[DNS] Knoppix-terminal pakt 'm niet?
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Ik heb nu een probleem(pje) en ik kom er niet uit
Heb een laptop staan (Compaq armada E500) met een defecte IDE controller.
Nu heb ik het ding via PXE-boot (starten via netwerk) al weer helemaal werkend, maar hij krijgt geen dns toegewezen?
in de resolv.conf staat alleen comment, en als ik 'echo nameserver 192.168.0.1 > /etc/resolv.conf' doe, werkt alles direct.
Ik kom er echt niet uit...
De dhcp.conf op de dhcp server (relevante stuk):
host p3lap {
        next-server 192.168.0.1;
        hardware ethernet 00:D0:59:2B:32:A9;
        fixed-address 192.168.0.99;
        filename "pxelinux.0";
        option subnet-mask 255.255.255.0;
        option broadcast-address 192.168.0.255;
        option routers 192.168.0.1;
        option domain-name-servers 192.168.0.1;
        option domain-name "sa007.nl";
Opzich werkt dit, hij start ermee, goede ip adres, etc...
Maar die dns enties neemt ie niet mee?
  • Sjonny
  • Laatst online: 10:03
Sjonny
Fratser
met pxe booten is alleen dat je een ip adres hebt om met tftp de bootloader over te gooien. daarna is je ip weer weg, en start de kernel op, en de rest van het linux systeem. dus ik denk dat je het in de client config van je systeem moet zoeken. In /etc/networks/interfaces zit dat als het goed is.
The problem is in the part of your brain that handles intelligence.
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
Gefixed!
Zag opeens staan "dhcp not executed as was defined on the command line" oid
Ik zoeken in mijn pxeconfig, staat er idd nodhcp bij...
Weggehaalt en werkt :)
