Slechte verbinding met Intel Pro Wireless 2915abg
  • low_n_slow
  • Laatst online: 05-08 14:31
Onlangs heb ik mijn laptop mijn Asus 11Mbps kaartje vervangen door een Intel 2915abg kaartje!
Nu valt mij op dat mn verbinding elke keer van 54 naar 48 en soms zelfs wel lager gaat. Dit heeft ook nadelige gevolgen voor mijn download snelheid
Vreemd genoeg heb ik met die 11Mbps er nooit last van gehad.
Een collega van mij heeft de 2200bg van Intel en die staat constant op 54Mbps.
Hoe kan het dat het bij mij zo fluctueerd? Heb ik het misschien verkeerd aangesloten of is het een driver probleem.
Ik heb het zowel thuis (waar ik alleen op zit) als op mn werk.
  • FatalError
  • Laatst online: 09:20
Voor 54mbit moet je signaal n stuk sterker zijn dan voor 11 mbit, dus dat kan verklaren waarom hij af en toe wat inzakt (maar nog altijd snelelr dan 11 mbit!).
De 2200BG heeft hetzelfde vermogen en is net zo gevoelig als de 2915ABG, dus daar kan geen verschil in zitten. Het kan echter wel zo zijn dat jouw laptop minder goede antennes heeft als de laptop van je collega.
If it ain't broken, tweak it! | gasloos sinds oktober 2025, hoekwoning 1978 | 10kWp PV, Panasonic K serie 7kW, Atlantic Explorer V5 270L | Tesla Model Y | 3x Victron MP2 6k5, 48kWh
  • low_n_slow
ik heb de performance, van battery saving naar het midden verplaats zodat ie meer power heeft...
hopelijk maakt dat wat uit!
-edit-
niet dus
[ Voor 10% gewijzigd door low_n_slow op 09-11-2005 12:01 ]
