Ethernet modem werkt niet
Ik heb laatst een ethernet modem gekocht alleen deze werkt niet. Bij de kpn installatie van de modem stopt hij maar niet met zeggen een ogenblik gedult alstublieft bij het onderdeel modem en software. Waaraan kan dit liggen? Ik heb de netwerkkabel al vervangen en vele instellingen geprobeerd. Bij een usbmodem doet het internet het wel alleen bij de ethernet modem niet. Het merk van de modem is: SpeedTouch 510.
Met Vr. Gr.
  • Reptile209
  • Laatst online: 10:47
Reptile209
- gers -
Firewall uit? Geen routers/switches/etc. ertussen? Al geprobeerd om het modem eerst te resetten? (pag. 42 uit de handleiding als ik me niet vergis) Krijgt je PC al wel een IP-adres (10.0.0.x)? Probeer anders zelf eens 10.0.0.150/255.255.255.0 in te stellen en dan nog eens de CD draaien.
Zo scherp als een voetbal!
  • Fish
Fish
How much is the fish
ander kabeltje
kapotte netwerkkaart
drivers netwerkkaart niet geinstalleert
ip adres handmatig ingesteld .....
zo kan ik er vast nog een paar verzinnen
Iperf
  • Han
Han
Ik neem aan dat je gewoon de modem via de installatie cd-rom installeerd? En loopt hij dan vast? Kijk eens of de cdrom niet smerig is of installeer de inhoud van die cdrom eens naar je harddisk en start dan de installatie eens..
De cd is niet vies, is nog net nieuw.
Ik kan in de router komen met het ip adres van de router. Ik heb de instellingen in de router gezet maar daarna had ik nog steeds geen internet.
Het ip adres heb ik handmatig er in gezet. Maar ook een paar keer automatisch gezet maar werkte ook niet.
De drivers van de netwerkkaart zijn ook geinstalleerd, en de netwerkkaart werkt ook zoals het moet.
Groeten Rene
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 08-11-2005 21:29 ]
  • Fish
Fish
past eens een
"ipconfig /all"
en een
"route print"
Iperf
  • DrivinUCrazy
  • Laatst online: 07:04
DrivinUCrazy
Vechte, valle en opstoan
Dit heb ik ook eens gehad. De oplossing was toen om de programma's handmatig te starten, en niet met de autorun. Ik zal even kijken welke bestanden je moet starten.
Gevonden:
Eerst SetupST.exe; (om het modem in te stellen)
Daarna ADSLIE.exe. (om internet explorer in te stellen, wel zo makkelijk)
[ Voor 31% gewijzigd door DrivinUCrazy op 08-11-2005 21:45 ]
  • woekele
woekele
woekele
Als je op de routerpagina komt, kan je gewoon naar http://speedtouch/ewizard.htm om het ding te configureren. Zorg wel dat je gateway ook goed staat :)
Hoe kan ik de router resetten dan?
Groeten Rene
  • Lolhozer
  • Laatst online: 30-08 22:31
Lolhozer
Cetero censeo birrum bibendum
Check eerst ff deze link http://www.speedtouch.nl/support.html
Staat vast een hoop op, onder andere een handleiding, en anders heeft kpn ook nog wel handige tips op zn site staan.
Groeten is niet nodig, doen wij ook niet toch :D
Waarom? Omdat het kan!!
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
wat voor modem heb je gekocht? je kan wel leuk proberen om die KPN CD te gebruiken, maar dat werkt niet met andere types modems, behalve een selectie speedtouch modems...
  • skate master
  • Laatst online: 30-08 20:48
skate master
Autodesk Educator Expert
Heb ooit eens hetzelfde probleem gehad.
Je kunt het beste gewoon de modem installeren met de speedtouch drivers
en de instellingen van kpn met de hand doen.
  • Reptile209
Reptile209
- gers -
Verwijderd schreef op donderdag 10 november 2005 @ 20:56:
Groeten Rene
Staat ook in de handleiding (zoals ik al zei...).
FireWurX schreef op donderdag 10 november 2005 @ 21:12:
Verwijderd schreef op dinsdag 08 november 2005 @ 21:01:
Als je in de webinterface kunt komen, ga je naar Advanced > Easy Setup. Kies PPPoA, 8.48, vul GN en WW in, vul eventueel gn en ww in voor modembeveilinging (maar leeglaten lijkt me verstandiger), done. ;) Vergeet de KPN-CD: dit is sneller en precies even effectief.
  • McKaamos
McKaamos
oeps, ik lees weer eens nie goed... maar wel met stom boven mij ;)
de webinterface werkt beter.
