[PHP] php uitvoeren via een cronjob
Ik probeer de onderstaande code uit te voeren:
PHP:
// database connection
require('/home/hoc/db.connection.php');
// ... en dan nog een sql query
Als ik het php bestand bekijk via mn browser werkt het script.
Als ik het script start vanuit de console:
/usr/bin/php4 /home/hoc/cron.updater.php
Word het niet uitgevoerd, het blijft hangen op de require.
Als ik er een or die() achter zet krijg ik dit:
Warning: main(1): failed to open stream: No such file or directory in /home/hoc/cron.updater.php on line 3
Fatal error: main(): Failed opening required '1' (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /home/hoc/cron.updater.php on line 3
Heb het ook als root uitgevoerd, dan nog werkt het niet.. dus lijkt me geen rechten probleem.
  • megamuch
  • Laatst online: 29-01 20:14
megamuch
Tring Tring!
check de error.. hij kan de file dus niet vinden..
waarschijnlijk zal je het hele pad mee moeten geven.
Verstand van Voip? Ik heb een leuke baan voor je!
  • Koppensneller
  • Laatst online: 29-10 20:36
Koppensneller
winterrrrrr
megamuch schreef op zaterdag 12 november 2005 @ 16:30:
Dat doet ie toch? (/home/hoc/db.connection.php)
Ik geef toch het hele pad mee :)
En zoals ik al zei via de browser werkt het wel..
hmm als ik die or die er achter zet doet hij het ook niet via de browser..:
Warning: main(1): failed to open stream: No such file or directory in /home/hoc/www/testt.php on line 3
Fatal error: main(): Failed opening required '1' (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /home/hoc/www/testt.php on line 3
Maar het gekke is als ik dat or die weghaal werkt het wel en de db connectie word ook echt geinclude.. :x
hmm heb het probleem gevonde geloof ik..
via mn console kent hij geen mysql_connect funtie, via mn browser wel:
Fatal error: Call to undefined function: mysql_connect() in /home/hoc/db.connection.php on line 8
Kan iemand me vertellen hoe ik die functie ook vanuit mn console kan gebruike? :o
Heb overigens een Debian systeem.
ahh heb het gevonden :)
extension=mysql.so
in /etc/php4/cli/php.ini uncommenten
