Bios fout ingesteld, na CMos clear start hij niet meer op
  • 262 views sinds 30-01-2008
Allereerst zal ik jullie mijn specificaties doorgeven: Een AMD Athlon 64 3000+, 2x512mb kingston value DDR400, een gigabyte K8NS-pro ultra-939 moederbord, een 6600gt van Club3d, dit is een AGP kaart.
Nou is mijn probleem het volgende:
Sinds ik dit systeem heb, draait deze probleemloos overclocked, de CPU temp is stressed maar 38 graden. Het geheugen wil maar door tot plus minus 220mhz. Al met al liep mijn systeem op 260x9.0=2350mhz. Met een geheugen divider die ervoor zorgde dat het geheugen 219 liep geloof ik. Nou ben ik de mist in te gaan, door na met clockgen te constateren dat het stressed een uur lang op 267x9.0 unreal tournament 2004 vol hield, het in het bios maar eens hoger te zetten. Toen heb ik mijn memory divider lager gezet, op 133mhz, tenminste, zo heet dat in mijn BIOS, en mijn FSB omhoog gegooit, maar me timings door SPD laten bepalen. Dit ging dus FOUT. Mijn syteem wilde niet verder bootten dan waar het de IDE drives detect. Dus toen heb ik het CMOS gereset, met de jumper op het moederbord. Het enige wat er nu nog gebeurd als ik de computer aan zet is het volgende:
Je ziet eerst linksboven in het scherm de Bios gegevens van mijn GPU. Daarna verandert het scherm naar de logootjes van het bios, samen met daaronder de processor gegevens. Daarna herstart de computer zichzelf en blijft deze hangen in een loop, hij blijft opnieuw bootten en tot de conclusie komen dat hij niet verder komt dan de CPU-INFO.
HOE KRIJG IK MIJN PC WEER AAN DE PRAAT?
Alvast heel heel erg bedankt voor iedereen die de moeite neemt om mij hiermee te helpen.
reset je BIOS nogmaals, maar als je dat doet, trek de stroomkabel van je pc uit...
mijn BIOS wil ook niet clearen, tenzij los van stroom :)
dan stroom weer insteken en jumper weer goed zetten...
veel kans dat het weer wel werkt :)
Oja, als ik opstart geeft het mobo gewoon 1 piepje... Dus geen foutmeldingen.. Ben het nu aan het proberen BIrkoff
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 09-11-2005 19:13 ]
  • The__Virus
  • Laatst online: 19-10 21:20
Probeer eens zo kaal mogelijk op te starten en reseat je geheugen eens/probeer eens ander geheugen. Weet je zeker dat je goed hebt gecleared, lang genoeg de jumper omgezet?
Hoe lang moet ik die jumper omzetten??
  • silitek
  • Laatst online: 06-09 08:22
silitek
Tubes Only
koppel je Harde schijf eens af!!!... batt eruit halen, stroom eraf
Tubes....It's what make music music!
HD's net waren al afgekoppeld. Heb het net met die batterij geprobeert, maar werkt niet. Als ik opstart met die clear cmos jumper erop, hoe lang moet ik dan wachten. Want hij doet dan namelijk niks, alleen zwart beeld.
  • silitek
silitek
Tubes Only
Verwijderd schreef op woensdag 09 november 2005 @ 19:17:
opstarten met de jumper reset... :( doe dat maar niet. Lees de manual eens..makker
wat nu? ik heb hen toch aangezet met die jumper erop. Is ie nu stuk? 8)7 8)7 8)7 |:( |:( |:( |:( :( :( :( ;( ;( ;( ;(
  • silitek
silitek
Tubes Only
Verwijderd schreef op woensdag 09 november 2005 @ 19:21:
Nee, als het goed is niet....Je moet gewoon terug naar default bios setting. Lees je boekje
Als ik mijn geheugen eruit haal of video dan geeft ie de bekende piepjes die dit aan geven.
O wacht, heb ik dat niet goed uitgelegd. VOORDAT ik op delete KAN drukken om het bios in te gaan, herstart het systeem zichzelf weer. Na een paar seconde booten herstart ie al.
  • silitek
silitek
Tubes Only
Oja, je hangt in een reboot lus!!!...Dat is vaak een hardware probleem. Geheugen of Hdd of toch mobo stuk.
Probeer eens een ander geheugenreep..om te beginnen. Weet je nu al hoe je CMOS moet clearen???
Op de juiste manier dan ;)
  • Thandor
  • Laatst online: 16:38
Thandor
SilverStreak
BIOS Clearen doe je op deze manier :)
In het boekje van het moederbord staat als het goed is informatie m.b.t. tot BIOS clearen.
Let wel op dat je de jumper op de goede plek hebt zitten, anders werkt het nog niet ;)
• Stekker uit de PC
• PC aanzetten* (Zie * onderaan voor uitleg!)
• Jumper verzetten
• Jumper weer terug plaatsen
• Stekker in de PC
• PC aanzetten
Afbeeldingslocatie: http://img145.echo.cx/img145/4475/biosjumperenbatterijrev13yi.jpg
Jmper voor BIOS clearen en het batterijtje. De jumper zit vaak in de buurt van de batterij. Wordt vaak JP1 genoemd. In de handleiding staat overigens aangegeven waar de jumper zich bevindt :)
Op deze manier is het BIOS 100% zeker gecleared/gereset.
* Voor de mensen die geen procedures kunnen volgen :
PC Aanzetten, de PC gaat dus niet aan wegens het ontbreken van een stroomvoorziening in de PC. Het is enkel de bedoeling om alle spanning van de PC af te krijgen zodat de BIOS Clear gegarandeerd goed moet gaan.
Overigens dien je de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter even door te lezen welke in de PMG FAQ staat :)
In die troubleshooter staat veel nuttige informatie :)
[ Voor 14% gewijzigd door Thandor op 09-11-2005 20:02 ]
Nou, ik heb hem net gecleerd, en hij blijft dezelfde lus houden. Ik heb ander geheugen geprobeerd, en hij geeft hetzelfde probleem. de videokaart heb ik ook vervangen, en het zelfde probleem doet zich nog steeds voor.
  • silitek
silitek
Tubes Only
^^idd
vooral het aanzetten zonder stroom is belangrijk voor het wegvloeien van voltage resten :)
  • The__Virus
Ook al zo kaal mogelijk opstarten geprobeerd? Het lijkt erop alsof je bordje het begeven heeft. Mogelijk is de BIOS corrupt geraakt, je zou een hotflash kunnen proberen. Maar denk niet dat het probleem hem daar in zit.
O, ik heb het nu op de goeie manier gedaan, en hij valt weer in dezelfde belachelijke rottige @#
@!$##@*$(#$%) lus |:( |:( |:( |:(
O, hoe verwissel ik de bios chipjes?. Ik heb namelijk een dual bios technology shit, en er zitten twee chipjes op het bord. Kan ik de zeker weten goede backup bios op de plaats van de slechte bios doen?
Het is een bios chip, een vierkante met aan vier kanten pootjes. Een phoenix bios.
  • sjhgvr
  • Laatst online: 18-10 19:28
@ Thandor: Stekker uit de pc, en dan je pc aanzetten? Hoe wil je dat voor elkaar krijgen? Staat zo vaag, ook al staat er een sterretje bij..
[ Voor 25% gewijzigd door sjhgvr op 09-11-2005 19:56 ]
oisd.nl
Het bios zit dus helaas op het moederbord vast gesoldeerd, dus ik kan niet hotflashen. Is er een mogelijkheid om van een floppy te booten ook al is het bios helemaal verneukt?
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Dit schreeuwt om een post report ;). Zelf ik heb het nooit zo bont gemaakt :D
Edit: en twee keer je eigen topic kicken... Datz a no-no
[ Voor 11% gewijzigd door Borromini op 09-11-2005 20:08 ]
  • Pearl
  • Laatst online: 14:47
Verwijderd schreef op woensdag 09 november 2005 @ 20:00:
Probeer het eens, nee heb je al, bootblockbiosfloppy bouwen, en proberen maar.
Zie in de FAQ hoe je dat kan doen.
Of je comp met de schakelaar van je voeding uitzetten of de stekker eruit trekken, weer aanzetten zou ook moeten helpen, cold boot bios reset, doe ik met Gigabyte AMI biosjes.
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
  • dion_b
  • Laatst online: 16:48
dion_b
say Baah
GoT Huisregels
Hoe erg je zelf een probleem ook vindt, het herhaaldelijk binnen een paar minuten schoppen van een topic en posten van idiote hoeveelheden smileys is vragen om een slotje. Bij deze.
WIl je dit in de toekomst voorkomen? Post wat rustiger en hou je - wat zelfwerkzaamheid betreft - ook aan de huisregels.
Oslik, blyat! Oslik!
