x2 3800+ Overclock
  • 77 views sinds 30-01-2008
Ik zou graag willen weten hoe ver ik kan en mag gaan met mijn x2 3800+. ik heb niet zoveel ervaring met overclocken, dus ben daarom op zoek naar advies.
Ik heb de proc nu @2200mhz. Idle loopt ie op 27 en stressed maximaal op 31 graden.
Systeemspecs:
CoolerMaster Stacker 810
Tagan TG480-U15 480w
MSI K8N Diamond
AMD X2 3800+
Zalman CNPS 7700-Cu
4x Kingston PC3200 512Mb
2x 6800GT
Zalman VF700-Cu
2x DiamondMax 10 RAID 0
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Welkom op GoT :w
Al eens gekeken in Frequently Asked Questions DOC ver. 2.0?
De X2 3800+ mag 71°C worden, om maar even een simpele grens aan te geven.
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
Probeer langzaam de max op te zoeken op standaard voltage , en een stressed temp tot 50 graden is geen probleem !!
Ik ga er gewoon mee aan de slag, het is voor mij een iets te expensive procje om er zonder meningen van anderen aan te beginnen..
Thnx
31 graden stressed? Ik denk dat je meting niet klopt :P
  • peke
  • Laatst online: 05-10 10:53
Je mag zo ver gaan als de temperatuur dat toelaat, 50 graden is idd zo een beetje het maximum.
Als je geen ergernis hebt aan geluid kan je je case oplenlaten en een prachtige Delta fan die 17W verbruikt placeren (heb ik liggen, doch niet in gebruik :P ).
Op die manier (mét open case) wordt je cpu nooit warmer dan 40 graden (de bottleneck is ALTIJD de luchttemperatuur in dit geval, wel niet vergeten dat je een koperen hs moet gebruiken voor max resultaat en liefst ook AS) en kan je zo ver gaan als het ding wil.
De levensduur ve cpu hangt immers vooral af van de temperatuur, als je die onder controle hebt hoef je niet bang te zijn.
Een zelfgemaakte fanduct ve 2L colafles scheelde bij mij 5 graden.
Verwijderd schreef op donderdag 10 november 2005 @ 19:00:
Ja toch wel idle in Windows en in de bios.
Maar is dat gek met een Zalman 120mm cpu cooler, 2x zalman op m'n gpu, 120mm coolermaster achter in de kast, 80mm coolermaster voorin, 2x 80mm in de voeding (tagan), 3x 40mm in m'n cooldrives??
Tel op en je zit aan 10 coolers
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
Hoi,
Welkom op GoT :)
Hoe ver je kan gaan ? Dat hangt helemaal af van je algemene systeem :) Zie ook deze link:
Deze gaat dus op slot omdat het FAQ werk is :)
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
