Extern Bureaublad loopt vast via router
  • 541 views sinds 30-01-2008
  • Ibby
  • Laatst online: 23-08-2018
Hoi,
Ik ben nu al meer dan 8 weken bezig om een oplossing te zoeken voor mijn probleem.
Misschien dat hier iemand mij daarbij kan gaan helpen?
Via mijn laptop kan ik op ons bedrijf inloggen d.m.v. extern bureaublad tesamen met VPN.
Dit gaat via Internet.
Als ik rechtsteeks de lan kabel in mijn laptop stop (dus zonder router) heb ik geen enkel probleem en loopt alles als een zonnetje.
Echter dit is geen optie omdat ik thuis een (draadloos) netwerk heb.
Als ik nu de router ertussen zet en draadloos verbinding ga maken beginnen de problemen.
Ik krijg wel verbinding en kan ook inloggen op de zaak.
Echter na 30 seconden verbreekt de verbinding en loopt het extern bureaublad vast.
De sleutel van de VPN blijft wel geel.
Het duurt dan vervolgens een tijdje alvorens ik weer verbinding kan maken.
Het extern bureablad opent weer daar waar ik gebleven ben.
Dus met een rechtstreekse lijn lukt het wel om constant verbinding te hebben, echter via de router en draadloos loopt het extern bureaublad steeds vast.
Is er iemand die mij hier mee kan helpen?
  • KompjoeFriek
  • Laatst online: 20-09 23:16
KompjoeFriek
Statsidioot
Welke versie van Windows draait er op je systeem? (gokje: XP)
Waarmee maak je de VPN verbinding? gewoon via XP of met een apart tooltje?
Ik zelf kan via een draadloze verbinding probleemloos een VPN verbinding opzetten via windows, en dan net zo lang als ik wil een RDP daarover open houden :)
WhatPulse! - Rosetta@Home - Docking@Home
  • Ibby
Inderdaad XP Pro.
En die VPN loopt via een proggie SonicWall
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Versleuteling op je wifi? En misschien met een utp tussen de pc en de router wel een goede verbinding? Aangezien het probleem niet met Windows temaken heeft; zonder de router werkt het allemaal wel, verplaats ik even je topic.
Windows Operating Systems > Network Troubleshooting :)
wat ik persoonlijk denk is dat je een ipsec verbinding over NAT maakt. Dat gaat niet echt lekker meestal. Map anders poort 500 inbound eens naar de pc, dan zou je dat misschien uit kunnen sluiten :) http://searchwindowssecur...050215,00.html?bucket=REF
Welk merk router heb je, en staat daar de laatste firmware op? watvoor wifinetwerkkaart gebruik je?
[ Voor 42% gewijzigd door sanfranjake op 12-11-2005 17:38 ]
Mijn spoorwegfotografie
  • Ibby
De versleuteling op de router staat momenteel aan, maar ook zonder versleuteling blijft die vast lopen.
Paar weken geleden al eens gecontroleerd.
Poort 500 is doorgemapt, had hier al iets over gelezen.
Heb een Edimax router 6104WLN.
En heb daar twee weken geleden de nieuwste firmware in geladen.
Ook dit was geen oplossing.
Ook de draadloze verbinding met de router lijkt goed.
Constant een excellente verbinding, maar dat had ik anders wel gemerkt met downloaden!
  • sanfranjake
sanfranjake
(overleden)
Neem aan dat die downloads uit staan als je dit probeert :)
  • Ibby
sanfranjake schreef op zaterdag 12 november 2005 @ 18:15:
Ja Ja, tuurlijk ;)
  • Ibby
Update:
Nieuwe router gekocht.
oude router ondersteunde geen VPN Throughpass.
Met de nieuwe router als een speer _/-\o_
Topic kan dicht ;)
  • Borizz
  • Laatst online: 22-10 19:44
Ibby2 schreef op zondag 27 november 2005 @ 23:02:
Update:
Topic kan dicht ;)
Uhm.. dat is vooral van belang als je zelf een VPN server draait op je lokale netwerk, niet als jij naar een VPN server wilt connecten. Aan die VPN functionaliteit van je nieuwe router ligt het dus niet.
If I can't fix it, it ain't broken.
  • Ibby
Nou onze systeem beheerder zei dat het aan de router lag.
Op hem advies een nieuwe gekocht en nu werkt het wel.
En trouwens de zaak gaat hem vergoeden, dus alles opgelost :)
