BH-6 wel op 2T, niet op 1T
  • Martijn-Tuup
  • Laatst online: 04-12-2024
Even mijn specs,
MSI K8N Neo2
2 * 256 mb infineon USA BH6 (@ 196 Mhz 2,2,2,5 2T)
Athlon 64 3000+ Venice (@ 9*300, 2700Mhz)
Enermax 460 watt (12 volt-->33A)
Ik heb dus het volgende probleem. Als ik mijn geheugen op 1T draai en een divider gebruik (dus niet hoger dan 200 Mhz fsb ga) kom ik niet hoger dan HTT260. Zet ik het op 2T dan kom ik dus makkelijk op 9*300 2700 Mhz (prime stable). Dat vind ik wel vreemd aangezien ik mijn geheugen dmv een divider niet overclock?? Memtest geeft overigens geen fouten als ik mijn geheugen op 1T draai.
Heeft iemand hier al eens problemen mee gehad? En weet iemand een oplossing?
  • koosjebram
  • Laatst online: 22-01 12:55
Tsja ik had problemen met bh-5(nog)
maar ik kon wel 200 2-2-2-5@1t draaien met dram drive strength=weak
En natuurlijk max aantal voltages(2,85 op de dimms)
Ik dacht dat bh6 wel een beetje op bh5 leek alleen minder hoog klokte.
Zou wel eerst even zoeken of t ook zoveel volts nodig heeft.
Succes.
(oh en er komt wel meer stress op de mem controller als je je cpu overklokt,daarom makkelijker 200 als je je proccesor niet overklokt dan 200 overgeklokt met een divider)
[ Voor 23% gewijzigd door koosjebram op 14-11-2005 20:58 ]
  • Martijn-Tuup
hm, dus nog iemand met dit probleem. Ik vind het wel raar moet ik zeggen.
Mijn proc draait nu wel stabiel op 2700 Mhz (9*300), en mijn geheugen draait op 250 Mhz 2-2-2-5 2T @3,3 Volt (OCZ booster). Dit is prime en pifast en memtest stable (12 uur getest). Maar zodra ik 1T wil proberen gaat hij gewoon niet verder dan HTT 260-270. En het geheugen inderdaad onder de 200 Mhz.
Ligt dit dan misschien aan de memcontroller of aan het mobo?
  • strandbal
  • Laatst online: 14:39
strandbal
Was het maar zo'n feest.
Volgens mij zijn 1T-2T issues gerelateerd aan de geheugencontroller, en NIET aan het geheugen zoals veel mensen denken. Op diverse fora lees ik over mensen die problemen hebben met sommige Athlon64 Venice E-steppings en het draaien van 1T timings. Doe je niks aan, behalve een Winchester ofzo pakken :P
Hier stond een dode link.
  • Turkish
  • Laatst online: 30-09 08:55
Turkish
zhé germans
move PMG -> DOC :)
'When you're not paying for the product, you are the product!'
  • koosjebram
Ik weet dus niet hoeveel bh-6 gerelateerd is aan bh-5 maar weet wel dat de k8n neo2 er niet zo van houdt dus moeite waard om even verder te zoeken voordat je het op je proccesor afschuift.
  • MeMoRy
  • Laatst online: 04-10 18:53
Bizar idd... ik ban bezig mijn GeIL ONE bh-5 geheugen op een DFI Lanparty UT nf4 Ultra-D met een Athlon64 3500+ venice E6 over te klokken, maar bleef stokken op 250 MHz (2-2-2-5@3,1 V 1T): niets wat ik veranderde hielp, tot ik hem op 2T zet.
Heeft dat ernstige gevolgen voor mijn performance? Als ik naar de transfer rate kijk is die gegaan van 2600 mb/s naar 2500 mb/s... is die 4% minder bandwidth het enige?
U vraagt, wij antwoorden.
  • FireDrunk
  • Laatst online: 15:48
het was uit te rekenen wat het verschil was,
hoe en waar is wel te vinden in dit forum
hoe hoger de mhzjes hoe hoger het verschil :)
dus 200@1t tov 200@2t is minder verschil dan 400@1t tov 400@2t
Even niets...
  • koosjebram
@MeMory
3,1 volt is volgens mij niet genoeg
3,3 kan bh5 makkelijk hebben
3,5 en hoger aan te raden met fan eroverheen.
Verschil tussen 1T en 2T tjsa....draai maar eens superpi 1m dan zie je het verschil.
Real life performance zal je er echter niet veel van merken
