[XP 64] Installatie probleem
Hallo allemaal,
Ik heb een probleem met de installatie van m'n windows xp 64bit. Ik heb m'n computer opnieuw opgestart met de windows xp 64bit cd, toen er naar m'n SATA Diskette werd gevraagd heb ik deze erin gestopt! (heb namelijk SATA schijven dus moet met diskette werken). Alleen toen werd er een foutmelding gegeven dat m'n diskette geen x64 ondersteunde. Ik heb toen een nieuwe diskette aangemaakt door deze drivers te downloaden van een website die een vriend van me gaf (hij heeft er vrij veel verstand van). Hij zei dat ik de map "AMD 64" op de diskette moest zetten. Dit heb ik gedaan en toen heb ik weer geprobeerd windows ermee te installeren, maar dit werkte niet en kreeg weer een error*.
Toen dachten we misschien dat die drivers die ik had gedownload niet goed waren en heb toen een wat oudere versie driver gedownload ( btw. moederbord: MSI k8t Neo ).http://www.msi.com.tw/pro...detail.php?UID=496&kind=1 Het is de 3e driverversie die van 6164kb. Dit werkte dus ook niet, hij gaf weer een error aan.
Nu vraag ik me af of ik misschien de verkeerde map op de diskette heb gezet (inhoud van AMD64.. deze bevat 1 map en 2 bestanden) waardoor hij hem niet pakt bij de installatie van windows.
Of moet ik misschien een andere driver downloaden?
En, klopt het dat de SATA Driver Disk die ik bij het moederbord gehad heb dat die niet werkt als ik 64bit versie van windows installeer? Dus dat ik genoodzaakt ben een nieuwe driver te downloaden.
Hopelijk snappen jullie mijn probleem en kunnen jullie me verder helpen!
Alvast heel erg bedankt!
Hieronder de error die ik in m'n post aangaf met een 'sterretje':
*error: file/2003x64/viamrx64.sys caused an unexpected error (4100) at line 2335 in D:/srvtm/base/boot/setup/oemdisk.c.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 10-11-2005 19:42 ]
  • mrboomblaster
  • Laatst online: 18-07 11:33
ik kan niet uit je verhaal op maken welke sata apparaat je gebruikt. Die k8t heeft er namelijk 2: een van promise en een van VIA.
zo lijkt het er op dat je die van VIA gebruikt.
via sata 5.10a dit zijn drivers met de versie VIA SATA RAID Driver 5.10a die de VT8237 Integrated Serial ATA RAID controller (VT8237 VT8237) ondersteund.
in de readme staat dat je alle bestanden die in de map \drvdisk staan op de diskette moet zetten. mss dat dat ook de oorzaak zou kunnen zijn.
[ Voor 10% gewijzigd door mrboomblaster op 10-11-2005 19:49 ]
D2 acc: *Mrboomblasterhc
Het is inderdaad VIA en ik ga het morgen proberen! Je hoort er nog van of het gelukt is!
Bedankt alvast!!
[ Voor 148% gewijzigd door Verwijderd op 12-11-2005 23:25 ]
Het is helemaal toppi verlopen! de diskette werkte perfect! Bedankt voor de hulp, en iemand misschien verder nog tips (of MUSTS) voor x64? Op hetgeen wat er in het grote Windows x64 bit topic wordt besproken!
