desktop gaat weer aan na shutdown
hallo dit is mijn system specs:
MSI K8N NEO4 Platinum
Athlon64 939 3500+ Winchester 2200Mhz PC Zaak BOX
Corsair 1024MB DDR400 Value Dual Channel kit
MAXTOR 120.0Gb 7200RPM 6Y120MO 8MB SATA
NEC ND-3520 Dual Layer Zilver
PSU 550W Triple Fan
AOPEN 6600GT 128Mb
ok en dit is mijn probleem:
Al ik m'n pc heb uitgeschakeld gaat deze van zelf weer aan.
M'n pc wil alleen maar uitblijven als ik de stroom eraf haal.
Volgens mijzelf moet het ergens aan m'n moederbord liggen.
maar valt hier wat aan te doen of is dit niet te repareren.
Ik sta voor vanalles open.
  • The Eagle
  • Laatst online: 23:26
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Heb je al naar sluiting / stof enzo in je powerknop gekeken :?
Wat heb je uberhaupt zelf al getest :?
  • JvW
  • Laatst online: 26-06-2025
JvW
On my way home...
Bestaat dit al lang? En heb je er al iets aan gedaan? Is er iets gebeurd waarna dit probleem de kop op stak?
Het zou kunnen zijn dat je een probleem hebt met je power-switch dan wel de aansluiting ervan op je moederbord. Ook is het mogelijk dat je in het bios een aantal opties hebt aanstaan waarmee de computer zelf op kan starten. (Wake up on LAN/USB/PS2 o.i.d.) Die kun je ook uitzetten.
Kijk ook even naar je powermanagement (energiebeheer) in je configuratiescherm. Daar kun je instellen hoe je wilt dat je systeem afsluit.
“What could I say to you that would be of value, except that perhaps you seek too much, that as a result of your seeking you cannot find.” - Hermann Hesse
  • Laurent
Kijk eens;
• PC gaat niet meer uit, gaat vanzelf weer aan.
• [rml][ XP] PC gaat na het uitschakelen, na 3 sec weer aan[/rml]
• [search=pc gaat weer aan] [search=pc wil niet uit]
Je bent dus niet de enige met dit probleem. ;) Probeer de tips eens die hierin worden gegeven---even je biosopties langslopen mbt het powermanagement en wake on.... dus. :)
