[ASP / XML] - Hoe te zien of een bepaalde node bestaat?
  • Nutcaze
  • Laatst online: 24-07 10:48
Als je een XML bestand hebt als volgt:
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<Boeken>
<Boek>
<Auteur>Blabla</Auteur>
<Titel>Blabla</Titel>
</Boek>
<Boek>
</Boek>
</Boeken>
Als nou een bepaald boek bijvoorbeeld geen titel heeft zoals in het de tweede boeknode hierboven(belachelijk maar voor het voorbeeld), hoe kan ik dat dan herkennen?
Als ik deze namelijk dan opvraag d.m.v.
xmlDoc.selectSingleNode("/Boeken/Boek/Titel").nodeTypedValue
geeft dit een foutmelding omdat deze node dan niet bestaat.
Not all chemicals are bad. Without hydrogen or oxygen, for example, there would be no way to make water, a vital ingredient in beer.
Zoiets wellicht:
ASP.NET Visual Basic:
if (xmlDoc.selectSingleNode("/Boeken/Boek/Titel") != Null)
    'joepie, hij bestaat!
    strThatDarnValue = xmlDoc.selectSingleNode("/Boeken/Boek/Titel").nodeTypedValue
endif
Enjoy :)
Ach, het idee was juist, de syntax bagger ... Ik zei niet voor niets "zoiets" ;) Waar ik op doelde was dat, als je XPath query geen node oplevert, er geen object wordt teruggegeven, dus een null / nothing return geeft.
En natuurlijk kan het nooit een boolean opleveren, want een boolean heeft geen .nodeTypedValue attribuut ;) Zie ook de documentatie, vooral de return value:
Parameters
queryString: A string specifying an XPath expression.
Return Value
An object. Returns the first node that matches the given pattern-matching operation. If no nodes match the expression, returns a null value.
[ Voor 93% gewijzigd door Verwijderd op 11-11-2005 02:58 ]
  • Nutcaze
Nope werkt niet. Ik heb het dan als volgt gedaan:
If Not IsNull(xmlDoc.selectSingleNode("/Boeken/Boek/Titel").nodeTypedValue) Then
maar dit mag niet omdat die node dus niet bestaat.
  • wizzkizz
  • Laatst online: 07-10 11:13
wizzkizz
smile...tomorrow will be worse
Nutcaze schreef op vrijdag 11 november 2005 @ 00:51:
je test hier of je een eigenschap van een niet bestaande node kan opvragen, maar je moet juist testen of de node uberhaupt bestaat ;) Het is wel zo dat als de node niet bestaat er dan ook geen eigeschappen van deze node bestaan, maar toch zou ik dat nodeTypedValue sowieso weglaten (ik denk dat het idd uitmaakt)
de selectSingleNode geeft afaik een boolean terug, je zou het dus ook met een simpele Not kunnen proberen ipv Not isNull
beetje in de war met een andere methode :|
let er wel op dat je het goede boek pakt en niet het eerste. wellicht dat het zoiets moet worden voor jouw voorbeeld (ok, ik snap dat je er in real-world met een lus doorheen gaat lopen, maar toch)
Visual Basic:
  If Not isNull(xmlDoc.selectSingleNode("/Boeken/Boek[2]/Titel")) Then
[ Voor 56% gewijzigd door wizzkizz op 11-11-2005 01:11 ]
Make it idiot proof and someone will make a better idiot.
Real programmers don't document. If it was hard to write, it should be hard to understand.
  • Nutcaze
Je had gelijk, ik had niet goed gelezen MAAR...hij werkt nog steeds niet.
If Not IsNull(xmlDoc.selectSingleNode("/Boeken/Boek/Titel")) Then
is kennelijk nog steeds geldig? Hij loopt er namelijk gewoon nog steeds in...
Edit: ook If Not zonder de IsNull() werkt niet. Hij loopt er nog steeds in.
[ Voor 17% gewijzigd door Nutcaze op 11-11-2005 01:06 ]
  • wizzkizz
wizzkizz
Nutcaze schreef op vrijdag 11 november 2005 @ 01:02:
zie mijn edit over de return van selectSingleNode je gebruikte XPath
[ Voor 10% gewijzigd door wizzkizz op 11-11-2005 01:10 ]
  • Nutcaze
wizzkizz schreef op vrijdag 11 november 2005 @ 01:05:
?? XPath? Anyway ik heb het goede boek te pakken want ik test namelijk maar met 1 node. Wat ik doe, de conditie blijft kennelijk True retourneren.
  • wizzkizz
wizzkizz
Nutcaze schreef op vrijdag 11 november 2005 @ 01:12:
kun je dan even de relevante code neerzetten hoe je het doet?
btw, XPath is de gebruikte methode om de juiste node binnen je XML document te selecteren, wat je hier als argument aan selectSingleNode meegeeft.
[ Voor 6% gewijzigd door wizzkizz op 11-11-2005 01:16 ]
  • Nutcaze
Set xmlDoc = Server.CreateObject("Microsoft.XMLDOM")
xmlDoc.load(Server.MapPath("\") & "\temp\boeken.xml")
Response.Write("blabla")
End If
Set xmlDoc = Nothing
Met als boeken.xml:
<Boeken>
<Boek>
</Boek>
</Boeken>
Deze code zorgt er gewoon voor dat er "blabla" wordt weggeschreven. Als ik over selectSingleNode lees retourneert deze inderdaad een Boolean maar het werkt toch niet zo kennelijk.
Oh ja en als je 'm als Boolean gaat behandelen krijg je: Object variable not set
[ Voor 20% gewijzigd door Nutcaze op 11-11-2005 01:33 ]
  • wizzkizz
wizzkizz
Dit werkt bij mij wel
Visual Basic:
    xmlDoc.load( "boeken.xml" )
    Set Node = xmlDoc.selectSingleNode( "/Boeken/Boek/Titel" )
        If ( Not Node Is Nothing ) Then
            Response.Write Node.nodeTypedText
        Else
            Response.Write "node not found"
        End If
    Set Node = Nothing
* wizzkizz kijkt op zn horloge, schrikt en jumpt in bed ;)
[ Voor 16% gewijzigd door wizzkizz op 11-11-2005 01:43 ]
  • Nutcaze
Werkt bij mij inderdaad ook. Je wordt bedankt! Zo een gek*** om het goed te krijgen.
  • Jaspertje
  • Laatst online: 29-10 15:50
Jaspertje
Max & Milo.. lief
Een andere misschien net iets minder mooie oplossing is de volgende (maar hij werkt wel :))
Visual Basic:
    Set Node = xmlDoc.SelectNodes( "/Boeken/Boek/Titel" )
        If node.length > 0 Then
        Else
        End If
    Set Node = Nothing
  • wizzkizz
wizzkizz
Jaspertje schreef op vrijdag 11 november 2005 @ 08:30:
Visual Basic:
        Else
        End If
    Set Node = Nothing
ja, werkt vast wel, maar waarom grotere objecten aanmaken dan nodig is? kost alleen maar meer geheugen ;)
