[BF2] Lag problemen + afsluiten BF2
  • DeluxZ
  • Laatst online: 08:55
DeluxZ
Livin' the good life
Ik heb drie problemen met het spelen van Battlefield 2. Ik zal ze hieronder even uitleggen, ik zou normaal gezien dit toch probleemloos kunnen draaien op mijn pc (in ieder geval dat verwacht ik wel :P)
Probleem een: Als ik voor de eerste keer na het opstarten van Battlefield 2 een server join, laad hij de map gaat allemaal goed en snel (15 seconden ongeveer), er komt dan een knopje te staan met Join Server (zoiets iig) klik op de knop, maar zodra ik de knop aanklik herhaald mijn pc de achtergrond muziek die BF2 afspeeld en lijkt het of die blijft hangen maar na een seconden of 7/8 gaat die gewoon verder. Vreselijk irritant om dat geluid steeds herhalend aan te moeten horen.
Probleem twee is tijdens het spelen van BF2 zelf als ik al in een server zit. Heel wisselvallig schokt mijn beeld. Ik heb nu met fraps gekeken naar mijn fps en dan zie ik dat ik gewoon FPS drops heb van 75/80 fps naar onder de 10 fps heb. Normaal heb ik gewoon altijd een fps hoger dan 70 maar af en toe dus drops naar 10fps @ high profiel in BF2 instellingen (die je uit het menu kan kiezen :+ )
Probleem drie is als ik BF2 afsluit, hij sluit gewoon goed af maar als ik terug in windows ben, blijft een tijdje de achtergrond muziek van BF2 draaien. Varieerd van 10 sec tot 5 sec 8)7 heel verschillend. Na een tijdje stopt het wel met een windows error geluidje.
Iemand die oplossingen heeft voor deze problemen ?
Ik heb al geprobeerd op BF2 op lagere settings te spelen, dan is de lag tijdens het spelen van BF2 wel weg maar problemen 1 en 3 blijven gewoon.
PC Specs:
Asus A8N Sli Deluxe
AMD 64 3200+ ( ik had hem op 2,4 ghz lopen maar maakte geen verschil, zelfde problemen)
2x512mb OCZ geheugen
Maxtor diamonxmax 10 160gb
XFX GeForce 7800GT ( core @ 499mhz ; mem @ 1,15ghz ; manual overclocking --> Detect optimal frequencies )
  • Technicality
  • Laatst online: 09:11
Technicality
Vliegt rechtsom...
Probeer eens af te sluiten met alt+f4?
Dat werkt bij mij altijd sneller...
  • DeluxZ
DeluxZ
headhunternl schreef op vrijdag 11 november 2005 @ 20:02:
Ik zal het proberen, bedankt voor de tip :)
Nu nog oplossingen voor de andere 2. Ik heb geluidsdrivers geinstalleerd (onboard realtek geluid) laaste videokaart drivers.
  • Huig
  • Laatst online: 31-10 07:54
Huig
Merino Fanatic
probleem drie heb ik ook,
ik heb vanmiddag de textures op medium gezet, en hij sloot ineens goed af.
misschien moet je dat eens proberen. het geeft iig een enorme performance boost bij het laden van maps. eerst moest ik retelang wachten terwijl mn gegevens gecontroleerd werden, nu ben ik een van de eersten op de server.
probeer het eens :)
5D MK II | 24-105L | 35 1.44 Art | 50 1.8 MKII | 100L | 15" RMBP
  • DeluxZ
DeluxZ
Huig schreef op vrijdag 11 november 2005 @ 20:34:
probeer het eens :)
Ik zal het proberen maar maps laden wel gewoon snel alleen het afsluiten is gewoon k*t :P
@TS
Ik zie dat je 1GB geheugen hebt, voor BF2 @ high texture heb je dus meer nodig...
Als ik naar jou systeem kijk denk ik dat 4x512mb er wel beter bij past, zeker als je BF2 speelt.
Ik denk wel dat de framedrops dan verleden tijd zijn :)
Van het geluid weet ik verder niet veel, ik had zelf soms ook wel dat t wat langer bleef spelen als de map al begon, of dat ik weer opnieuw op join server moest klikken, maar verder nix ernstigs.
Had al eerder antwoord gegeven op jouw vraag, alleen dan in het bf2 topic. Aangezien jouw vraag ook stond op de screenies die ik had gemaakt :P Het is idd het geheugen, textures op medium en alles is gefixed
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 11-11-2005 22:47 ]
  • DeluxZ
DeluxZ
Verwijderd schreef op vrijdag 11 november 2005 @ 22:46:
Heb ik dan waarschijnlijk niet gezien B) Ik dacht dat het met 1 gb geheugen wel @ high settings in bf2 kon spelen :X ik zal de textures is op medium zetten en dan nog is kijken :9
Ik heb de zelfde problemen, maar dan alleen punt 2 en 3
Ik heb een ping van ongeveer 20, maar het loopt voor geen meter, schokkerig..
Zelfs als ik alles op low zet gaat het voor geen meter
Laatste nvdia drivers
PC Specs:
Asus A8V Deluxe
AMD 64 3000+
4x256mb dualchannel
Maxtor diamonxmax 10 250gb 2x raid 0
XFX GeForce 6600GT (128mb)
Ik ga hem vanmiddag maar opnieuw installen en dan vanavond de nieuwe patch er over
  • DeluxZ
DeluxZ
Ik heb af en toe nog maar probleem nummer 3. Maar daar kan ik wel mee leven :9 Probleem 1 en 2 is opgelost door textures op medium te zetten. :)
  • FrankNLD
  • Laatst online: 04-09-2025
Zet je geluid eens op "software" :P . Deed wonderen voor mij. Heb dan ook een niet-ondersteunde Live! kaart.
Frank76NL schreef op dinsdag 22 november 2005 @ 14:19:
Dit is wel een goede :)
werkte vroeger ook bij andere games
  • DeluxZ
DeluxZ
Had ik al geprobeerd, maar krijg je wel brak geluid :( Maar hij sluit steeds sneller af :)
