Verf aan de binnenkant
  • 88 views sinds 30-01-2008
  • drooger
  • Laatst online: 09:18
drooger
Falen is ook een kunst.
Ik zit de hele tijd naar de binnenkant van m'n pc te kijken(wie niet...) en ik vind dat die ook wel geverfd mag worden. Nu heb ik een techsolo tc-70, zwart-groene editie. Mij leek het dus ook wel mooi om de binnenkant dan ook zwart of groen te doen en misschien ook uv-verf. Ik heb de search al gebruikt om te kijken hoe het zit met lading e.d., maar geldt dat ook voor uv-(gevoelige?) verf?
Ook zou ik m'n gouden 400W voeding(ra ra, wat zou het zijn...Juist, Q-tec) een ander kleurtje willen geven, aangezien ik dan toch al aan't verven ben. Zou dat mogelijk zijn?
“A single person acting without integrity could stain the whole cause and damage everything we hope to achieve.” ― The Precipice
ja met een goede metaalprimer is dat mogelijk, voor de voeding zou ik dan gelijk ook de motip hitte bestendige lak kopen (of iig een lak die tot 100oC) kan.
voor de rest zou ik ook gewoon motip lak nemen. echter is de kans dat je de buitenkant van je kast ook mee spuit erg groot, je zal je kast helemaal moeten demonteren (vaak ook de popnagels), en dan netjs spuiten
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 09-11-2005 11:11 . Reden: Typo ]
hoe maak je die voeding dan zo mooi? Helemaal loshalen...hmm niet mijn idee..
  • MaNDaRK
  • Laatst online: 14-10 21:18
Nog even wat informatie over het spuiten van je kast:
Frequently Asked Questions CME - Kast Spuiten
Nog wat tips voor het netjes maken van je voeding en kabels:
Frequently Asked Questions CME - Kabels Opruimen
De hele FAQ staat vol met handige tips! Zeker de moeite waard om te lezen :)
Suc6, en we willen natuurlijk wel graag het resultaat zien ;)
  • Timon
  • Laatst online: 09:20
Ik zou bij het spuiten van je voeding bijv. wel opletten voor je het weet heb je druipers en kan je weer opnieuw beginnen.
Dus misschien een tip (als je spuitskills niet zo goed zijn) doe het met een verfrollertje, ook netjes en het is toch aan de binnenkant van je kast.
  • drooger
drooger
Ik ga dan gewoon waarschijnlijk schilderstape o.i.d. rond de randen van de buitenkant doen, zodat ik daar niet op kan verven. Mijn spuitskills zijn 0 en ik heb nog helemaal geen verfspullen, dus ook geen roller.
Wat is motip eigenlijk? Gewoon te kopen in bouwmarkten o.i.d., zoals praxis?
Hoe maak je trouwens überhaupt popnagels los?
ik vind dat je ook zelf wat mag zoeken, op die vragen kan je echt heel gemakkelijk een antwoord vinden (GoT search, google). En kipbanaan, zo veel werk is een voeding loshalen toch niet :?
  • k0ewl
  • Laatst online: 05-10 11:39
popnagels moet je het kopje vanaf borenen dan kun je hem er zo uittikken. Niet vergeten dat je ook weer nieuwe popnagels erin moet maken. Dit gaat met een speciale tang.
Motip is autolak. Werkt perfect. Zorg wel voor een hele goede onderlaag en misschien overspuiten met een laag blanke lak om het iets beter te beschermen. Het gaat hierdoor wel glimmen, als je matte lak hebt gebruikt, dus dan maar gewoon een zelfde kleurtje eroverheen doen.
In de FAQ staat wel een spuitgids volgens mij
A byte walks into a bar and orders a pint. Bartender asks him "What's wrong?" Byte says "Parity error." Bartender nods and says "Yeah, I thought you looked a bit off."
  • drooger
drooger
Maar uv-gevoelige verf kan dus gewoon wel gebruikt worden?
  • Timon
Ja, werkt net als gewone lak alleen zit er een bestandsdeel dat zorgt voor de uv.
Eerst een goede onderlaag daarna de uv-lak (misschien moet je hem wel 2 x spuiten met uv-lak aangezien dit niet zo goed dekt)
edit: Er was iemand met een Cip die dat op een speciale manier deed.
edit2: gevonden: [rml][ CiP] Chieftec Matrix Toxic Lab.[/rml]
Het was Toxic lab van Ediejo, lees maar eens het eerste deel
[ Voor 50% gewijzigd door Timon op 09-11-2005 13:53 ]
  • drooger
drooger
Maar hij doet er gelijk neonverf erover, dus geen primer?
edit: Is het ook verstandig om gewoon de popnagels erin te laten zitten en dan van buitenaf te dekken met tape?
[ Voor 51% gewijzigd door drooger op 09-11-2005 14:08 ]
  • Nox
  • Laatst online: 09:13
Nox
Noxiuz
motip hittebestendig is mooi spul. ook een busje van, alleen t is wel erg mat.. maar ik denk dat blanke lak wel wat kan betekenen.
Overlever van KampeerMeet 4.1
Verwijderd schreef op woensdag 09 november 2005 @ 13:17:
Voor mij wel :+
  • Timon
psst;
quote:
Vergeet nooit je case te ontvetten voordat je gaat spuiten. Het is net zo als met een pizza de bodem moet goed zijn anders wordt de rest ook niks.
Dan kunnen we beginnen met het spuiten eerst een grondlaag.
Omdat de UV verf nogal moeilijk dekt, heb ik bijna direct de neon verf er overheen gespoten, dit heb ik van de spuiter op mijn vorige werk geleerd en het werkt goed.
  • drooger
drooger
Alleen dat 'bijna direkt' snap ik nou niet helemaal(blame society).
Bedoelt hij dan dat hij niet zo lang wacht met de tweede laag??
  • Jelte,89
  • Laatst online: 11-09 11:37
Jelte,89
Woodworking
drooger schreef op woensdag 09 november 2005 @ 15:07:
Ja inderdaad zoals hij al zegt omdat UV moeilijk hecht, Dus als hij lang zou wachten zou het niet hechten dus geen resultaat. Hetzelfde is MDF spuiten zonder primer. Spuit je, loop je weg, kom je trug is je verf weg ;)
Revive the guild!
  • drooger
drooger
Maar de vraag is dan, hoe lang is 'niet lang'? gelijk erna tot half uur ofzo...
  • Viking Kvinne
  • Laatst online: 14-10 21:34
Viking Kvinne
Direkt op de natte primer dus ;)
❤️ 🇳🇴 ᛗᚨᚱᛁᚲᚨ
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 12-10 09:19
Sprite_tm
Semi-Chinees
Kom op, ik vond de vraag of UV lak kwaad kan nog wel een goede, maar het begint een beetje een dump-hier-je-simpele-vraagjes-wbt-schilderen-neer-topic te worden. UV-verf/lak kan dus niet meer kwaad dan normale, en uit de rest kan je m.i. heel goed met behulp van boerenverstand en de FAQ enzo komen.
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
