[JS] slaat functie over of geeft geen waarde aan variabele
  • Theske
  • Laatst online: 14-05-2017
Goedemorgen,
Ik heb een menu balk die met behulp van javascript wordt aangestuurd. Omdat ik de verschillende menubalken verschillende kleuren wil geven maak ik gebruik van meerdere div styles. Wat nou het probleem is dat ik die verschillende styles niet opgevraagd kan krijgen.
De menubalk roep ik als volgt aan....
HTML:
<a href="default.htm" onClick="return clickreturnvalue()" onMouseover="dropdownmenu1(this, event, menu1, 1, '160px')" onMouseout="delayhidemenu()">Het Bureau</a> |
<a href="default.htm" onClick="return clickreturnvalue()" onMouseover="dropdownmenu1(this, event, menu2, 2, '160px')" onMouseout="delayhidemenu()">Onze Principes</a> |
<!-- enz.... -->
En vervolgens krijg je deze js functies::
JavaScript:
function dropdownmenu1(obj, e, menucontents, menustyle, menuwidth){
dropdownmenu(obj, e, menucontents, menustyle, menuwidth)
menudiv(menustyle)
function menudiv(menustyle){
var menustylenr=menustyle
if (ie4||ns6){
if (menustylenr == 1)
document.write('<div id="dropmenudiv1" style="visibility:hidden;width:'+menuwidth+';" onMouseover="clearhidemenu()" onMouseout="dynamichide(event)"></div>')
if (menustylenr == 2)
document.write('<div id="dropmenudiv2" style="visibility:hidden;width:'+menuwidth+';" onMouseover="clearhidemenu()" onMouseout="dynamichide(event)"></div>')
// enz....
Met mijn inzicht zou ik denken dat wanneer en in de link , de onMouseover, als menustyle een 1 is aangeven hij gaat voor de optie if(menustylenr==1), enz...
Dit doet hij dus niet, hij klapt nu geen enkele menu balk uit.
Wanneer ik boven de functie 'dropdownmenu1' hetvolgende doe::
JavaScript:
var menustylenr =2
Dan pakt hij, zoals aangegeven, de div id 'dropmenudiv2'. Dit dan alleen wanneer menustyle=2 is doorgegeven vanuit de onMouseover functie. De rest klapt uit dus niet uit.
Hij slaat dus of de functie menudiv over of hij neemt wel die functie maar geeft de variabele menustylenr geen/niet de juiste waarde mee.
Ik hoop dat jullie begrijpen wat ik allemaal bedoel en dat jullie me ermee kunnen helpen....
Proud member of the Cosmic Cows
  • frickY
  • Laatst online: 03-10 19:20
Bij je functiecall geeft je "menu1" en "menu2" mee als vars, ipv strings. Zet ze tussen quotes.
  • Theske
menu1, menu2 enzz die doen het allemaal goed, daar is verder helemaal niks mis mee...
het gaat om de waardes na menu1... de 'gewone' 1,2,3.... Ook bij deze heb ik quotes geprobeerd, maar helaas werkte dat ook niet :/
edit::
de menu1,menu2 enz.. staan op deze manier in de JS code.. en dat werkt verder allemaal goed...
JavaScript:
var menu1=new Array()
menu1[0]='<a href="index.php?m=1">Missie</a>'
menu1[1]='<a href="nieuws.htm">Nieuws</a>'
menu1[2]='<a href="kwaliteit.htm">Kwaliteit</a>'
menu1[3]='<a href="vestigingen.htm">Vestigingen</a>'
menu1[4]='<a href="geschiedenis.htm">Geschiedenis</a>'
menu1[5]='<a href="intranet.htm">Intranet</a>'
[ Voor 52% gewijzigd door Theske op 09-11-2005 08:35 ]
  • André
  • Laatst online: 29-10 00:30
André
Analytics dude
Alert menustyle op diverse plekken en je zult snel genoeg zien waar het mis gaat ;)
  • Theske
Ik heb 'm op verschillende plekken geprobeerd en het is allemaal weer lekker vaag :P
Ik krijg nooit een alert behalve wanneer ik de variabele 'menustylenr' de waarde '2' meegeef, dan krijg ik een alert wanneer ik met mijn muis over het tweede menubalkje ga. En als ik 'm de waarde 1 mee geef, dan alleen bij menubalk 1.
Ik vraag om menustyle te alerten, maar ik krijg die alleen te zien wanneer in menustylenr een waarde meegeef :?
Dusssss:::
JavaScript:
var menustylenr =2
var ie4=document.all
var ns6=document.getElementById&&!document.all
menudiv(menustyle)
alert(menustyle) // ik krijg alleen hier de alert te zien wanneer ik over de tweede balk heenga
alert(menustyle) // en hier, dit is dus alleen wanneer ik de variabele menustylenr een waarde meegeef
Edit:::
In de functie dropdownmenu1 ziet hij volgens mij dus wel de 4e parameter 'menustyle', maar hij geeft hem niet verder door naar de functie menudiv ofso. Want in de functie dropdownmenu wordt hij ook meegestuurd en daar doet hij wel gewoon zijn werk :? --->
JavaScript:
function dropdownmenu(obj, e, menucontents, menustyle, menuwidth){
if (window.event) event.cancelBubble=true
else if (e.stopPropagation) e.stopPropagation()
clearhidemenu()
if (menustyle == 1)
dropmenuobj=document.getElementById? document.getElementById("dropmenudiv1") : dropmenudiv1
if (menustyle == 2)
dropmenuobj=document.getElementById? document.getElementById("dropmenudiv2") : dropmenudiv2
Ik snap verder gewoon niet wat er nou aan de hand is, waarom hij het niet doet :|
[ Voor 30% gewijzigd door Theske op 09-11-2005 10:00 ]
  • JKVA
JKVA
Design-by-buzzword fanatic
haal in je 'menudiv' functie eens 'var' weg. Die var zorgt ervoor dat deze variabele alleen in de scope van je functie bestaat.
Fat Pizza's pizza, they are big and they are cheezy
  • Theske
ik heb het nu dus zo::
JavaScript:
//alert(menustyle)
Mocht niet baten... :|
  • JKVA
JKVA
maar is het nu wel zo dat je globale menustylenr gezet is? Dat lijkt me namelijk wel, anders krakt ie ergens.
  • Theske
je bedoelt dus of ik ergens de variabe menustylenr heb aangemaakt....
ik heb de volgende dingen geprobeerd::
JavaScript:
var menustylenr        //poging 1
var menustylenr =''    //poging 2
var menustylenr ='3'  // alleen deze werkt dus ergens (bij menubalk 3)
// hier de functie
//alert(menustyle)
// en hier waarmee ik ze probeer 'op te vragen'
Still not working... :/
  • JKVA
JKVA
even wat algemene opmerkingen:
- waarom maak je 3x dezelfde variabele aan? das vragen om fouten.
- achter statements moet je eigenlijk puntkommas zetten, het hoeft niet per-se, maar het zorgt weleens voor fouten.
- die document.write begrijp ik even niet.
  • Theske
ik heb ze alledrie afzonderlijk geprobeerd, vandaar die //poging 1,2 erachter...
ja, daar was ik ook al over aan het twijfelen, ook geprobeerd maar helaas...
daarmee maak ik die div aan en die overige functies...
Ik heb deze code trouwens van dynamicdrive.com afgehaald en hem naar mijn eigen smaak proberen te veranderen.. dat ging dus goed totdat ik verschillende kleuren wilde.
  • JKVA
JKVA
Ok, maar als het gewerkt heeft, heb ik sterk de indruk dat je iets vergeten bent of iets weggehaald hebt. Vooral het feit dat je die document.writes niet in een functie hebt staan, oogt vreemd. Als ik dit zo lees, komt ie hier maar één keer doorheen en dat is tijdens het laden van de pagina.
Kun je ook de functies clearhidemenu en dynamichide even laten zien?
  • Theske
Tja, het heeft allemaal netjes gewerkt ja.
Het enige wat ik heb toegevoegd is die extra parameter in de onMouseover en de functie menudiv (omdat ik dus gebruik wil maken van verschillende styles)
hieronder de twee functies
function dynamichide(e){
if (ie4&&!dropmenuobj.contains(e.toElement))
delayhidemenu()
else if (ns6&&e.currentTarget!= e.relatedTarget&& !contains_ns6(e.currentTarget, e.relatedTarget))
delayhidemenu()
function clearhidemenu(){
if (typeof delayhide!="undefined")
clearTimeout(delayhide)
als je behoefte hebt kan ik ook het gehele script posten....
edit: een verkeerde functie gepost, nu dus de goeie :)
[ Voor 14% gewijzigd door Theske op 09-11-2005 10:52 ]
  • JKVA
JKVA
het hele script is misschien wel zo handig ja
  • Theske
hierbij mijn code.. (ik heb er maar java bij gezet ipv js, voor de mooie kleurtjes ;)
Java:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
//Contents for menu 2
var menu2=new Array()
menu2[0]='<a href="missie.htm">Algemeen</a>'
menu2[1]='<a href="nieuws.htm">Realistisch</a>'
// enz......
var menuwidth='165px' //default menu width
var menubgcolor='#929496'  //menu bgcolor
var disappeardelay=250  //menu disappear speed onMouseout (in miliseconds)
var hidemenu_onclick="yes" //hide menu when user clicks within menu?
var menustylenr
/////No further editting needed
menudiv(menustyle)
//alert(menustyle)
menustylenr=menustyle;
//alert(menustyle)
if (ie4||ns6){
if (menustylenr == 3)
document.write('<div id="dropmenudiv3" style="visibility:hidden;width:'+menuwidth+';" onMouseover="clearhidemenu()" onMouseout="dynamichide(event)"></div>')
if (menustylenr == 4)
document.write('<div id="dropmenudiv4" style="visibility:hidden;width:'+menuwidth+';" onMouseover="clearhidemenu()" onMouseout="dynamichide(event)"></div>')
if (menustylenr == 5)
document.write('<div id="dropmenudiv5" style="visibility:hidden;width:'+menuwidth+';" onMouseover="clearhidemenu()" onMouseout="dynamichide(event)"></div>')
if (menustylenr == 6)
document.write('<div id="dropmenudiv6" style="visibility:hidden;width:'+menuwidth+';" onMouseover="clearhidemenu()" onMouseout="dynamichide(event)"></div>')
function getposOffset(what, offsettype){
var totaloffset=(offsettype=="left")? what.offsetLeft : what.offsetTop;
var parentEl=what.offsetParent;
while (parentEl!=null){
totaloffset=(offsettype=="left")? totaloffset+parentEl.offsetLeft : totaloffset+parentEl.offsetTop;
parentEl=parentEl.offsetParent;
return totaloffset;
function showhide(obj, e, visible, hidden, menuwidth){
if (ie4||ns6)
dropmenuobj.style.left=dropmenuobj.style.top=-500
if (menuwidth!=""){
dropmenuobj.widthobj=dropmenuobj.style
dropmenuobj.widthobj.width=menuwidth
if (e.type=="click" && obj.visibility==hidden || e.type=="mouseover")
obj.visibility=visible
else if (e.type=="click")
obj.visibility=hidden
function iecompattest(){
return (document.compatMode && document.compatMode!="BackCompat")? document.documentElement : document.body
function clearbrowseredge(obj, whichedge){
var edgeoffset=0
if (whichedge=="rightedge"){
var windowedge=ie4 && !window.opera? iecompattest().scrollLeft+iecompattest().clientWidth-15 : window.pageXOffset+window.innerWidth-15
dropmenuobj.contentmeasure=dropmenuobj.offsetWidth
if (windowedge-dropmenuobj.x < dropmenuobj.contentmeasure)
edgeoffset=dropmenuobj.contentmeasure-obj.offsetWidth
else{
var topedge=ie4 && !window.opera? iecompattest().scrollTop : window.pageYOffset
var windowedge=ie4 && !window.opera? iecompattest().scrollTop+iecompattest().clientHeight-15 : window.pageYOffset+window.innerHeight-18
dropmenuobj.contentmeasure=dropmenuobj.offsetHeight
if (windowedge-dropmenuobj.y < dropmenuobj.contentmeasure){ //move up?
edgeoffset=dropmenuobj.contentmeasure+obj.offsetHeight
if ((dropmenuobj.y-topedge)<dropmenuobj.contentmeasure) //up no good either?
edgeoffset=dropmenuobj.y+obj.offsetHeight-topedge
return edgeoffset
function populatemenu(what){
if (ie4||ns6)
dropmenuobj.innerHTML=what.join("")
clearhidemenu()
if (menustyle == 1)
if (menustyle == 2)
if (menustyle == 3)
dropmenuobj=document.getElementById? document.getElementById("dropmenudiv3") : dropmenudiv3
if (menustyle == 4)
dropmenuobj=document.getElementById? document.getElementById("dropmenudiv4") : dropmenudiv4
if (menustyle == 5)
dropmenuobj=document.getElementById? document.getElementById("dropmenudiv5") : dropmenudiv5
if (menustyle == 6)
dropmenuobj=document.getElementById? document.getElementById("dropmenudiv6") : dropmenudiv6
populatemenu(menucontents)
if (ie4||ns6){
showhide(dropmenuobj.style, e, "visible", "hidden", menuwidth)
dropmenuobj.x=getposOffset(obj, "left")
dropmenuobj.y=getposOffset(obj, "top")
dropmenuobj.style.left=dropmenuobj.x-clearbrowseredge(obj, "rightedge")+"px"
dropmenuobj.style.top=dropmenuobj.y-clearbrowseredge(obj, "bottomedge")+obj.offsetHeight+"px"
function clickreturnvalue(){
if (ie4||ns6) return false
else return true
function contains_ns6(a, b) {
while (b.parentNode)
if ((b = b.parentNode) == a)
return true;
return false;
delayhidemenu()
delayhidemenu()
function hidemenu(e){
if (typeof dropmenuobj!="undefined"){
if (ie4||ns6)
dropmenuobj.style.visibility="hidden"
function delayhidemenu(){
if (ie4||ns6)
delayhide=setTimeout("hidemenu()",disappeardelay)
if (hidemenu_onclick=="yes")
document.onclick=hidemenu
  • JKVA
JKVA
kun je ook de complete html geven, dan kan ik de context zien
stuur het maar als zip naar ... (e-mail maar weer weggehaald :))
[ Voor 21% gewijzigd door JKVA op 09-11-2005 11:28 ]
  • Theske
done..
  • JKVA
JKVA
Een vluchtige kijk op het script leert me dat die div's voor het menu alleen in de init gezet worden. Tenminste, dat zou de bedoeling zijn. Nu heb jij zelf daar een if omheen gezet op basis van een variabele die je zet tijdens een muisklik.
Nu weet ik niet precies wat je doel is:
a) je bepaalt de stijl van de site eenmalig tijdens het laden van de pagina, of
b) je bepaalt de stijl aan de hand van waar je op klikt.
Welke van de twee is het?
Als het de eerste optie is, dan kun je de meeste code laten staan, maar moet je zorgen dat tijdens het laden, dus op de plaats waar je nu je menustylenr initialiseert, een getalletje in die variabele mikt.
Als het de tweede optie is, dan moet je zorgen dat je de code met die div's in een functie zet en die aanroept, maar hoe dat zich gaat gedragen weet ik niet precies. (ik ben geen fan van in javascript html bouwen :) )
  • Theske
oke, bedankt voor de moeite om ernaar te kijken...
ik ga gedeeltelijk voor optie 2, het is niet de bedoeling dat er iets gebeurd wanneer er op geklikt is (behale dan het weghalen van de menubalk eruit komt), maar juist dat de menubalk uit wordt geklapt wanneer er met de muis over het kopje is gegaan. Vandaar de onMouseover.
De onMouseover geeft dus een aantal parameters door in de functie, waaronder dus de 'menustyle' die de waardes 1 t/m 6 bevat.
Nu wil ik dat wanneer er met de muis over het kopje met de waarde 1 wordt gegaan... div 1 wordt geladen, wanneer er met de muis over het kopje met de waarde 2 wordt dat dan div 2 wordt geladen enz...
Dus ook hiervoor raad je me aan om elke div in een aparte functie te zetten en dan iets als...
if menustyle==1
menustyle1()
if menustyle==2
menustyle()
enz....
of heb ik dit fout begrepen?
  • JKVA
JKVA
Het gaat me vooral om de volgende code (ik heb het inspringen en de accolades even naar mijn eigen manier omgezet). Deze wordt alleen uitgevoerd tijdens het laden van de pagina. Op dat moment heeft de variabele menuStyle nog geen waarde, waardoor er dus geen één div geplaatst wordt. En al helemaal niet alle div's.
JavaScript:
    if (ie4||ns6)
Wat mij het slimste lijkt, is gewoon in html alle div's te plaatsen (begin eerst zonder PHP, maar gewoon simpel een aantal hard gecodeerde menu's, dan heb je meer controle) en deze div's het style-attribuut "visibility: hidden;" mee te geven (zoals je in je document.writes ook al hebt staan).
Daarna maak je een functie waarmee je de style omzet van wel naar niet visible (kan ook inline).
Als dat werkt, kijk je of je stijl van je menu netjes kan krijgen.
Nu is het namelijk lastig om de fout te vinden omdat alles tegelijk gebeurt en je niet makkelijk de fout kan traceren. :)
Ps. Zulke if statements zijn niet echt nuttig, volgens mij kan het beter zo:
JavaScript:
    if (ie4||ns6)
        document.write('<div id="dropmenudiv"'+menustylenr+'style="visibility:hidden;width:'+menuwidth+';" onMouseover="clearhidemenu()" onMouseout="dynamichide(event)"></div>');
  • Theske
Oke, bedankt voor je reactie. Ik ga er maar weer mee aan de slag.
En die efficientere manier die jij gaf wilde ik eerst ook gaan gebruiken, maar dat werkte dus ook niet helemaal vandaar dat ik het zo had gedaan.
Maar ik ga er maar weer mee knutselen, bedankt voor de moeite en hulp!
