Speedtouch 510 connectie problemen na adsl upgrade
  • 57 views sinds 30-01-2008
Sinds de ADSL ‘upgrade’ hier in de regio Leerdam (3 november) is mijn ADSL verbinding enorm onstabiel. Gelijk na deze upgrade begon mijn modem (speedtouch 510)
Om de drie minuten te disconnecten, de verbinding wordt hierna wel weer hersteld maar ik krijg dus constant time-out.
Nu heb ik de speedtouch 510 reference guide door gekeken op zoek naar een commando om de bandwidth in te kunnen stellen, het zou me verbazen als die er is. Ik heb hem dan ook niet kunnen vinden, iemand anders misschien wel?
Waarom ik denk dat het verlagen het probleem verhelpt is het volgende. Nadat ik deze disconnects kreeg heb ik alle apparaten behalve mijn modem eruit gehaald (alle vaste telefoons fax etc) de verbinding was toen wel stabiel, maar dit is natuurlijk geen oplossing.
Ik heb verschillende firmware versies geprobeerd, de laatste versie is ‘slim’ genoeg om na een aantal disconnects te snelheid omlaag te zetten en toen werd mijn verbinding weer vrij stabiel. (ADSL-Lite 512 / 3.072 connecten faalt, 512/2400 werkt) Nu zijn de problemen echter weer terug en mijn modem probeert constant op 512 / 3.072 te connecten wat dus disconnects om de drie minuten veroorzaakt.
Het probleem is dat er gewoon vrij veel apparaten aan deze lijn hangen, maar met de oude snelheid werkte het prima ( ik hoef niet eens sneller )
Er zit nu een splitter die naar de adsl modem gaat en naar een isdn box, deze isdn box heeft 2 uitgangen die naar een quatrovox en een duavox gaan.
Iemand enig idee wat ik hier verder aan kan doen?
Behalve misschien een nieuwe modem kopen? Ik zit niet bepaald wachten op meer snelheid.
Alle hulp is welkom.
Connectie log geeft alleen dit en dan tig keer achter elkaar.
xDSL linestate down
xDSL linestate up (downstream: 3072 kbit/s, upstream: 512 kbit/s)
  • bjck
  • Laatst online: 03-01 20:09
ISP helpdesk bellen! Niet voor individuele lijn storingen op GoT een thread openen.
Over zelf troubleshouten en je eigen aansluiting dingen proberen en aanpassen is genoeg te vinden op GoT al. Modem aan ISRA hangen, twee verschillende kabeltjes proberen, firmware updaten, ander modem testen etc etc etc. Type van je NT1 controleren als het wel prima werkt met alleen je modem direct aan je ISRA.
Verleng kabels tussen ISRA(hoofdaansluiting) <--> splitter <--> modem kunnen ook fataal zijn.
Dezelfde tips weer gegeven is het advies: bel je ISP/helpdesk. Deze gaat dicht.
[ Voor 48% gewijzigd door bjck op 12-11-2005 01:37 ]
Een onderschrift moet altijd zinvol zijn.
