[ISA 2000] FTP Server achter ISA server
  • 56 views sinds 30-01-2008
Graag zou ik hulp willen bij het volgende probleem.
Ik heb een server waar ISA 2000 op draait.
Op die zelfde server wil ik ook graag een FTP server draaien op poort 14000
Nou heb ik via packet filtering in ISA die poort open gezet. Ik kan ook wel connecten naar de FTP server, maar het listen van directory's of andere dingen is niet mogelijk.
Ik denk zelf dat het iets te maken heeft met het feit dat deze FTP server achter de ISA hangt en dus PASSIVE is. Maar het maakt niet uit of ik mijn FTP Client nu passive of active instel. Hij blijft gewoon niet werken.
Heeft hier iemand ervaring mee?
Thanks
  • sh4d0wman
  • Laatst online: 15:04
sh4d0wman
Attack | Exploit | Pwn
Welke ftp server gebruik je? Standaard van IIS of een pakket van derden?
Staat er in de documentatie daarvan (ftp server) niks over passive/active connecties? Het kan namelijk zijn dat je dan meerdere poorten door moet laten.
Is er nog iets in logfiles te vinden? (van de ftp client, ISA server of ftp server)
[ Voor 4% gewijzigd door sh4d0wman op 09-11-2005 09:25 ]
  • TheZoo
  • Laatst online: 22:30
TheZoo
Animals Behind Bars
Verwijderd schreef op woensdag 09 november 2005 @ 09:16:
Of een FTP server passive of active is, hangt van de ftp software af en hoe deze is ingesteld. Het heeft niets te maken of deze wel of niet achter een ISA server hangt.
We may be humans, but we are still animals.
We are immortal for a limited time.
Ik gebruik Filezilla Server
  • sh4d0wman
sh4d0wman
Kun je dit eens checken?
I'm behind a firewall and nobody can connect to my server or transfer files / directory listings
You have to configure your firewall to allow incoming connections on the ftp port (default: 21), as well as allowing outgoing connections from the server. FileZilla Server tries to use a port one less than the ftp port for outgoing connections. If that fails it tries to use a port one larger than the ftp port and after that it requests a port from windows. It may be best to allow all outgoing connections from the server. Further you have to allow a port range for incoming connections for passive mode transfers. You can specify this port range on the "passive mode settings" page in the settings dialog in the server interface. In most cases, a range like 5000-5100 is sufficient.
bron: http://sourceforge.net/do...ocid=24747&group_id=21558
  • Jetser
  • Laatst online: 20-10 21:46
Jetser
Het is een verdomd lastige sessie om dat goed te krijgen... Met ISA 2004 kan het veel makkelijker (met een wizard....)
Check: http://www.isaserver.org/...lternate_Port_Number.html
  • StevenK
  • Laatst online: 12:13
Ze hebben mij altijd geleerd dat FTP een data- en een controlport gebruikt ?
Was advocaat maar vindt het juridische nog steeds leuk. Doet tegenwoordig iets in de metaal.
Kijk eens in Het Grote Poortmappingsverhaal. Dat jij ISA gebruikt verandert de essentie niet.
