[XP] CD-R branden werkt niet, block fouten op IDE*
  • 168 views sinds 30-01-2008
Ik kan geen CD-R meer branden.
Via windows gaat het niet, en ook via nero niet. Een normale muziek cd (80 min.) pikt ie nog wel, alleen blijft ie dan wel 5 minuten hangen op 5 of 7 %. Data cd of mp3 vertikt ie. In het logboek van windows staat het volgende:
(bron: cdrom)
Beschadigd blok in apparaat \Device\CdRom1.
(bron: atapi)
Het apparaat \Device\Ide\IdePort1 heeft niet binnen de tijd voor time-out gereageerd.
En de log van Nero zegt dit:
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.60 (1021), size=45056 bytes, created 10-9-1999 12:06:00
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 26-10-2004 17:35:34
Nero Version: 6.6.0.12
Internal Version: 6, 6, 0, 12c
(Nero Express)
Recorder: Version: PD01 - HA 1 TA 1 - 6.6.0.12
Adapter driver: HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM: Version: F501 - HA 1 TA 0 - 6.6.0.12
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : WDC WD1200JB-75FUA0 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : WDC WD1200JB-00GVA0 atapi Port 0 ID 1 DMA: Off
CdRomPeripheral : SAMSUNG DVD-ROM SD-616E atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : SONY CD-RW CRX216E atapi Port 1 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : AXV CD/DVD-ROM 2.2a a347scsi Port 2 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
SAMSUNG DVD-ROM SD-616E E: CDRom0
SONY CD-RW CRX216E F: CDRom1
AXV CD/DVD-ROM G: CDRom2
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 74448896 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 510MB (523248kB)
Free physical memory: 225MB (231016kB)
Memory in use : 55 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
7.11.2005
CD-ROM (ISO)
20:32:45 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6194
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : TAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
20:32:45 #2 Text 0 File Burncd.cpp, Line 2868
SONY CD-RW CRX216E
Buffer under-run error protection geactiveerd
20:32:45 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
Reader running
20:32:45 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
Writer SONY CD-RW CRX216E running
20:32:45 #5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3293
First writeable address = 0 (0x00000000)
20:32:46 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3153
Turn on Track-At-Once, using CD-R/RW media
20:32:46 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 260
Last possible write address on media: 359848 ( 79:59.73)
Last address to be written: 356022 ( 79:08.72)
20:32:46 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 272
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
20:32:46 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2339
Recorder: SONY CD-RW CRX216E;
CDR code: 00 97 17 06; OSJ entry from: Moser Baer India Limited
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: 00 00 00, 2: 00 00 00 (LI 0:00.00), 3: 00 00 00 (LO 0:00.00)
Additional Info [hex] 1: 00 00 00 (invalid), 2: 00 00 00 (invalid), 3: 00 00 00 (invalid)
20:32:46 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 438
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
20:32:46 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 830
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 356023 (356023) = #356023/79:6.73
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 356021 blocks [SONY CD-RW CRX216E]
20:32:46 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1043
Prepare recorder [SONY CD-RW CRX216E] for write in TAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 729442304, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
-150 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
-150 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
356023 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
20:32:46 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1111
Removed 2 run-out blocks from end of track 1. Length: 356023 -> 356021.
20:32:46 #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files started
20:32:46 #15 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4037
Cache writing successful.
20:32:46 #16 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files completed
20:32:46 #17 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process started at 48x (7.200 kB/sec)
20:32:46 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2609
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
20:32:46 #19 Text 0 File Mmc.cpp, Line 21356
Set BUFE: Buffer under-run error protection -> ON , SMART-BURN : ON
20:36:54 #20 SCSI -1135 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
SCSI Exec, HA 1, TA 1, LUN 0, buffer 0x0B2E0000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0x02 0xA0 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C 0x00
20:36:54 #21 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 311
Write error
20:36:54 #22 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
all writers idle, stopping conversion
20:36:55 #23 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
conversion idle, stopping reader
20:36:55 #24 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 200
Invalid write state
SONY CD-RW CRX216E\H1 T1
20:36:55 #25 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 200
Could not perform EndTrack
20:36:55 #26 Text 0 File Mmc.cpp, Line 16006
start Close Session
20:37:01 #27 SCSI -1176 File Cdrdrv.cpp, Line 1182
Sense Code: 0x72
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x71 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x72 0x00
20:37:01 #28 CDR -1176 File WriterStatus.cpp, Line 249
Session fixation error
20:37:01 #29 TRANSFER -19 File WriterStatus.cpp, Line 249
Could not perform Fixation
20:37:01 #30 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 258
falling back to disc fixation
20:37:01 #31 Text 0 File Mmc.cpp, Line 16006
start Close Session
20:37:01 #32 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process failed at 48x (7.200 kB/sec)
Existing drivers:
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.60 (1021), size=25244 bytes, created 10-9-1999 12:06:00
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.03.28a, size=20640 bytes, created 11-3-2005 23:28:09 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=?.?.?.?, size=95360 bytes, created 4-8-2004 6:59:42 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Heeft iemand alsjeblieft enig idee wat er mis zou kunnen zijn? Ik wil ook een dvd brander gaan aanschaffen om back ups te maken, en dan een clean install, maar ben bang dat als ik die brander installeer, m'n pc crasht. Hij doet namelijk erg vaag de laatste tijd. Spelletjes lopen vast, internet explorer geeft soms een fout als ik 'm afsluit en ook al een blauw scherm gehad.
Ik heb trouwens geen spyware en/of ad-ware, weet ik zeker.
Alvast bedankt voor de eventuele reactie's.
M.v.g.
Smilodon
  • SSH
SSH
Klinkt als brak geheugen.
Overigens klinkt het nogal "stom" dat je zeker weet dat je geen virussen hebt. Dat zeggen wel meer mensen met NAV......
  • gabiballetje
  • Laatst online: 29-06 11:42
Hmmm... Ben bang dat ie inderdaad aan zijn einde is gekomen...
Je kan eens proberen om de nieuwst firmware te downloaden en er overheen te gooien als je precies weet welk model je hebt...
Dat wil wel eens helpen, ik heb het eens gehad dat hij gewoon niet met een type CD overweg kon (vreemd genoeg, want die had ik al vaker gebruikt) maar na de firmware update was alles prima, en nu gebruik ik hem nog.
Je kan er weinig aan verliezen lijkt me, zo heb je ook niets...
Goeie van SSH, het kan ook je geheugen zijn, en ook toch malware, je weet het nooit, en je kan nooti 100% zeker zijn dat je clean bent.
Wat zijn de specs van je systeem ?
Wanneer was je laatste clean install en wat voor protection tegen virus/malware heb je allemaal ?
(om te kijken hoe geloofwaardig het is dat je helemaal clean bent, aangezien daar ook problemen kunnen zijn).
[ Voor 30% gewijzigd door gabiballetje op 09-11-2005 01:32 ]
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Ik pas even je topic titel aan - 'CD-R branden kadoek' is wel een hele rare topic titel namelijk :)
Verder - zet die reusachtige logfile even ergens op een stukje webspace en quote de belangrijkste stukjes er even uit, die helpt de leesbaarheid van je topic absoluut niet namelijk :)
