Geluid blijft niet gelijk.
  • 209 views sinds 30-01-2008
  • jgxworker
  • Laatst online: 31-12-2022
Ik heb sinds gister de Soundblaster live 24-bit gekocht. Ik heb die geluidskaart gekocht omdat met mijn onboard geluidskaart het geluid niet gelijk bleef. Het ging van hard naar zacht enz. Om zeker te weten dat het niet aan mijn speakers lag heb ik er andere speakers op aan gesloten. Met andere speakers had ik het probleem nog steeds. Ik wist toen wel zeker dat het aan de geluidskaart moest liggen dus heb ik de Soundblaster live 24-bit gekocht. Maar met die geluidskaart heb ik het probleem nog steeds. Heeft iemand enig idee waar dit aan kan liggen?
Trust me, never trust trust.
  • FiXeR.nl
Als je je specs even wil posten, en welke voeding!
  • jgxworker
http://www.techzine.nl/specs/3681 <---- Dat zijn mijn specs.
  • FiXeR.nl
Hmm ligt dus niet aan je voeding
  • The__Virus
  • Laatst online: 18:47
Als het geluid van hard naar zacht gaat of omgekeerd, verschuift het volumebalkje (of één van de andere) dan ook in het Windows Volume-paneel?
  • jgxworker
Nee dat gebeurd niet.
  • JuuL20
  • Laatst online: 18-11-2021
Heb je dat ook als je alleen een koptelefoon direct op je geluidskaart aansluit?
  • jgxworker
Met een koptelefoon niet. Maar met andere boxen wel.
  • JuuL20
jgxworker schreef op vrijdag 11 november 2005 @ 23:42:
Oke, dan ligt het niet aan je geluidskaart.
Miss heb je een aardlus, die FM zenders ofzo oppikt.
Als je 1 stekkertje in je geluidskaart doet dan?
Heb je lange kabels aan de output van je geluidskaart hangen?
Maar heb je eigenlijk een andere versterker wel geprobeert?!?
[ Voor 19% gewijzigd door JuuL20 op 11-11-2005 23:55 ]
  • jgxworker
Ik heb geen lange kabels aan de output van mijn geluidskaart hangen. Het rare is dat ik het vandaag nog niet gehoord heb. Ik was er vergeten bij te melden dat met mijn onboard geluidskaart het de ene keer wel was en de andere keer niet. Dat gebeurt bij deze dus ook. En de ene keer is het erger dan de andere. Edit: Ik heb mijn sterio al een keer aangelsoten gehad op mijn geluidskaart. Maar daar heb ik het zelfde probleem.
[ Voor 18% gewijzigd door jgxworker op 12-11-2005 12:34 ]
  • JuuL20
JuuL20 schreef op vrijdag 11 november 2005 @ 23:47:
  • JuuL20
Vooral 's avonds last?
Ik zou het eens met 1 stekkertje in je geluidskaart proberen, kijken (luisteren) wat je dan hoort.
  • jgxworker
Nu heb ik weer last van geluidwisselingen. Ik ga het met 1 stekker in mijn geluidskaart proberen.
  • jgxworker
Op dit moment heb ik geen last van geluidwisselingen. Maar ik laat 1 kabel in mijn geluidskaart zitten zodat ik het kan horen als er weer last van heb.
[ Voor 58% gewijzigd door jgxworker op 12-11-2005 13:20 ]
  • jgxworker
Ook met 1 stekker in mijn geluidskaart heb ik last van geluidwisselingen.
  • zetje01
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 22:04
Werk je met draadloos muis/toetsenbord?
  • jgxworker
Draadloze muis. Maar toetsenbord met draad.
  • JuuL20
Ik zit te denken aan radio of iets wireless dat stoort.
Heb je alle andere bronnen gedempt? Microfoon etc?
[ Voor 60% gewijzigd door JuuL20 op 12-11-2005 13:41 ]
  • zetje01
Ik denk dus dat je het dáár moet zoeken...
  • jgxworker
Maar hoe kan het dan dat ik er vroeger geen last van had.
  • JuuL20
Als bijvoorbeeld je buren draadloos internet hebben
  • zetje01
Voor dat je daar je hersens over gaat breken lijkt het me handig dat je gewoon eerst probeert of het daar werkelijk aan ligt, toch? Dus gooi je ouwe muis er weer in...
  • jgxworker
Ok. Ik ga het proberen.
  • MarijnvdZaag
  • Laatst online: 24-09 17:03
Ik denk niet dat het door storing van wifi ofzo komt, dat is namelijk voor zover ik weet (bijna?) nooit meetbaar, laat staan hoorbaar. Ik zag ergens op internet een test met een boxenkabel die door een enorme computerkabelbende werd gelegd en het verschil in voltage was niet meetbaar.
Aangezien je zo veel geprobeerd hebt zou ik het nu in software zoeken, drivers ofzo, iets met de Windows-installatie.
  • JuuL20
Software heeft geen nut, met koptelefoon doet hij het.
Jah Wifi is erg hoog frequent, maar dit kan worden gemoduleert met je ingangssignaal waardoor de versterker niet meer in zijn lineaire gebied zit en dan gaat het harder en zachter.
Miss kan zetje hier wat meer uitleg over geven.
Al bij al lijkt me de muis een goeie kanshebber:P
  • MarijnvdZaag
JuuL20 schreef op zaterdag 12 november 2005 @ 14:06:
Ga inderdaad vooral testen met die muis en alles wat maar storing kan geven.
Maar alles klinkt nogal anders in een koptelefoon, dus dat je het daarin niet hoorde betekent niet dat het er niet was. Omdat je met twee boxensets hetzelfde had lijkt mij dat het al mis is bij het uitgangssignaal van de pc.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
MarijnvdZaag schreef op zaterdag 12 november 2005 @ 14:12:
volume verschil hoor je in een beetje fatsoenlijke koptelefoon echt wel hoor ;)
al eens de pc ergens anders neergezet?
(andere kant van huis ofzo...)
  • jgxworker
Ik heb de pc nog niet ergens anders neergezet. Op dit moment heb ik geen muis met draad. Maar die kosten niet zo duur. Aan de audiodrivers ligt het niet want dan zou het over zijn met deze nieuwe geluidskaart.
  • jgxworker
Ik test nu al een paar uur met een muis met draad. Tot nu toe heb ik nog geen geluidwisselingen gehad.
  • zetje01
Goed idee hè?
(ik raad mensen die bij mij komen altijd die draadloze troep af)
  • jgxworker
Ghehe. Ik test nog wel een tijdje door. Want er is een kans dat het nu weer ff weg is. Maar aangezien ik al zolang tetest heb is de kans klein.
  • jgxworker
Ik heb toch even doorgetest met deze muis. En ik had weer last van geluidwisselingen.
  • Xander
  • Laatst online: 00:42
Hoe lang heb je getest met koptelefoon?
En eens een ander testje: Als het met koptelefoon niet fout gaat, maar met speakersetje wel, zou het aan je speakersetje liggen? Dan moet het ook gebeuren wanneer je dat speakersetje op een mp3-speler ofzo aan sluit? (Je koptelefoon zit niet toevallig in een andere uitgang als je speakertjes? ;))
Ik gok eigenlijk toch op iets softwarematigs, heb dit soort problemen te vaak gezien. Dat het dan niet met een koptelefoon plaatsvind, tja, kan toeval zijn misschien? Aangezien hij het met speakertjes eraan soms ook een tijdje goed doet.
Heb je de mogelijkheid om eens van een knoppix cd'tje te booten en gewoon een paar uur muziek te laten spelen? Dat sluit softwarematige problemen vrij simpel uit.
  • jgxworker
Ik heb behoorlijk lang getest met een koptelefoon maar het kan zijn dat ik net op de verkeerde momenten aan het testen was. Aan het speakersetje kan het niet liggen want ik heb al een andere geprobeerd. Er is dus een kans dat het over is als ik windows er opnieuw op ga zetten?
  • Xander
jgxworker schreef op zondag 13 november 2005 @ 11:09:
Ík zou zeggen van wel ja. En ik heb je ook al een mooie manier om te testen gegeven dacht ik zo. :)
  • zetje01
Doe je dan niet zelf per ongeluk tijdens het scrollen het volume veranderen?
  • jgxworker
Ok. Dan ga ik binnenkort maar een reinstal van windows doen. Ik reageer wel of het gelukt is of niet.
Edit: Nee zetje ik doe dat niet zelf.
[ Voor 17% gewijzigd door jgxworker op 13-11-2005 11:25 ]
  • Xander
jgxworker schreef op zondag 13 november 2005 @ 11:25:
En mijn manier om het met knoppix even te testen negeer je gewoon. :?
Ok, alleen niet zeuren als je probleem straks niet verholpen is dan. :P
  • MarijnvdZaag
Wat XanderH typte was precies ook mijn gedachtengang. Alleen dat enorm slimme Knoppix-idee had ik niet bedacht... ;)
Maar als je nou toch al een verse Windowsinstallatie wilde hebben kan je dat idd ook meteen doen.
  • jgxworker
O sorry ik las over die knoppix cd heen. Maar wat is eigenlijk een knoppix cd?
  • JuuL20
Ik zou het ook niet bij je computer zoeken.
Test eens flink lang met je koptelefoon.
Ook al eens geprobeerd om je speakers op een andere geluidsbron aan te sluiten?
Heb je het dan nog --> Speakers probleem
[ Voor 41% gewijzigd door JuuL20 op 13-11-2005 14:38 ]
  • jgxworker
Ik kan nu niet meer met mijn koptelefoon testen. Want ik ben bezig om windows te installen.
Ik heb mijn speakers niet op een andere geluidsbron aangesloten. Maar wel andere speakers op mijn geluidskaart. Dus het kan niet aan de speakers liggen.
[ Voor 47% gewijzigd door jgxworker op 13-11-2005 14:41 ]
  • MarijnvdZaag
Je kan bijvoorbeeld hier kijken voor Knoppix
http://www.linuxiso.org/distro.php?distro=44
"Description: This Linux distribution runs entirely from a bootable CD"
(JuuL20 moet beter lezen ;) )
  • jgxworker
Ik heb windows herinstalleerd en ik heb het probleem nog steeds. Ik ga het nu proberen met knoppix.
Downloads werken niet. :(
[ Voor 14% gewijzigd door jgxworker op 14-11-2005 17:01 ]
  • Xander
  • jgxworker
Bedankt. Ik ben hem nu aan het downloaden.
  • jgxworker
Wat is knoppix eigenlijk?
  • Xander
http://www.knopper.net/knoppix/index-en.html ? 8)7
Overigens, je realiseerd je ook dat ik knoppix alleen aanraadde om softwarefouten uit te sluiten VOORDAT je misschien zinloos windows opnieuw ging installeren? Nu je windows toch al zomaar opnieuw geinstalleerd hebt lijkt het mij ook niet meer bijzonder nuttig om met knoppix te testen, ik zou een softwarefout dan al gewoon durven uit te sluiten. Maargoed jij doet toch waar je zelf zin in hebt. :P
  • jgxworker
Ik wist niet wat knoppix was. Maar het heeft nu geen nut meer om te gebruiken.
Ik wou windows er toch een keer opnieuw opzetten in verband met een betere schijf waar windows niet op stond. Ik vraag me echt af waar het aan kan liggen.
  • JuuL20
Ik vraag me af hoe je dat hebt gedaan met een andere versterker testen. Want als dat niet uitmaakt en je pc is OK, wat is dan fout?
  • jgxworker
Ik heb hem gewoon aangesloten op een andere versterker.
  • jgxworker
Weet niemand het?
  • JuuL20
Ik zou nog ff kijken naar draadloos spul, dit uitzetten en kijken of hij het nog heeft.
Desnoods bezoekje bij buren brengen, je hebt niets te verliezen.
Anders zou ik het ook niet weten.
  • jgxworker
Mijn buren hebben niks draadloos. Ik heb wel een draadloze router voor mijn laptop maar ik heb dat al heel lang dus daar kan het niet aan liggen.
  • JuuL20
Ik zou toch nog de speakers op een andere geluidsbron aansluiten, miss dubbelop maar als het dan ook gebeurt weet je zeker dat het de speakers zijn.
Of andere storing van radio, als bovenstaande niet lukt zou ik googlen op radio frequency interference
Maar verder.... Geen Id! :/
[ Voor 25% gewijzigd door JuuL20 op 17-11-2005 17:43 ]
  • jgxworker
Het kunnen m'n speakers niet zijn want als ik met andere speakers luister heb ik er ook last van. Een storing van een radio zou best kunnen maar waar komt het dan vandaan?
