore of Clockgen.
Ook is NForce2 Tweaker een zeer handig programma.
Welkom op GoT overigens :w
[ Voor 28% gewijzigd door Rone op 13-11-2005 14:08 ]
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
Sorry 8)7 dat was inderdaad duidelijker geweest
tja maar hoe verander ik de mem timings per profiel?
dat zou 2-2-2-5 en bijv 2,5-2-2-6 moeten worden. Enig idee met welk programma ik dit kan doen
Ik heb nforce tweaker ff gedownload bedankt voor de 8) link
  • silitek
  • Laatst online: 06-09 08:22
silitek
Tubes Only
Verwijderd schreef op zondag 13 november 2005 @ 14:04:
Niks programma..dat doe je gewoon in de BIOS :)
Tubes....It's what make music music!
Ja dat begrijp. Maar ik wil dat het automatisch gaat
voorbeeld:
opstarten in low profile. FSB 166 AGP 66 RamTimings 2-2-2-5
en als ik dan een game ga spelen switch het [ via MotherBoardMonitor ] naar het High profiel FSB 188 AGP 80 Ram Timing 2,5-2-2-6
Is het duidelijk wat ik bedoel ?
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Verwijderd schreef op zondag 13 november 2005 @ 15:59:
voorbeeld:
Natuurlijk, maar als dit niet kan is het toch een kleine moeite om het even handmatig aan te passen met behulp van één van de programma's die ik je eerder gaf? Het gaat immers alleen maar om de CAS Latency en tRAS; kwestie van een paar muisklikken...
Bovendien: als je tijdens het gamen timings als 2,5-2-2-6 gebruikt, waarbij gebruik je dan 2-2-2-5 :?
[ Voor 11% gewijzigd door Rone op 13-11-2005 16:11 ]
Hoe bedoel je?
[quote] Bovendien: als je tijdens het gamen timings als 2,5-2-2-6 gebruikt, waarbij gebruik je dan 2-2-2-5 :? [quote]
Ik wil mijn systeem zo snel mogelijk en gebruiks vriendelijk af testellen [luie Gamer >:) ]
Ik weet dat je de Timings kunt veranderen via Central Brain Identifier maar ik wilde het combineren.
Wat betreft de Timing, kijk ik gewoon hoe strak ik ze kan zetten voordat er corruptie op treed.
Tot FSB 188 ~2165 mhz kan ik 2-2-2-5 gebruiken Daar boven moet de Timing wat soepeler staan.
Leek me gewoon handig
In elk geval bedankt voor de reakties. :)
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Wat ik bedoel te zeggen is: waarom boot je met 2-2-2-5 als je bij intensief gebruik (zoals gamen) de timings verhoogt naar 2,5-2-2-6? Tijdens het surfen of msn-en merk je nul komma nul verschil tussen deze twee instellingen, wat dan ook betekent dat je beter gewoon 2,5-2-2-6 in je BIOS in kunt stellen en alleen een profiel voor de kloksnelheid kunt gebruiken.
Dat wil iedereen.
Onzinnig vanwege eerder genoemde redenen :)
Het is niet handig je geheugentimings in het BIOS in te stellen op een waarde die je vlak voor het gamen weer moet veranderen. Het is leuk dat je geheugen wil booten op 2-2-2-5, maar je hebt er niets aan als deze weer moeten worden verhoogd bij een beetje inspanning.
cpu unlocken en dan je fsb op 200, dan de laagste timings mogelijk kiezen?
meer volts op je mem zou helpen
Zo had ik het nog niet bekeken ik was te veel op de 2-2-2-5 gefixeerd :? .
Mijn mobo wil niet op 200, dat heb ik al geprobeerd[Bij 197 crashed t'ie]. Het schijnt dat rev A7N8X-XE 1.xx Mobo's minder goed boven de 200 te krijgen zijn. Het had geloof ik iets met een lage voltage te maken van de cpu.
Het voltage kun je helaas niet in het Bios veranderen zoals bij de A7N8X-X Deluxe versie mogelijk is,. Ik heb al gekeken voor een uber bios, maar ik heb nog geen uber bios gevonden die dit mogelijk maakt.
Suggesties zijn altijd welkom
Alvast bedankt
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Verwijderd schreef op maandag 14 november 2005 @ 12:34:
Dat denk ik ook ;)
Ook de XE heeft een nForce2 Ultra 400 chipset welke gewoon 200MHz aankan. Het zal eerder liggen aan je geheugen dat deze snelheid niet aankan, wat ik opmaak uit het feit dat je al bij 188MHz de timings moet verhogen om stabiliteit te waarborgen. Heeft het BIOS van de XE een Vdimm instelling? Verhoog deze in dat geval eens. Ook ben ik benieuwd naar welke geheugenmodules je hebt.
De Vcore (CPU voltage) heeft geen effect op de FSB. Wel kan het zo zijn dat bij het verhogen van de FSB de processor op een dusdanig hoge snelheid wordt ingesteld dat deze meer voltage nodig heeft.
Een BIOS update zou je inderdaad eens kunnen proberen. Baat het niet dan schaadt het niet :)
Asus Support » A7N8X-XE BIOS 0204 (310 kB).
[ Voor 3% gewijzigd door Rone op 14-11-2005 16:03 ]
Ik gebruikte bios versie 0204 al . Helaas weinig nieuws onder de zon.
Ik heb toch nog ff geprobeerd om de jumper op mijn mobo naar 400 te zetten maar M$ Windows vliegt er naar een paar minuten weer uit. Ik had voor de zekerheid de timings en degelijke op auto staan .
Wat me opviel was dat ik met clockgen de fsb niet meer kon veranderen.
Ik heb "gewoone" 2x dual ddr cls 2,5-3-3-7 PC 3200 van Kingston [80 Eurie per stuk], niet een speciale gamers versie of zo. De SN is KVR400X64C25/512 http://www.ec.kingston.co...tcpartno=KVR400X64C25/512
ik kan met 8rdavcore niet bij de voltage settings komen dus dan is unlosken nog de enige manier om op fsb 200 te komen
ik heb een barton 2600+ model A FSB 333 opn AXDA2500DKV4D -february 10, 2003
Jammer dat ie de fsb 200 niet haalt ;(
Ik kreeg net een mailtje van Kingston en ja hoor mijn ram wordt niet gesupport,Op de Nvidia site http://www.nvidia.com/con...ceMemoryCompatibility.asp staat van wel Dus ik houdt het maar op het laaste
Bedankt voor je reply 8)
[ Voor 47% gewijzigd door Verwijderd op 19-11-2005 23:08 . Reden: toevoeging ]
hier ff een final update .
Mijn A7N8X-XE draai nu stabiel op 196 FSB ~ 2233 mhz. Je kunt je ram timings[en meer !] veranderen bij het opstarten doormiddel van Dragnott:
Hier even wat info:
DRAGNOTT Quick start Guide Created by Vitaliy Jungle
DRAGNOTT 2.2
1. Introduction.
DRAGNOTT tool (formerly known as PRCNM) enables you:
· to change a CPU String Name of the AMD processor;
· to enter the AMD K7 family processor the low power state;
· to change an internal clock divisor of both Halt and Stop Grant low power states;
· to change a clock frequency divisor of the mobile AMD K7 or AMD64 processor;
· to configure the memory signal edge timings for a large number of system chipsets.
2. How it works.
DRAGNOTT doesn’t have any graphic user interface. It works without confirmations and notifications and
it is halted when its tasks are completed. Just create a shortcut to DRAGNOTT and place it into the Startup
folder or create a new value under the Run section in the System Registry – HKEY_LOCAL_MACHINE\
SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run.
2.1. Modification of the CPU String Name.
The AMD Athlon XP, AMD Duron (680h) and AMD64 processors support processor string name
modification feature. To change the CPU String Name open PrcnmCfg.ini file and set a new string name
for the ProcessorName parameter. If you don’t want to modify the processor name just delete all the
characters after the ‘=’ sign.
2.2. Enabling and disabling of the low power state of the processor.
DRAGNOTT supports all of chipsets that are identified by Central Brain Identifier. But DRAGNOTT
doesn’t support an independent Stop Grant and Halt states control. To enter the processor a low state
DRAGNOTT enables both Halt state and Stop Grant state, and vice versa, to exit the processor a low
power state DRAGNOTT disables both Halt state and Stop Grant state. To enable a low power state just
open PrcnmCfg.ini file and set 1 to the LowPower parameter and for disabling set 0 for it. If you don’t
need to enable or disable a low power state for the processor just set 2 to the LowPower parameter.
2.3. Adjustment of internal clock divisors.
When the processor is in the low power state, Halt state or Stop Grant state, you can select an internal
clock divisor for every state for less theoretical power consumption. Open PrcnmCfg.ini configuration file
and set to the HALTDivisor and STPGNTDivisor parameters a new value. The valid divisors are 8, 16, 32,
64, 128, 256 and 512. Other values are ignorable by DRAGNOTT. Note that this option works with the
AMD processors having a CPUID of 63xh and higher and doesn’t applicable for the AMD64 processors
as 64-bit CPUs don’t have CLK_CTL Machine Specific Register.
2.4. FID transition of the mobile processor.
DRAGNOTT tool may increase or decrease a clock frequency of any AMD K7 or AMD64 processor
that implements the AMD PowerNow! or Cool’n Quiet Technology. To enable FID transition, open
PrcnmCfg.ini configuration file, locate the FIDTransition parameter and assign 1 to it. Below it there is
another parameter called ClkRatio that defines a clock frequency divisor of the mobile processor. You
must know the following valid clock ratio encodings:
AMD K7: 3 – x3.0, 4 – x4.0, 5 – x5.0, 55 – x5.5, 6 – x6.0, 65 – x6.5, 7 – x7.0, 75 – x7.5, 8 – x8.0, 85 –
x8.5, 9 – x9.0, 95 – x9.5, 10 – x10.0, 105 – x10.5, 11 – x11.0, 115 – x11.5, 12 – x12.0, 125 – x12.5, 13 –
x13.0, 135 – x13.5, 14 – x14.0, 15 – x15.0, 16 – x16.0, 165 – x16.5, 17 – x17.0, 18 – x18.0, 19 – x19.0,
20 – x20.0, 21 – x21.0, 22 – x22.0, 23 – x23.0, 24 – x24.0;
AMD64: 4 – x4.0, 5 – x5.0, 6 – x6.0, 7 – x7.0, 8 – x8.0, 9 – x9.0, 10 – x10.0, 11 – x11.0, 12 – x12.0,
13 – x13.0, 14 – x14.0, 15 – x15.0, 155 – x15.5, 16 – x16.0, 17 – x17.0, 175 – x17.5, 18 – x18.0, 19 –
x19.0, 20 – x20.0, 22 – x22.0, 225 – x22.5, 23 – x23.0, 24 – x24.0;
For example, to set a clock ratio to x12.5 you have to assign 1 to the FIDTransition parameter and
assign 125 to the ClkRatio parameter. To disable a FID transition just set 0 to the FIDTransition.
Please note, DRAGNOTT doesn’t have a clock ratio range check. For example, if the mobile
processor has a maximum clock ratio of x11.0 and you are attempting to set a clock ratio of x12.0 then
DRAGNOTT will not inform you about the failed FID transition.
Additionally, before FID transition DRAGNOTT checks the presence of the mobile features of the AMD
processor. If the processor is not mobile DRAGNOTT doesn’t initiate FID transition preventing a “blue
screen of death” appearance.
2.5. Configuring of the memory signal edge timings.
Since version 2.0 DRAGNOTT supports a lot of popular chipsets both for AMD and Intel platforms in
order to change the most important DRAM timings. The following table shows what chipsets and
appropriate to them DRAM timings are supported by DRAGNOTT:
Chipset Name Applicable DRAM Timings
VIA VP3 tCL, tRAS, tRCD, tRP
VIA MVP3 tCL, tRAS, tRCD, tRP
VIA MVP4 – VT8501 tCL, tRAS, tRCD, tRP
VIA ProMedia – VT8601 tCL, tRAS, tRCD, tRP
VIA PLE133 – VT8601A tCL, tRAS, tRCD, tRP, VIABL*
VIA KLE133 – VT8361 tCL, tRAS, tRCD, tRP, VIABL
VIA KX133 – VT8371 tCL, tRAS, tRCD, tRP, VIABL
VIA KT133 – VT8363 tCL, tRAS, tRCD, tRP, VIABL
VIA KT133A – VT8363A tCL, tRAS, tRCD, tRP, VIABL
VIA KT266 – VT8366 tCL, tRAS, tRCD, tRP, tWR, tWTR, VIABL
VIA KT266A – VT8366A tCL, tRAS, tRCD, tRP, tWR, tWTR, VIABL
VIA KM266 tCL, tRAS, tRCD, tRP, tWR, tWTR, VIABL
VIA KT333 – VT8367 tCL, tRAS, tRCD, tRP, tWR, tWTR, VIABL
VIA KT400 – VT8368 tCL, tRAS, tRCD, tRP, tWR, tWTR, VIABL
VIA KT400A – VT8368A tCL, tRAS, tRCD, tRP, tWR, tWTR, VIABL
VIA KT600 tCL, tRAS, tRCD, tRP, tWR, tWTR, VIABL
SiS600 tCL, tRAS, tRCD, tRP
SiS620 tCL, tRAS, tRCD, tRP
SiS630 tCL, tRAS, tRCD, tRP, tWR, tRRD
SiS735 tCL, tRAS, tRCD, tRP, tWR
SiS741GX tCL, tRAS, tRCD, tRP, tWR, tWTR
SiS746 tCL, tRAS, tRCD, tRP, tWR, tWTR
SiS748 tCL, tRAS, tRCD, tRP, tRC, tWR, tWTR
AMD761 tCL, tRAS, tRCD, tRP, tRC, tWR, tWTR
AMD762 tCL, tRAS, tRCD, tRP, tRC, tWR, tWTR
nVidia nForce Series tCL, tRAS, tRCDR, tRCDW, tRP, tRC, tRFC, tWTR, tRTW
nVidia nForce2 Series tCL, tRAS, tRCDR, tRCDW, tRP, tRC, tRFC, tWTR, tRTW
Intel 440BX/ZX tCL, tRCD, tRP
Intel 810/E/E2 tCL, tRAS, tRCD, tRP
Intel 815/E/EP tCL, tRAS, tRCD, tRP, tRC
Intel 845G/GL/GV tCL, tRAS, tRCD, tRP
Intel 848P tCL, tRAS, tRCD, tRP
Intel 852GME tCL, tRAS, tRCD, tRP, tRFC, tWR
Intel 852PM tCL, tRAS, tRCD, tRP, tRFC, tWR
Intel 854 tCL, tRAS, tRCD, tRP, tRFC, tWR
Intel 865G/GV tCL, tRAS, tRCD, tRP
Intel 865P/PE tCL, tRAS, tRCD, tRP
Intel 875P tCL, tRAS, tRCD, tRP
*VIABL – bank interleave
So, to configure a desired memory signal edge timing make sure your chipset is in the table above.
Then open PrcnmCfg.ini configuration file, locate the DRAMTimings parameter and set 1 to it. Using the
table above, in the configuration file locate appropriate parameters having the same names as applicable
DRAM timings and assigned a valid DRAM timing value to them.
2.5.1. Configuring of the DRAM timing parameters for the appropriate chipsets.
· VIA VP3, VIA MVP3, VIA MVP4 Chipsets.
tCL: 1, 2, 3; tRAS: 5, 6; tRCD: 2, 3; tRP: 2, 3; VIABL: 0, 2, 4.
· VIA ProMedia, VIA PLE133, VIA KT133/A, VIA KX133, VIA KLE133 Chipsets.
· VIA KM266, VIA KT266/A, VIA KT333 Chipsets.
tCL: 2, 25, 3; tRAS: 5, 6; tRCD: 2, 3; tRP: 2, 3; tWR: 1, 2; tWTR: 1, 2; VIAIL: 0, 2, 4.
· VIA KT400/A Chipsets.
tCL: 15, 2, 25, 3; tRAS: 6, 7; tRCD: 2, 3; tRP: 2, 3; tWR: 2, 3; tWTR: 1, 3; VIAIL: 0, 2, 4.
· VIA KT600 Chipset.
tCL: 15, 2, 25, 3; tRAS: 6, 7, 8, 9; tRCD: 2, 3, 4, 5; tRP: 2, 3, 4, 5; tWR: 2, 3; tWTR: 1, 2;
VIAIL: 0, 2, 4.
· SiS600, SiS620 Chipsets.
tCL: 2, 3; tRAS: 4, 5, 6, 7; tRCD: 2, 3, 4, 5; tRP: 2, 3, 4, 5.
· SiS630 Chipset.
tCL: 2, 3; tRAS: 4, 5, 6, 7; tRCD: 2, 3, 4, 5; tRP: 2, 3, 4, 5; tWR: 1, 2; tRRD: 1, 2.
· SiS735 Chipset.
tCL: 2, 3; tRAS: 4, 5, 6, 7; tRCD: 2, 3, 4; tRP: 2, 3, 4; tWR: 1, 2.
· SiS741, SiS746, SiS748 Chipsets.
tCL: 2, 25, 3; tRAS: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; tRCD: 2, 3, 4, 5; tRP: 2, 3, 4, 5; tWR: 1, 2, 3; tWTR: 1, 2.
· AMD761, AMD762 Chipsets.
tCL: 2, 25, 3; tRAS: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; tRCD: 1, 2, 3, 4; tRP: 3, 4; tRC: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
· NVidia nForce, NVidia nForce2 Series Chipsets.
tCL: 2, 25, 3; tRAS: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; tRP: 2, 3, 4, 5, 6;
tRC: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24;
tRFC: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24;
tRCDR: 2, 3, 4, 5, 6; tRCDW: 2, 3, 4, 5, 6; tWTR: 1, 2, 3, 4, 5, 6; tRTW: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
· Intel 440BX/ZX Chipsets.
tCL: 2, 3; tRCD: 2, 3; tRP: 2, 3.
· Intel 810/E/E2 Chipsets.
tCL: 2, 3; tRAS: 5, 6; tRCD: 2, 3; tRP: 2, 3.
· Intel 815/E/EP Chipsets.
tCL: 2, 3; tRAS: 5, 7; tRCD: 2, 3; tRP: 2, 3; tRC: 7, 9.
· Intel 845G/GL/GV Chipsets.
tCL: 2, 25; tRAS: 5, 6, 7, 8; tRCD: 2, 3; tRP: 2, 3.
· Intel 848P Chipset.
tCL: 2, 25, 3; tRAS: 5, 6, 7, 8, 9, 10; tRCD: 2, 3, 4; tRP: 2, 3, 4.
· Intel 852GME/852PM Chipsets.
tCL: 2, 25. tRAS: 5, 6, 7, 8; tRCD: 2, 3, 4; tRP: 2, 3, 4; tRFC: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; tWTR: 2, 3.
· Intel 854 Chipset.
· Intel 865G/GV Chipsets.
· Intel 865P/PE Chipsets.
· Intel 875P Chipset.
Example 1. We intend to change only one tCAS DRAM timing of the nVidia nForce2 chipset to 2.5T. So,
open PrcnmCfg.ini file, set 1 to the DRAMTimings parameter, set 25 to the tCAS parameter. Besides,
make sure the other timing parameters of the PrcnmCfg.ini configuration file don’t have any values. Save
settings. No need to set all the timings, just select the desired.
Note, DRAGNOTT works with only timings that are properly defined for every chipset from the table
above. For example, if you mistakenly set a value to the tWTR parameter for the VIA KT133 chipset
DRAGNOTT will ignore this user mistake.
Balthazor
