Problemen na resetten van WRT54G, Router Kapot?
  • 183 views sinds 30-01-2008
  • bartosiej
  • Laatst online: 30-08 11:04
ik heb een linksys WRT54G en die heb ik gereset.
Maar na het resetten kan ik niet meer connecten naar de router (via Wireless). het lukt wel met een kabel.
Maar als ik met een kabel naar de router connect dan kom ik niet meer IN de router (192.168.1.1), maar ik kan dan wel gewoon internetten
Heel raar dus..
Er branden 2 lampjes bij de router:
- Het power lampje knippert
- Het internet lampje knippert
en als ik de router met een kabel met de computer verbind, dan knippert het lampje '1' ook.
Het W-LAN lampje brand dus NIET!!
Is mijn router nu kapot?
Ik heb al erg vaak gereset maar dat helpt niks..
Alvast bedank,
bartosiej
als je reset, je stroom eruit en erin doet, dan kan het zijn dat hij al zn data verliest... heb je het router ip verandert?
Probeer anders eens: 192.168.123.254
enne, kijk effe of de antenne goed zit
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 12-11-2005 10:52 ]
  • tozzke
  • Laatst online: 22:11
tozzke
aka tozzert
kijk eens wat de gateway op je pc is, dit is namelijk het ip van de router
(ik neem aan dat je een IP krijgt via DHCP)
  • Nvidiot
  • Laatst online: 11-01 23:32
Nvidiot
notepad!
Je kunt de linksys niet wireless configureren na een reset, dit om te voorkomen dat wanneer je dat ding reset je buurman snel inlogt en jou buitensluit :) Even met een kabel configureren dus.
What a caterpillar calls the end, the rest of the world calls a butterfly. (Lao-Tze)
  • bartosiej
Default Gateway: 84.104.253.1, maar als ik dit in IE intyp dan kan hij de pagina alsnog niet vinden
en 192.168.123.254 werkt ook niet :(
Nvidiot schreef op zaterdag 12 november 2005 @ 11:01:
Ja dat probeer ik nu maar ik kom er niet in..
[ Voor 57% gewijzigd door bartosiej op 12-11-2005 11:02 ]
  • simon
  • Laatst online: 30-08 15:52
resetknop langer inhouden -> reset to defaults?
  • JorisPenders
  • Laatst online: 10-04 22:01
JorisPenders
Designer & Coder
Heb je m nu al direct aangesloten op je PC (zonder andere apparaten erbij) en een IP gevraagd aan hem?
SystemSpecs -- WebArea - Your Online Home -- Webdesign
  • xtrme
  • Laatst online: 29-08 09:25
ik zit nog steeds met mijn wrt54gx te knoeien
maar je kunt ook hard resetten (staat niet in de handleiding)
ALTIJD RESET INBLIJVEN HOUDEN
reset inhouden 30sec met stroom erop
reset inblijven houden stroom eruit 30sec wachten
eeeeeeen weer 30sec met stroom
  • Lolhozer
  • Laatst online: 22:31
Lolhozer
Cetero censeo birrum bibendum
Wat is het ip-adres van je pc dan?
Misschien helpt t ook wel, om even het internet van je router af te trekken, pc los van router, router resetten, kabeltje van je pc op je router en dan proberen in te loggen. En pas later aansluiten op je modem.
Zo moest het iig wel met de WAP54G
Waarom? Omdat het kan!!
Zoals mijn boven-bovenbuurman zegt, harde reset. Nou gebeurt dat ook gewoon na 5 a 10 tellen resetknop inhouden- terwijl ie aanstaat. Even stroom van de router af- en daarna je PC met DHCP laten zoeken- je router zou gewoon netjes weer een IP moeten geven.
  • xtrme
volgens de helpdesk van linksys
zat er wel degelijk verschil tussen !!
  • bartosiej
bedankt voor al jullie reacties ik heb alle reset-methodes nu geprobeerd, maar helaas zonder succes..
ik kom nog steeds niet in me router..
de default gateway is hetzelfde als ik connect zonder de router (dus direct via het modem) en als ik via de router een kabel in '1' stop..
Heel raar dus.. Niks werkt..
Waar staat dat W-LAN lampje dan eigelijk voor?
Is me router nu dus toch kapot en moet ik terug naar dixons voor een nieuwe?
alvast bedankt,
bartosiej
bartosiej schreef op zaterdag 12 november 2005 @ 11:32:
bedankt voor al jullie reacties ik heb alle reset-methode geprobeerd, maar helaas zonder succes..
alvast bedankt,
bartosiej
WLAN lampje betekent dat je wireless gedeelte aanstaat- meer niet. Als je dat disabled gaat t lampje uit =) Goed, je hebt dus je router gereset (hardcore manier)- modem draf trappen, alleen je pc in een random poort, en via DHCP een IP requesten? (netwerkverbinding ff disabelen en dan weer aangooien- of 'ipconfig /renew' in cmd). Als ie zelfs dan niet wil issie aardig stuk ja. Een tip nog, www.linksysinfo.org - Staan uitgebreide FAQs, ook tips voor als je router gebricked is
  • Lolhozer
Lolhozer
alvast bedankt,
bartosiej
Heb je t ook dan geprobeerd zonder je modem aan te sluiten op je router?
  • bartosiej
wat bedoelen jullie met "en via DHCP een IP requesten?"
bartosiej schreef op zaterdag 12 november 2005 @ 11:36:
Je computer moet braaf VRAGEN om een IP adres aan je router, niet zelf aan komen zetten met een IP. Anders zit ie waarschijnlijk op een verkeerd subnet. Dat vragen heet DHCP.
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 12-11-2005 11:40 ]
  • bartosiej
Verwijderd schreef op zaterdag 12 november 2005 @ 11:39:
Je computer moet braaf VRAGEN om een IP adres aan je router, niet zelf aan komen zetten met een IP. Dat vragen heet DHCP.
en hoe doe je dat?
  • Lolhozer
Lolhozer
Dus bij netwerkverbindingen alles op automagisch zetten voor je netwerkkaart
  • Murcielago
  • Laatst online: 08-08 15:07
stel de router dan ff via de kabel in
99% kans dat je wireless uit staat
PSN: djmurcielago
Zie plaatje voor de howto ;)
http://stefan.homeunix.org/hosted_pics/misc/tweaklan.JPG
/me heeft zo het vermoeden / hoop dat de TS straks een erlebness heeft...
[ Voor 58% gewijzigd door Verwijderd op 12-11-2005 11:49 ]
  • bartosiej
Verwijderd schreef op zaterdag 12 november 2005 @ 11:47:
* bartosiej heeft zo het vermoeden / hoop dat de TS straks een erlebness heeft...
daar staat hij bij mij standaard al op...
ik zal alles nog 1x opnieuw doen..
Jammer, had gehoopt dat het daaraan lag...- Als je alles nog een keer naloopt- verkeegt niet om een nieuw IP aan te vragen op je pc (dus via command - ipconfig /renew ) en anders, gewoon terugbrengen =)
  • bartosiej
ik heb alles weer opnieuw geprobeerd:
- Hardcore reset router (30 sec met power/30 sec zonder power/30 sec met), met altijd reset knop ingedrukt
- Local Area Connection Disablen en daarna weer enablen
- Computer opnieuw opstarten
- ipconfig en dan krijg ik als resultaat nog steeds hetzelde
- ipconfig /renew en dan krijg ik ook hetzelfde..
Dit krijg ik bij ipconfig
Afbeeldingslocatie: http://www.gratizwebtoolz.nl/cmd.jpg
Ik weet het nu echt niet meer :(
Wat wil dat 84.104.253.1 eigelijk zeggen?
alvast bedankt,
bartosiej
Hij pakt om een of andere reden toch je modemgegevens... ook die DNS suffix =/ is er toevallig software van je modem actief @ pc oid?
  • bartosiej
nee dat is volgens mij niet het geval..
met een andere computer werkt het ook niet
  • TAMW
  • Laatst online: 27-08 21:22
1 volgens mij heb je de kabel van je adslk modem in het swicth gedeelte van linksys gestop ipv de aparte wan interface,
2 het powerlampje op de linksys hoort alleen bij het booten te knipperen een paar seconden daarna moet het aan blijven zoniet is er iets fout.
