Red Hat onder VMWare geen netwerk??
  • lvnielen
  • Laatst online: 18-02 06:44
Situatie:
Laptop: AMD Sempron 2800+ Win xp Prof SP2
VMware Workstation 5.0.0
VMWare Sessie Red Hat 9.0 Strike
Probleem:
Ik krijg geen verbinding met internet...
mijn laptop zit via UTP kabel aan gesloten op netwerk...heeft internet! vervolgens in Red Hat geen internet...alle mogelijk vinkjes in VMware en Red Hat geprobeerd met aan en uit zetten...helaas geen resultaat...
hier nog iemand een idee om op internet te komen?
  • IEF
  • Laatst online: 19-10 11:52
IEF
Why so serious?
VMWare tools eens installeren?
hij detecteert duidelijk je geemuleerde vmnet (?) netwerkkaart niet.
lees de help eens bij Redhat 9 (VMware help)
  • Wilke
  • Laatst online: 09:34
^^ Wat IEFtm zegt.
Wat heb je al geprobeerd om het probleem op te lossen? Heb je gericht gezocht in plaats van gewoon random vinkjes proberen aan/uit te zetten? Zie je onder Linux uberhaupt een netwerkkaart (verschijnt bij 'dmesg' een eth0)? Wat geeft 'ifconfig eth0'?
Geef ook eens aan wat je netwerkinstellingen zijn van vmware. Staat vrij overzichtelijk in een tabblad. Daarnaast heeft vmware op zijn site ook een grote, duidelijke tutorial met basisinstallaties. Ik meen me te herinneren dat daar de verschillende netwerkopties ook werden besproken. Kijk idd ook even wat ifconfig oplevert.
Kijk eens dmv. 'route' of je een default route hebt. Ik heb het vreemde probleem met CentOS4.2 dat ik na eth0 down en up geen default route meer heb. Misschien bij jou ook zo. Voer een 'setup' --> Network uit.
  • HunterPro
VMWare emuleert een AMD PCNet32 kaart. Zorg ervoor dat die bruikbaar is onder RedHat door module danwel kernel-recompilation.
  • lvnielen
IEFtm schreef op zaterdag 12 november 2005 @ 00:56:
VMware tools zijn geinstaleerd.
De geemuleerde netwerkkaart het ik op: Bridged: Connect directly to the physical network
Dat zou beteken dat hij gewoon dhcp moet krijgen van mijn router (daar op staat alles goed ingesteld)
^^ Wat IEFtm zegt.
Wat heb je al geprobeerd om het probleem op te lossen? Heb je gericht gezocht in plaats van gewoon random vinkjes proberen aan/uit te zetten? Zie je onder Linux uberhaupt een netwerkkaart (verschijnt bij 'dmesg' een eth0)? Wat geeft 'ifconfig eth0'?)
Met ´dmesg´ wordt er een pcnet32: 1cards found
pcnet32: pcnet Pcnet/pci II 79c970a at 0x1080, 00 0c 29 40 32 c2
assignet IRQ 10
eth0: registered as Pcnet/pci II 79c970a
Dit lijk er allemaal goed uit te zien. Ik zie hier dat hij op IRQ 10 zit, bij de 'Network configuration' staat er bij IRQ Unknown
bij: 'ifconfig eth0':
hij ziet het MAC adres
wat mij op valt is dat er staat: Interrupt: 10 base address: 0x1080
Dat zou betekenen dat hij op 10mb zit...(mijn router levert 100mb)
waar kan ik dit weizigen?( VMware of Red Hat?)
Zoals hier boven staat vermelt is deze aan wezig
  • Nielson
Post dan ook even het ip adres dat de kaart krijgt.
  • lvnielen
Nielson schreef op zaterdag 12 november 2005 @ 12:14:
Ik krijg geen ipadres that's the problem!
  • Wilke
lvnielen schreef op zaterdag 12 november 2005 @ 12:10:
Waar zie je dat staan dan?
[ Voor 9% gewijzigd door Wilke op 12-11-2005 17:23 ]
  • BHQ
  • Laatst online: 11:13
BHQ
Als je interrupt 10 is wil dat niet meteen zeggen dat ie op 10 mbit werkt he ;)
  • lvnielen
Yapser schreef op zaterdag 12 november 2005 @ 21:18:
dat kan....
  • lvnielen
Wilke schreef op zaterdag 12 november 2005 @ 17:22:
Hier zie ik dat:
Afbeeldingslocatie: http://lvnielen.com/foto/watzieik.jpg
  • zomertje
  • Laatst online: 17-02 12:22
zomertje
Barisax knorretje
En als je zelf een vast ip-adres opgeeft uit de juiste reeks?
het ultieme jaargetijde.... | #!/usr/bin/girl | Art prints and fun
  • Coen Rosdorff
Gewoon met
ifconfig eth0 192.168.0.1
een adres geven en werken met dat ding.
Dat gezemel over irq 10 en 10 base-T snap ik niet helemaal.....
  • Bergen
  • Laatst online: 20-10 12:40
Bergen
Spellingscontroleur
Als je "ifup eth0" doet, krijg je dan geen IP-adres? Zo nee, wat zie je dan allemaal langskomen voor meldingen?
  • Liegebeest
  • Laatst online: 23-10 23:22
Hij leest de output van ifconfig fout :9
In plaats van "Interrupt: 10" gevolgd door "base address: bla", leest hij "Interrupt: 10 base" en denkt daar uit z'n snelheid af te lezen :P
Sowieso is de topic titel niet bepaald goed: het is niet een Red Hat bak die problemen heeft met netwerk, maar RH binnen VMWare... Toch een groot en belangrijk verschil.
[ Voor 31% gewijzigd door Liegebeest op 14-11-2005 07:19 ]
Liege, liege, liegebeest!
  • zomertje
zomertje
Barisax knorretje
De topictitel is inmiddels verduidelijkt. Ik ben benieuwd naar de status van de TS
  • lvnielen
little_soundman schreef op maandag 14 november 2005 @ 02:00:
Gewoon met
Hard ipadres in de goede reeks inzetten heeft ook geen verschil
  • lvnielen
Bergen schreef op maandag 14 november 2005 @ 02:26:
krijg ik dit te zien
Afbeeldingslocatie: http://lvnielen.com/foto/watzieik2.jpg
  • Tomsworld
Tomsworld
officieel ele fan :*
Dit is een gekend probleem:
http://www.vmware.com/sup...doc/guestos_redhat90.html
Getting a DHCP Address in a Red Hat Linux 9.0 Virtual Machine
When a Red Hat Linux 9.0 guest operating system tries to get a DHCP address, the attempt may fail with an error message that states the link is down. On ESX Server, this happens only if you are using the vlance driver for your network connection.
To work around this problem, become root (su -) and use a text editor to edit the following files in the guest operating system. If only one of these files exists, make the change for that file only.
/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth<n>
/etc/sysconfig/networking/devices/ifcfg-eth<n>
In both cases, <n> is the number of the Ethernet adapter — for example, eth0.
Add the following section to each of these two files:
check_link_down () {
return 1;
Then run the command ifup eth[n] (where [n] is the number of the Ethernet adapter) or restart the guest operating system.
"De kans dat een snee brood op een nieuw tapijt valt met de beboterde zijde onderaan, is recht evenredig met de prijs van het tapijt"
  • lvnielen
Fijn Harstikke bedankt, het heeft geholpen! ik krijg nu eindelijk DHCP va mijn router! alleen het volgende probleem is alweer op getreden!
zodra ik mijn Fire fox start ik intyp in de adre balk www.nu.nl of www.google.nl ofwel www.tweakers.net krijg ik de volgende melding:
www.___.nl could not be found. Please check name and try again.
Iemand een idee waar dit nou weer vandaar kan komen?
ik heb al in de instellingen gekeken maar zie daar niks staan over een connection ofzoow iets..
(de red hat instelling staan verder goed)
  • HunterPro
doe eens in een shelletje iets van host www.google.com ? ik neem aan dat je nameservers niet ingesteld staan. Hoe ziet je resolv.conf eruit? (dit is wel errug basic trouwens)
  • lvnielen
HunterPro schreef op dinsdag 15 november 2005 @ 18:38:
Afbeeldingslocatie: http://lvnielen.com/foto/watzieik3.jpg
voor zover IK weet het ik nameservers niet ingesteld staan.
graag iets meet uitleg over resolv.conf?
  • Bergen
Bergen
Spellingscontroleur
Hij bedoelt het bestandje /etc/resolv.conf, daar staat de resolving-configuratie in. Resolven is het achterhalen van een IP-adres bij een hostname door middel van een DNS-server.
De inhoud van het bestand kun je opvragen door:
cat /etc/resolv.conf
Het wordt nu wel heel erg basic trouwens, ik raad je aan om eens een basiscursus Linux door te nemen.
[ Voor 18% gewijzigd door Bergen op 15-11-2005 23:46 ]
  • lvnielen
Bergen schreef op dinsdag 15 november 2005 @ 23:46:
oké
ik ga er morgen eens naar kijken....
waar kan ik zo'n basiscursus vinden op jullie aanraden?
  • Liegebeest
Mwogh... Met een goed boek kom je al een heel eind :) Hoef je niet meteen een hele cursus te volgen...
Eigenlijk zou ik twee goede boeken zoeken... Eentje die je vertelt hoe de Linux smaak van je keuze in elkaar steekt en eentje die algemene UNIX beginselen uitlegt, inclusief de geschiedenis. Dat tweede klinkt misschien een beetje lame (want wie wil nou horen over een stel bebaarde gozers uit de jaren zestig?!), maar het helpt je goed begrijpen "waar we vandaan komen"... Hoe het gedachtengoed achter UNIX is ontstaan.
  • JackBol
JackBol
Security is not an option!
cailin_coilleach schreef op woensdag 16 november 2005 @ 21:54:
Jaren 70 ;) verders is het begrijpen van de filosofie achter unix (orthogonaliteit van de tools en applicaties qua functionaliteit) echt belangrijk als je later echt wilt gaan troubleschieten...
verders:
http://www.oreilly.com/catalog/esa3/index.html
ISBN: 0-596-00343-9
superboek, verplecht voor elke sysadmin voor in de kast... wel erg servergericht...
[ Voor 65% gewijzigd door JackBol op 16-11-2005 23:08 ]
  • Bergen
Bergen
Spellingscontroleur
lvnielen schreef op woensdag 16 november 2005 @ 19:49:
oké
Ik geloof dat deze wel in orde is:
http://huijts.student.utwente.nl/~jarkko/linux/lgh
Succes! :)
Dirk-Jan schreef op woensdag 16 november 2005 @ 23:06:
verders:
ISBN: 0-596-00343-9
Heb dat voorbeeldhoofdstuk bekeken, ziet er erg goed uit, ik geloof dat ik morgen maar even een bezoekje aan de boekhandel ga brengen. :)
[edit]
Boek is binnen, geweldig boek!
[ Voor 44% gewijzigd door Bergen op 30-11-2005 06:46 ]
  • Liegebeest
1969
