[A9800xt] Kortsluiting ?
  • EyeWitness
  • Laatst online: 31-08 15:01
Hoi!
Ik heb een ernstig probleem, een tijdje geleden heb ik besloten om de koeling van m'n Videokaart (A9800xt)
Afbeeldingslocatie: http://www.tehnoblic.com/slike/recenzije/a9800xt.jpg
te vervangen voor de (ZM80C-HP)
Afbeeldingslocatie: http://www.gtek.se/img_prod/zm80dhp.jpg
Het hele bevestigen is oké gegaan, alles netjes volgens het boekje gedaan. Uiteindelijk de pc runnend gekregen, en met perfecte koeling prestates (omdat ik ook nog 2 fans tegen m'n koelblok heb blazen.) de max. temp van m'n GPU wordt 39 en van m'n DDR 32.
Maar toen ik een spel zat te spelen ging m'n beeld ineens haperen om de 15 seconden, en na 2/3 haperingen liep het hele spel vast. Ik crashte naar bureaublad, waar tevens ook m'n achtergrond wit geworden was. Nou dit was blijkbaar niet goed, ik rebootte m'n PC en hij kwam met de melding dat hij geen HDD kon vinden.
Nadat ik in de BIOS ging kijken naar m'n bootvolgorde (heet dat zo?) kwam ik erachter dat hij m'n HDD niet meer kon vinden. Toen kwam ik al snel tot de conclusie dat waarschijnlijk m'n HDD dood was, maar na een nadere inspectie van m'n Videokaart zag ik dat een DDR chipkoelertje:
Afbeeldingslocatie: http://www.xbitlabs.com/images/other/zalman-zm80d-hp/memory_heatsinks.jpg
Zo'n een dus, was losgekomen van een memory chipje. Deze zat een stukje verder behoorlijk vast tussen het koelblok en de VGA, en heeft naar mijn mening dus kortsluiting veroorzaakt.
Nadat deze ertussen verwijderd was hebk een nieuwe heatsink erop gezet en tot m'n verbazing werkte alles weer zoals voorheen ... tot dusver.
M'n probleem:
Als ik (sinds die 'kortsluiting') BF wil starten crashed hij tijdens het laden van het spel erg vaak, ook valt me op dat hij de DVD nieteens probeert te lezen. Maar na een paar keer geprobeert te hebben om het spel te starten start hij wel en kan ik gewoon normaal gamen.
Een soort zelfde probleem bij m'n Flightsimulator 2004, ik dacht dat het daar juist aan de drivers lag waardoor ik dus andere drivers heb geprobeerd. Nou dat bleek te werken, de eerste paar keren dan. Als ik dan opnieuw een spel wil starten (en dus op 'Fly Now!' klik, om het spel 'in te gaan') crashed hij ook doodleuk naar het bureaublad.
Dan nóg een raar probleem in CS:S, ik heb soms erge last van 'Keyboard lag' het klinkt raar, maar m'n keyboard blijft dan continu naar voren lopen bijvoorbeeld, ik kan dan doen wat ik wil maar er gebeurd niks. Zelfde geld voor m'n Muis, die ligt dan ook plat. Dit duurt maar een paar seconden maar kan natuurlijk irritant worden als je midden in een fight zit.
Naast deze problemen heb ik ook al opgemerkt dat m'n VGA zichzelf 'automatisch' overclocked, dit ligt niet aan die 'kortsluiting' want hier zijn al een aantal topics over geweest en is meer driver/motherboard/(BIOS) related, en dit is ook niet mijn grootste probleem.
Wat wel zo is, dat als ik m'n kaart weer op de standaard clock settings zet, ik in CS:S artifacts krijg, als ik dan m'n DDR lager zet zijn ze ineens verdwenen. En hoe hoger ik de DDR zet des te meer artifacts ik krijg (het is dus geen warmte probleem).
Nou waar m'n verhaal eigenlijk op neer komt is dat ik probeer m'n probleem te zoeken, is de HDD (ernstig)beschadigd? zou op het moederbord iets niet meer lekker zijn, of is m'n VGA toch de boosdoener ...
Tot slot m'n systeem:
ASUS A8V Deluxe rev. 2.0
AMD Athlon 64 3500+ NewCastle, idle ~34 graden
4x 512 Mb. Kingston RAM 200mhz dual channeled
ASUS Radeon 9800XT
Bedankt voor alle hulp,
Grtz. Eye
[ Voor 4% gewijzigd door EyeWitness op 11-11-2005 18:12 ]
