intern USB-geval naar achterkant pc.
  • Techno Overlord
  • Laatst online: 12:03
Techno Overlord
Nocturnal Metamorphoses™
Ik zoek dus de naam van het volgende zodat ik dit ergens kan bestellen:
Op je moederbord zitten van die pinnentjes voor bijvoorbeeld je front-panel usb-port op aan te sluiten. Nu heb ik er nog een paar vrij op een moederbord. Ik weet dat er van die gevalletjes zijn die ik van het moederbord na de achterkant van me pc kan geleiden, zodat die op een plaats van een afdekplaatje van een PCI-slot komen te zitten. Het PCI-slot is dan niet in gebruik, enkel en alleen het afdekplaatje aan de achterkant waar dan bijvoorbeeld 2 USB-porten komen te zitten. Een USB-PCI kaart is geen oplossing. Ik heb al in de pricewatch gekeken, verschillende webshops en gegoogled maar ik kan nix vinden. Of mijn searches zijn niet correct waardoor ik niet het gewenste resultaat behaal.
Specs:
Workstation
Server
RetroPC1
RetroPC2
RetroPC3
ik heb nog wel zo'n geval, ongebruikt
  • Techno Overlord
Techno Overlord
Verwijderd schreef op donderdag 10 november 2005 @ 15:08:
Ja en er zijn er nog veel meer die zo'n geval hebben. Wat heb ik hier aan? Ik moet de naam van zo'n geval hebben of een link naar....
Ik moet er namelijk 20 van hebben en niet 1.
[ Voor 11% gewijzigd door Techno Overlord op 10-11-2005 15:12 ]
Specs:
Workstation
Server
RetroPC1
RetroPC2
RetroPC3
  • Luxx
  • Laatst online: 03-10 21:38
Luxx
Hijs nu het zeil gezwind...
ze heten usb bracket, toch? (goolge is het met me eens
HYEHEHEHEEHHEEHee, hier had iets zinnigs kunnen staan, maar dat is niet.
  • Techno Overlord
Techno Overlord
USB-BRACKET!! Eureka!! Thnx man!!
Specs:
Workstation
Server
RetroPC1
RetroPC2
RetroPC3
  • itsalwaysme
  • Laatst online: 07-10 07:36
itsalwaysme
Graast voor DB
je zoekt zo iets????(zie plaatje :P)
Afbeeldingslocatie: http://www.msi.com.tw/images/product_img/accessories_img/mbd_accessories_img/usb2.0.gif
het heet dus een usb bracket...
Graast voor Division Brabant
It's hardware that makes a machine. It's software that makes it work (most of the time).
  • AlexanderB
  • Laatst online: 22-12-2025
AlexanderB
7800 rpm
topic kick...
pricewatch kent ze niet... waar koop ik ze dan wel?
(zoek er een met 4x usb en (indien mogelijk) 1x firewire....)
enige die ik tot nu toe heb gevonden (in nederland, en ook buitenland, allemaal zelfde) is met 2x firewire en 2x usb (en heb maar 1 firewire header over....)
Zo ver hoef je niet te zoeken hoor... de Mediamarkt heeft ze (in ieder geval in Bergen op Zoom en Breda wel). Die ik heb gezien daar hebben 4 USB poorten, volgens mij geen firewire.
Prijs durf ik zo even niet te zeggen, ik schat tussen 15 en 30 euries...
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 03-11-2007 16:25 ]
  • AlexanderB
AlexanderB
7800 rpm
hmm... zo veel geld voor een stukje metaal en wat connectortjes en draadjes...
zal er nog eens over denken (een usb hub is dan veeel goedkoper :/)
  • Xander
Je laat je toch niet tegenhouden omdat het niet in de pricewatch staat?
Pak eens een willekeurige webshop en ga daar eens zoeken. Zou me verbazen als een webshop zoiets niet heeft!
Twee willekeurige voorbeelden (met 2x USB wel...)
http://www.sallandautomat...productinfo.php?pid=40115
http://www.azerty.nl/prod.../52347/usb-2-bracket.html
[ Voor 3% gewijzigd door Xander op 03-11-2007 17:02 ]
Waarom is overigens een PCI kaart niet de oplossing? Als je zo'n losse bracket gebruikt, kun je de plek in je kast waar je de bracket monteert toch niet meer gebruiken voor een andere PCI kaart?
Dus wat is het verschil?
Bij Alternate betaal je 9 euro voor zo'n PCI kaart met 4 USB poorten...
Klik
Of pas het op een of andere manier niet in je kast?
  • Krentenbol
  • Laatst online: 02-10 15:11
Krentenbol
Prutz0r
Volgens mij is het gewoon het gevoel erbij (ik heb hetzelfde geval. Ik weet dat die aansluiting er zit, dus wil ik hem gebruiken ook :+ )
En die PCI-sloten kun je dan nog voor talloze andere dingen gebruiken.
How to autobeun: Like, comment en subscribe!
  • AlexanderB
AlexanderB
7800 rpm
1: ik vind et zonde om usb headers niet te gebruiken :P
2: dan pleur ik em op de plek van de pci1x aansluting die ik toch nooit ergens voor zal gaan gebruiken... of tussen de 2 videokaarten in in de slot luchtruimte... wil ik daar natuurlijk niet een pci kaart in zetten (omdat ie dan de luchtstroom van de fan van de videokaart blokkeert) maar een slotbeugeltje met usb connectors kan daar prima...
3: of in de extra plaats opening die wel in de kast zit maar waar het moederbord geen pci of wat dan ook connector heeft... (bovenaan het rijtje slotpaneeltjes en onder het IO frontje)
[ Voor 18% gewijzigd door AlexanderB op 03-11-2007 17:22 ]
  • AlexanderB
AlexanderB
7800 rpm
heb er ook een gevonden bij 4launch waar ik nog een aantal andere onderdelen moest bestellen.. toch bedankt.. ik blij :)
(waarom die dingen dan niet in de pricewatch staan verbaast me...)
Op verzoek verwijderd
  • AlexanderB
AlexanderB
7800 rpm
je hebt 2 stekkers op je frontpaneel en nog maar 1 aansluiting op je moederbord...
dan zoek je naar een interne hub... die zijn er wel...
(of je taped gewoon 1 aansluiting af op je frontpaneel en je gebruikt die niet..
stekkertjes samenvoegen kan niet, omdat je maar 1 usb apparaat per poort kan gebruiken normaal (zonder hub dus)
  • Xander
Zomaar die stekkertjes verbouwen naar 1 zou ik niet doen. ;)
Is het een optie om een klein usb hubje te kopen, dit open te maken en intern te plaatsen? Anders een USB-PCI kaartje met interne aansluiting erbij prikken voor je laatste aansluitingen...
Verwijderd schreef op zaterdag 03 november 2007 @ 21:25:
Hoe zit het dan met de 2 externe front USB poorten die via 1 intern stekkertje met het MB verbonden zijn??
Heeft zo'n klein stekkertje soms de layout voor 2 poorten??
8)7
yup :P
meestal 10-pins. 1 blind en 1 dood, en 2x 4-pins usb :P
of d'r zit een hub-chipje tussen.
zo'n stekker dus:
Afbeeldingslocatie: http://www.hardwaresecrets.com/imageview.php?image=219
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 03-11-2007 21:38 ]
