Plan inbouw van TX1050B
  • DualDevil
  • Laatst online: 14:58
DualDevil
Venice 3000+ @ 9x324=2916Mhz
Hallo fellow tweakers, ik zit met een vraag/idee en wil hier graag hulp bij hebben.
Ik heb een Venice die bij zijn vorige eigenaar 9x312 mhz deed. Dat moet ie dus bij mij ook gaan doen. en een X800GTO2 die dus X850 XT PE moet gaan doen, en geheugen dat gewoon zo goed mogelijk mee moet doen. Ik vind koelte( of kou?) erg belangrijk en heb dus gekozen voor:
TT Big Typhoon (wat is die groot zeg, een plaatje geeft het niet goed weer) geupgrade met 100m3/h fan.
2x 80 mm intake en 1x 120 mm 100 m3/h outtake
dan heb ik nog in de zijkant 1x 80 mm open staan en 1x 92 mm. Is het dan het beste om deze te laten blazen of zuigen of niet te gebruiken of... Wat zouden jullie me aanraden qua fans te kiezen?
Ik wil het bij sharkoon fans houden. Papst is prijs/kwaliteit echt neit goed imho. Maar to te point, het gaat vooral om de zijkanten, wat werkt in normale gevallen het beste, moeten deze blazen, of moeten deze zuigen?
[ Voor 14% gewijzigd door DualDevil op 11-11-2005 16:44 ]
| AMD S939 3000+ @9x324 Mhz=2916 Mhz| Asus A8N-E | PCI-E Sapphire X800 GTO2@X850(XT PE nog niet) | Twinmos 1024x2 CL 2.5 PC3200 | Antec TX 1050B (+500 watt modulaire PSU) | Thermaltake Big Typhoon | Logitech G-15 | Logitech MX-510 Gaming mouse|
  • FiXeR.nl
papst fans, en gewoon aanzetten, tijdens games iets hoger.. tijdens MSN/GOT/Internet.. laag of uit..
  • Dekaasboer
  • Laatst online: 10:26
Licht eraan, wat vind je belangrijker? Stilte of performance.
Je kan 12db fans erin hangen die 30m2/h of je doet stofzuigerniveau 300m2/h fans erin.
Na iets beter gelezen te hebben zeg ik intake, overdruk is altijd beter dan onderdruk. Het licht er trouwens wel een beetje aan hoe hoog de holes zitten.
[ Voor 38% gewijzigd door Dekaasboer op 11-11-2005 16:46 ]
http://axrotterdam.blogspot.nl
  • DualDevil
DualDevil
Ik heb front al besloten, word 2x 80 mm 67.3 m3/h en outtake is 120 mm 90 m3/h alleen de zijkant moet die blazen of zuigen?
Edit, vind stilte niet heel belangrijk, maar er komt toch een fanmate oid aan te hangen.
Edit2, de fanhole van 80mm zit op hoogte van vga kaart of 1e pci slot ongeveer, 2e 92 mm zijkant fanhole zit precies boven de big typhoon, en die kan ik misschien dus nog beter leeg laten om de big typhoon vrij spel te geven?
[ Voor 62% gewijzigd door DualDevil op 11-11-2005 16:50 ]
  • heintjeput
  • Laatst online: 08:47
Ik heb dezelfde kast als jij wilt gaan kopen.
En aangezien de intake bij je videokaart ongeveer op dezelfde plaats zit als waar de fan zit, die de warme lucht weer in de kast blaast, zou ik deze zeker als intake neer zetten.
Voor je cpu, het is idd erg jammer dat hier 'maar' een 92mm fan in kan, je zou evt een 120mm fan in het rooster zelf kunnen zetten en dan zelf een fanduct maken naar je big typhoon. Ik zou er in iedergeval geen fan in zetten die <<100M³/h doet, want daar zullen beide fans niet blij mee zijn.
Maar ik denk dat je bij je cpu het beste gewoon ff uit kunt proberen wat het beste werkt, outtake of intake, je zou ook de fan op de big typhoon kunnen laten zuigen samen met dan een outtake fan, dan ben je iig meteen de warmte van je cpu kwijt uit je kast.
  • DualDevil
DualDevil
Wat vind je van je kast? ik denk dat ik die kant van de kast lekker open laat het ljikt me weinig te schelen en modden gaat me iets te ver want deze ventilatie zou al genoeg moeten zijn om uit alles toch wel de max overclock te kunnen halen. Nu zullen de cores zelf moeilijk gaan doen. Daar gaat het om.
  • heintjeput
Um, ik had de kast iets groter verwacht, ik had namelijk gehoopt dat de harde schijven helemaal niet over het moederbord zouden hangen, wat ze wel doen als je ze in de behuizing met een 80mm fan doet. Daarnaast is het een hele verbetering tov van de andere kast die hier staat die gewoon VEEL te klein was en ook nog eens onhandig was ingedeelt.
Verder is het denk ik gewoon een prima kast die (als je de voeding mee telt) een erg goede prijs / kwaliteit verhouding heeft. Er zitten niet echt aparte dingen aan, maar kost eigenlijk ook maar 50euro, als je telt dat de voeding ook 70 euro kost.
Ik weet trouwens niet hoe hoog dat jouw big typhoon koeler is, maar mijn Thermalright XP-90 (incl fan) is te hoog om de zijkant te plaatsen als de volledige fanduct er nog op zit. Om de fanduct toch te gebruiken heb ik een deel er af gehaald zodat hij toch mooi boven mijn cpu uit komt, maar nu past er geen fan meer in.
  • magiel
  • Laatst online: 09-10 12:07
overdruk is helemaal niet beter dan onderdruk,
bij overdruk gaat de overbodige lucht er via de kleine openingen in de kast uit, en dit zorgt voor een drukkend, sissend geluid. Bij onderdruk gaat er lucht door deze openingen in, wat een stuk minder lawaai veroorzaakt.
Wel houd overdruk stof buiten de kast. Zo werkt het bij auto`s die in de woestijn rijden ook. Zit boven de cabine ook een "Intake" opening, waardoor luchtdruk binnen de auto hoger is dan buiten, en waardoor het stof buiten blijft.
Persoonlijk ontstof ik me pc liever elke 2 maanden en heb ik een stil systeem, aangezien hij zo goed als 24/7 aanstaat.
Ik wil het er _niet_ over hebben.
  • DualDevil
DualDevil
heintjeput schreef op vrijdag 11 november 2005 @ 19:19:
Big Typhoon gaat zeker niet passen idd. Hele fanduct gaat er waarschijnlijk af...een van grootste koelers immers. En als die eraf is is het denk ik verstandiger die hele ruimte leeg te laten van dat gat. Verder, de 80mm zijkant fan zal ik dan gewoon 1x tje omdraaien. Voorlopig heb ik immers toch maar 1x 80 mm 1x 92 en 2x 120 mm
  • DualDevil
DualDevil
Update:
wat ik wil inbouwen:
  • 1xAerogate II (fancontroller)
  • 4x (voort geval, wat extra) Y-kabel (3 pins > 2x 3 pins)
  • 3x 80 mm (vga, 2x front)System Fan (tot 32.6 dB(A))
  • 2x120 mm (vervanger big typhoon fan, en outtake fan)System Fan (tot 31.0 dB(A))
  • 1x92 mm 30 db fan, (als ie zin heeft, in cpu duct gebied, waarschijnlijk komt ie er niet in)
dan heb ik 3 kanalen bezet, maar ik zal dan eerst de cpu fan en outtake fan apart doen waardoor ik de 4 kanalen van de aerogate gebruik en dus alle controle over het geluid heb en de koeling.
Ideale oplossing _/-\o_ of suggesties :? ?
