[Visual Basic]Kan deze code compacter
Ik heb van de volgende code:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
Private Sub UserForm_Initialize()
xx = Workbooks("grafiekme.xls").Sheets("testblad").Range("a2")
If xx = 3 Then
        min = Sheets("blad4").Index
        max = Sheets("blad1").Index
        x = ActiveSheet.Index
        If x <= min Then CommandButton3.Enabled = False
        If x >= max Then CommandButton4.Enabled = False
    Else
        If xx = 6 Then
            min = Sheets("bladd50kring").Index
            max = Sheets("bladd50pas").Index
        Else
            If xx = 9 Then
                min = Sheets("ingewogenBa").Index
                max = Sheets("ingewogenludox").Index
            Else
                If xx = 11 Then
                    min = Sheets("grafiek5").Index
                    max = Sheets("grafiek").Index
                Else
                    If xx = 12 Then
                        min = Sheets("b16.1").Index
                        max = Sheets("b12").Index
                    Else
                        If xx = 15 Then
                            min = Sheets("blad2").Index
                        Else
                             If xx = 18 Then
                            min = Sheets("blad6").Index
                            max = Sheets("blad3").Index
                        Else
                            For i = 3 To 4
                                Controls("commandbutton" & i).Enabled = False
                            Next i
                        End If
                    End If
                End If
            End If
        End If
    End If
End If
DisableClose Me.Caption
End Sub
Dit gemaakt:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Dim xx as long
Dim min as long, max as long, I as integer, x as integer
select case xx
case 3
case 6
case 9
case 11
case 12
case 15
case 18
case else
min=0
max=0
end select
if min <>0 and max<>0 then
Else
    Commandbutton3.enabled=false
    Commandbutton4.enabled=false
End if
End Sub
Nou is het zo dat ik zelf geen echte doorgewinterde programmeur ben dus ik vroeg mij af of de code zie ik zelf al compacter heb gemaakt nog compacter kan en zoja hoe zou het er dan uit moeten zien want hier houdt mijn kennis op... :)
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 11-11-2005 13:06 ]
  • ThunderNet
  • Laatst online: 00:00
ThunderNet
Flits!
Waarom heb je er <? ?> bij staan, dat is voor php, terwijl het over VB gaat :?
je kunt gewoon de [code=vb][/code] tags gebruiken :)
[ Voor 35% gewijzigd door ThunderNet op 11-11-2005 13:03 ]
Heb je liever vooraf, of achteraf, dat ik zeg dat ik geen flauw idee heb wat ik doe?
ThunderNet schreef op vrijdag 11 november 2005 @ 13:02:
Omdat ik zo de code overzichtelijker weer kan geven, anyway, enig idee hoe ik het compacter kan krijgen?
zal het even aanpassen dan
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 11-11-2005 13:05 ]
  • ThunderNet
ThunderNet
Flits!
compacter zou kunnnen, maar zo is de code redelijk goed leesbaar, en dat is belangrijker dan compacte code :)
Visual Basic 6:
Else
    Commandbutton3.enabled = Commandbutton4.enabled = false
End if
zou ook nog kunnen :)
[ Voor 37% gewijzigd door ThunderNet op 11-11-2005 13:08 ]
  • NMe
  • Laatst online: 28-10 12:53
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Belangrijker dan compacter maken is het goed uitlijnen van de code. Je tweede stuk code mag dan korter zijn, toch is je eerste stuk code veel sneller te lezen dan het tweede stuk, omdat die goed uitgelijnd is.
Verder: je hebt net zo goed code highlighting met [code=vb]. Als je dat doet in plaats van [code] dan ziet het ook netjes uit. :P
Het is namelijk om aan te tonen dat de manier waarop er nu geprogrammeerd is niet efficient is gedaan (vrij duidelijk) ik heb en nu dus dit van weten te maken maar om aan te tonen dat het misschien nog wel beter zou kunnen vroeg ik me af of het nog compacter gemaakt kan worden, dus minder code met het zelfde eindresultaat...
  • Tukk
  • Laatst online: 28-10 09:59
Tukk
De α-man met het ẞ-brein
ThunderNet schreef op vrijdag 11 november 2005 @ 13:07:
Visual Basic 6:
Else
End if
Visual Basic 6:
Else
    Commandbutton3.enabled = not Commandbutton4.enabled
End if
Lijkt mij korter en beter leesbaar.
Q: How many geeks does it take to ruin a joke? A: You mean nerd, not geek. And not joke, but riddle. Proceed.
  • ThunderNet
ThunderNet
Flits!
Visual Basic:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
Dim xx as long, min as long, max as long, I as integer, x as integer
select case xx
    case 3
    case 6
    case 9
    case 11
    case 12
    case 15
    case 18
     case else
        min=0
        max=0
end select
Else
End if
End Sub
Als je de 2e uitlijnt, krijg je dus dit... lekker leesbaar :)
[ Voor 13% gewijzigd door ThunderNet op 11-11-2005 13:13 ]
Ok bedank zover, ik heb het inmiddels aangepast. Zijn nog stukken die ingekort zouden kunnen worden?
  • Bergen
  • Laatst online: 29-10 23:26
Bergen
Spellingscontroleur
Tukk schreef op vrijdag 11 november 2005 @ 13:11:
Visual Basic 6:
Else
End if
Maar dat is toch echt iets anders.
a = false
b = false
is iets anders dan
a = !b
[ Voor 11% gewijzigd door Bergen op 11-11-2005 13:19 . Reden: oops ]
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Verwijderd schreef op vrijdag 11 november 2005 @ 13:16:
Nee voor zover ik zie niet echt. Er zit niet echt "stuctuur" in ofzo. Je zou een functie kunnen maken die ByRef een min en max teruggeeft ofzo, maar dan houdt het echt op denk ik. Oh, en je zou With...End With kunnen gebruiken... <<toch niet...
Momentje, ik flans effe...
Visual Basic:
29
30
31
32
33
    Dim xx As Long, min As Long, max As Long, x As Integer
    xx = Workbooks("grafiekme.xls").sheets("testblad").Range("a2")
    Select Case xx
        Case 3: GetMinMax sheets("blad4").Index, sheets("blad1").Index, min, max
        Case 6: GetMinMax sheets("bladd50kring").Index, sheets("bladd50pas").Index, min, max
        Case 9: GetMinMax sheets("ingewogenBa").Index, sheets("ingewogenludox").Index, min, max
        Case 11: GetMinMax sheets("grafiek5").Index, sheets("grafiek").Index, min, max
        Case 12: GetMinMax sheets("b16.1").Index, sheets("b12").Index, min, max
        Case 15: GetMinMax sheets("blad2").Index, sheets("blad1").Index, min, max
        Case 18: GetMinMax sheets("blad6").Index, sheets("blad3").Index, min, max
        Case Else
            min = 0: max = 0
    End Select
    If min <> 0 And max <> 0 Then
         If x <= min Then Commandbutton3.Enabled = False
         If x >= max Then Commandbutton4.Enabled = False
    Else
    End If
End Sub
Private Sub GetMinMax(ByVal lMinIn As Long, ByVal lMaxIn As Long, ByRef lMin As Long, ByRef lMax As Long)
    lMin = lMinIn: lMax = lMaxIn
End Sub
Zoiets... Maar dan doe je het dus puur om code in te korten. Het is ranzig en niet zo goed leesbaar. Maar iets in deze richting ZOU moeten werken... (Niet getest dus)
Oh, en "I As Integer" is overbodig ;) Die wordt nergens gebruikt ;) :Y)
[ Voor 108% gewijzigd door RobIII op 11-11-2005 13:27 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Waarom ben je zo gebrand op inkorten? Duidelijkere code is veel belangrijker dan korte code. Ik kan hele korte code schrijven die niet te lezen is, of wat langere die ieder kind begrijpt. Je moet gewoon een balans zoeken tussen leesbaarheid en lengte.
  • Sendy
Wat je nog kan doen is in de switch alleen de string schrijven, en dan na de switch pas min en max uitrekenen. De code word slecht ietsjes langer, maar wel minder breed ;) (en je hoeft 12x minder hetzelfde in te tikken)
  • Lustucru
Lustucru
26 03 2016
Je kunt die dubbele if op het eind nog wegpoetsen met mi nog leesbaarheidswinst ook O-)
Visual Basic:
select case xx
     case else
        min=x
        max=x
end select
End Sub
Dit lijkt meer op VBA dan op VB
[ Voor 182% gewijzigd door Lustucru op 11-11-2005 13:49 . Reden: sorry, slecht gelezen ]
De oever waar we niet zijn noemen wij de overkant / Die wordt dan deze kant zodra we daar zijn aangeland
  • Tukk
Tukk
Bergen schreef op vrijdag 11 november 2005 @ 13:18:
a = false
b = false
is iets anders dan
a = !b
Crap,
de reden waarom ik niet zo codeer.
Als ik dat lees zie ik de 2e = als vergelijkings-operand.
Mea culpa.
  • ThunderNet
ThunderNet
Flits!
Tukk schreef op vrijdag 11 november 2005 @ 13:33:
Crap,
Mea culpa.
van rechts naar links validatie he ;) :)
  • Serpie
  • Laatst online: 24-10 21:41
ThunderNet schreef op vrijdag 11 november 2005 @ 13:35:
Wel redelijk offtopic maar dat gaat gewoon fout hoor, als ik onderstaande in vb6 uitvoer:
Visual Basic:
Private Sub Command1_Click()
    Dim mvrTest As Boolean
    Dim mvrValue As Boolean
    mvrTest = True
    mvrValue = True
    mvrTest = mvrValue = False
    MsgBox (mvrTest)
    MsgBox (mvrValue)
End Sub
Krijg ik als eerste msgbox False en daarna True, en niet 2 keer False, hij gaat dus wel vergelijken en niet toekennen
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Inderdaad, bij C zou het misschien werken, maar in VB niet.
Er staat in Serpie's voorbeeld:
Visual Basic:
mvrTest = (mvrValue = False)
Waar is de brand, meester?
  • .oisyn
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
Maak gewoon een array waar je alle informatie in stopt, dan is het bepalen van de te nemen acties een eitje
.edit: ik vergat even dat het vullen van arrays in VB niet zo gemakkelijk gaat als in andere talen ;)
[ Voor 33% gewijzigd door .oisyn op 11-11-2005 13:52 ]
  • ThunderNet
ThunderNet
Flits!
mmmz... wat gek.
Ben ik vast in de war met andere taal :)
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
.oisyn schreef op vrijdag 11 november 2005 @ 13:50:
Bla = Array("Foo","Bar","Jedda")
:Y)
Over mij
  • .oisyn
.oisyn
RobIII: VB6?
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Jawohl...
Er is 1 "klein" maartje: Je variabele moet van het type Variant zijn... :X
Over mij
  • .oisyn
.oisyn
handig 8)7
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Serpie schreef op vrijdag 11 november 2005 @ 13:49:
Dat is IMHO inderdaad het grootste minpuntje aan alle VB-varianten: ze gebruiken hetzelfde teken voor toekenningen als voor vergelijkingen. Je ziet hier wel wat dat voor verwarring kan opleveren. :)
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
-NMe- schreef op vrijdag 11 november 2005 @ 14:38:
Kwestie van uit de buurt blijven van bepaalde constructies (syntactisch gezien dan) :X
Helaas mag ik mezelf een redelijke VB6 guru noemen (beetje door omstandigheden) maar ik moet zeggen dat, (zeker voor zijn tijd), het geen onaardige taal is was. Als je het een beetje onder de knie hebt en je er wat in verdiept kun je nog best een eind komen (ook op OOP gebied enzo, hoewel inheritance, polymorphism e.d. toch wel uhm... minder... te doen zijn :P )
* RobIII klimt op tafel:
Koooooom maar, kommaar, kommaar, kommaar......
En daarmee bedoel ik dus dat het, anno 2005, wel andere koek is...
Laten we het er op houden dat het leuk speelgoed is ;)
[ Voor 20% gewijzigd door RobIII op 11-11-2005 14:44 ]
Over mij
  • ZaZ
  • Laatst online: 10-09 12:43
ZaZ
Tweakers abonnee
Visual Basic:
Option Explicit
Private Sub Form_Load()
    Dim sArray() As String
    VariantToStringArray Array("boe", "blah", "meh"), sArray
End Sub
Sub VariantToStringArray(vString As Variant, sArray() As String)
    on local error goto errhandler
    Dim i As Integer
    ReDim sArray(LBound(vString) To UBound(vString))
    For i = LBound(vString) To UBound(vString)
        sArray(i) = CStr(vString(i))
    Next
    exit sub
errhandler:
  Msgbox err.number & ":" &err.description
End Sub
heel simpel snel iets om er een 'echte' string array van te maken
Lekker op de bank
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
ZaZ schreef op vrijdag 11 november 2005 @ 15:13:
<snip>
Klopt.
Gelukkig heeft een variant ook gewoon een "subtype" aan de hand waarvan je ook gewoon kunt werken waar nodig:
Visual Basic:
    Dim bla
    Dim T As Long
    bla = Array("test", 1, 3.14592, 387987)
    For T = 0 To UBound(bla)
        Debug.Print TypeName(bla(T))
    Next
Als je toch al met dit soort (IMHO voor VB6 ranzige) constructies werkt, zie ik het nut er niet echt van in om nog te converteren naar een typed array. Kun je net zo goed je variant blijven gebruiken en casten waar nodig (als VB het al niet zelf voor je doet 8)7 ). Voorbeeldje:
Visual Basic:
Debug.Print "1" / "2"
Geef gewoon 0.5 :X
Visual Basic:
Debug.Print "1" + "2"
Geeft "12" 8)7 Terwijl de ampersand ( & ) bedoeld is om strings aan elkaar te plakken :X
Verder vind ik het gebruik van LBound maar ranzig... Gebruik liever gewoon een offset als je een array anders dan 0-based wil hebben...
[ Voor 39% gewijzigd door RobIII op 11-11-2005 15:26 ]
Over mij
  • ZaZ
ZaZ
Tweakers abonnee
LBound gebruik ik eigenlijk ook nooit.
Verder ga ik zelf als ik VB gebruik variants zoveel mogelijk uit de weg omdat je dan blijft casten.
Lekker op de bank
  • EfBe
Wat een wanhoop code. :)
Dit
Visual Basic:
Else
End if
kan in
Visual Basic:
Commandbutton3.Enabled = ((x>min) AND Not (min=0 AND max=0))
Commandbutton4.Enabled = ((x<max) AND Not (min=0 AND max=0))
Verder kan dit nog korter door in de Case Else een boolean op true te zetten door aan te geven dat er geen geldige range is geselecteerd en dan kun je (min=0 AND max=0) vervangen door die boolean. Nu worden min en max misbruikt om aan te geven dat iets niet geldig is, wat obscuur is.
Net als 'xx' en 'x'. Kies betere namen, dat maakt de code beter leesbaar.
[ Voor 5% gewijzigd door EfBe op 11-11-2005 16:16 ]
Creator of: LLBLGen Pro | Camera mods for games
Photography portfolio: https://fransbouma.com
bedankt voor alle reacties, hier kan ik voorlopig wel even mee vooruit :)
