DDR400 geheugen bijgeplaatst, maar snelheid max 2x100Mhz!
  • 108 views sinds 30-01-2008
  • gangsterjoey
  • Laatst online: 29-11-2021
Specs:
-Asus K8V Deluxe met 3 DIMM sloten voor max. 3GB.
-Amd64 3200+
-Corsair 2x512mb (VS1GBKIT400) DDR400 PC3200
--> [2x512MB, 400MHZ, CAS 2,5-3-3, Unbuffered, CHIPS, 2 BANKS, KIT 2x512]
Nu heb ik op dit systeempje een extra S-ATA schijf geïnstalleerd, en tegelijkertijd een nieuw reepje geheugen bijgekocht. Het gaat om de volgende: Corsair VS1GB400C3. Er zaten dus 2 reepjes in van ieder 512MB, een zogenaamde kit. Nu heb ik 1 reepje van 1GB bijgekocht, die Corsair VS1GB400C3 dus. [1024MB, 400MHZ, CAS 3-3-3, Unbuffered, CHIPS, 2 BANKS]
In het boekje van het moederbord staan wat opstellingen die je kan maken met resp. 1,2 of 3 reepjes. Het probleem hierbij is dat als je er 3 inzet, hij max. op 200Mhz loopt. In het boekje staat ook dat met 2 reepjes, hij op max. 400Mhz kan lopen.
Nu is de opstelling als volgt:
1e slot: VS1GB400C3
2e slot: 1 reepje 512mb van de VS1GBKIT400
3e slot: x
Maar nu loopt hij op 2x100Mhz! Terwijl als ik er 1 in doe (alleen de kit, of alleen het reepje van 1GB, hij wel gewoon op 400Mhz loopt. Ook als ik hem op 400Mhz zet in de bios, loopt hij op 2x100Mhz..
(btw: ook andere volgorde, zoals bijvoorbeeld slot 1 en 2 de kit, en slot 3 het reepje van 1gb, of andersom, loopt hij max. op 2x100Mhz..)
Ben t nu wel een beetje kwijt.. ik zet er 1gb bij, maar nu loopt alles op halve snelheid, dus dan heeft het weinig nut :( ..
Wat doe ik verkeerd? Heb al gezocht op GoT, heb Biosflash gedaan (zonder deze flash pakte hij t nieuwe geheugen helemaal niet, kreeg een error met Timing Mismatch ofzo)..
Bedankt alvast! :)
|| Specs ||
We don't see the things as they are, but as we see them!
  • dion_b
  • Laatst online: 16:48
dion_b
say Baah
Komen gelijk twee dingen in me op:
1) je hebt geheugensnelheid zo goed als zeker op Auto staan. Zet op manual en probeer gewenste instelling.
2) je haalt (fysieke) DIMMs en (virtuele) banks door elkaar. Een DIMM kan twee banks bevatten. Dus kun je met twee DIMMs aan 4 banks komen. In de RAM FAQ staat uitgelegd hoe je kunt achterhalen hoeveel banks een DIMM omvat (let op, het vergt veel opzoek & rekenwerk. Er is GEEN shortcut dat je even met een of ander progje kunt uitlezen :o )
Oslik, blyat! Oslik!
  • gangsterjoey
Maar ook als ik in de Bios instel: 2:1 DDR400, blijft hij gewoon op 2x100 Mhz lopen. :?
In het 1e DIMM slot heb ik dus een double sided reepje zitten, die van 1GB.
in het 2e en 3e DIMM slot heb ik nu dus in ieder een reepje van 512MB zitten.
Ook andersom gaat hij niet sneller, als ik bv in de 1e en 2e de 512MB-reepjes doe, en in het 3e het reepje van 1GB.
|| Specs ||
  • Krizzie
  • Laatst online: 18-10 12:02
Krizzie
Progressive Music \o/
Slim, je DDR op 200 forceren ;)
Je moet 1:1 kiezen ;)
Geluidswolk
  • Countess
  • Laatst online: 19-07 01:41
moet bij de athlon64 het niet een 1:1 verhouding zijn om 400 te krijgen?
want ddr400 loop op 200 mhz (wat dus 400mhz effectief is) en de clock generator loop ook standaard op 200 mhz.
mijn spelling is niet best, maar wel beter als je haar. ga jij je ook verbeelden dat mensen rare dingen over je spelling gaan zeggen als hun haar er niet uit ziet? andrelon helpt!
  • Murder05
  • Laatst online: 28-05 10:22
Heb je ook al deze opstelling geprobeerd?
1e slot: Kitreepje
2e slot: VS1GB400C3
3e slot: Kitreepje
Want wat ik weet van mijn moederbord is dat als ik Dual Channel wil gebruiken ik de geheugenkaartjes in de 1e en de 3e moet stoppen.
Edit: Heb net de handleiding gelezen en las dat Double Side, Single Side, Single Side op max 333MHz moet lopen, mijn idee zal wellicht dan ook niet werken.
[ Voor 26% gewijzigd door Murder05 op 11-11-2005 14:57 ]
  • Cassius
Cassius
Moogles!
Probeer sowieso een aantal dingen om eventuele problemen te voorkomen en te elimineren:
1. Draai alleen het nieuwe reepje. Kijk of je die op de goede snelheid krijgt. Zo ja, draai er als je kan een fatsoenlijke run memtest86 mee. Het lijkt me sterk dat het reepje defect is en daarom niet op de snelheid wil draaien, maar misschien trekt hij de SPD timings niet op die snelheid.
2. Die kit heeft een lagere latency dan het enkele reepje. Cas 2.5 en Cas 3 verschillen wel degelijk. Zet anders je bios eens vast op 200Mhz SDR (dus 400Mhz effectief idd) en op Cas 3. Dus niet de SPD timings laten lezen.
3. Tis een long shot, maar heb je nog een ander reepje van 1GB (zal wel niet, maar toch). Zo ja, proberen natuurlijk :) .
4. Ok ik denk nu hard na, maar er komt niet meer zoveel. Als je voeding te zwak is met die nieuwe schijf gaat echt niet ineens je geheugen zachter lopen. Het zijn alletwee reepjes van 2 banks (zoals je in specificaties aandraagt) dus daar kan het niet aan liggen neem ik aan aangezien die andere het ook deden (of zegt je manual iets over 3 x 2-bank reepjes en problemen?). En wat ze hierboven zeggen idd, 1:1 op 200Mhz. Niet 2:1 op 200, dan krijg je inderdaad 100Mhz. Kijk ook even of je reepjes single sided of double sided zijn (zitten er aan 1 kant of aan 2 kanten geheugenchips) en lees na in je manual of dit enig effect heeft op de positionering van die dingen en op welke snelheid die dan lopen. Er zat bijvoorbeeld zat socket 939 bordjes die met alle 3 of 4 de banken vol maximaal 333Mhz doen. Als jij dan 400Mhz instelt springt hij terug naar -safe mode- 200Mhz.
Anyway, veel succes, laat het wel ff weten :) . En uhm, hoi joey :7 !
Edit: Murder05, zijn bord is socket 754, dus dat heeft geen dual channel :) .
[ Voor 17% gewijzigd door Cassius op 11-11-2005 16:48 ]
De meeste mensen deugen!
  • FiXeR.nl
Quad pumped?
Quad Channel?
4x 100 = 400
2x 200 = 400
[ Voor 66% gewijzigd door FiXeR.nl op 11-11-2005 17:55 ]
