Externe brander/HDD laptop
  • 106 views sinds 30-01-2008
  • Flipm0de
  • Laatst online: 19:54
Volgens mij is net mijn brander van me laptop overleden. 4x een dvd poberen te branden en 4x mislukt. Een iso. en een VIDEO_TS.
Nu ben ik aan het kijken voor een externe brander omdat inter veel duurder is. Nu kwam ik deze tegen: http://www.dynabyte.nl/hardware.php?i=18309
Q-Tec 5.25" Drive Case USB 2.0 voor 60euro ( kent iemand zoiets goedkoper)
Hier kan een interne dvdbrander en HDD op aangesloten worden. Is dit een beetje te doen?
SPECS:
AMD Athlon XP-M 2500+;
512MB of DDR SDRAM;
60GB HD;
Ik las hier ook nog iets over een firewire aansluiting, maar ik weet eigenlijk niet of ik dat heb op me laptop? Waar is dat te zien?
flipm0de ! flipm0de is the greatest!!!!!!!!
Flipm0de schreef op dinsdag 08 november 2005 @ 19:15:
SPECS:
512MB of DDR SDRAM;
60GB HD;
Als je niet laat weten welke laptop het is kunnen we niet verder helpen. Trouwens, zowel Google als de pricewatch leveren antwoorden op je vragen.
  • Flipm0de
het is een acer...maar dat maakt toch niet uit voor een externe case?
merk net dat een dvdrw van philips het wel doet? Had eerder op dvd- van platinum en verbatim gebrand
[ Voor 46% gewijzigd door Flipm0de op 08-11-2005 19:43 ]
  • eelcoo
  • Laatst online: 26-08-2025
Afbeeldingslocatie: http://virtuaaliyliopisto.jyu.fi/riksa/opetus/digikamera/kuvat/firewire-liitin.jpg
Op dit plaatje lijkt het me duidelijk wat de firewire poort op je laptop is als deze aanwezig is. Ik denk alleen niet dat dit is wat jij wilt, want je hebt namelijk dan weer een interne drive nodig die je vervolgens in die drive case kunt doen zoals ik het begrijp. Volgens mij ben je meer op zoek naar zoiets:
http://tweakers.net/pricewatch/82190
of als je DVD's wilt branden en lezen
http://tweakers.net/pricewatch/120531
beide zijn USB 2.0
[ Voor 4% gewijzigd door eelcoo op 08-11-2005 19:44 . Reden: typo ]
  • Flipm0de
ok bedankt, ik heb dus zo'n firewire op me laptop.
Maar ik bedoel wat je als 2e zegt. Een normale interne brander en zo'n 5,25" case. Dan kan ik de case ook nog gebruiken icm een interne HDD.
mar ondertussen brand ik weer philips dvdrw......Wat is een goed merk dvdr-? Dan probeer ik die morgen ff.....wie weet.
ik krijg dit log met nero:
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 26-10-2004 18:35:32
Nero Version: 6.6.0.16
Internal Version: 6, 6, 0, 16c
(Nero Express)
Recorder: <PIONEER DVD-RW DVR-K12RA>Version: 1.10 - HA 1 TA 0 - 6.6.0.16
Adapter driver: <atapi> HA 1
Drive buffer : 2000kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM: <SCSIVAX DVD/CD-ROM >Version: 2.7a - HA 2 TA 0 - 6.6.0.16
Adapter driver: <vax347s> HA 2
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : IC25N060ATMR04-0 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : PIONEER DVD-RW DVR-K12RA atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : SCSIVAX DVD/CD-ROM 2.7a vax347s Port 2 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
PIONEER DVD-RW DVR-K12RA E: CDRom0
SCSIVAX DVD/CD-ROM F: CDRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 74448896 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 510MB (522736kB)
Free physical memory: 191MB (195984kB)
Memory in use : 62 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
8.11.2005
UDF/ISO-compilatie
20:10:26 #1 Phase 112 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
DVD-Video files reallocation started
20:10:26 #2 Phase 114 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
DVD-Video files reallocation completed (no file modified)
20:10:26 #3 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6356
UDF document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
UDF Mode : UDF/ISO bridge
UDF Revision : 1.02
UDF Partition Type : physical
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet :FALSE
Allow pathdepth more than 8 directories : FALSE
Allow more than 255 characters in path : FALSE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
20:10:26 #4 Phase 111 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
DVD-Video files sorted
20:10:26 #5 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
Reader running
20:10:26 #6 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
Writer PIONEER DVD-RW DVR-K12RA running
20:10:26 #7 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3309
First writeable address = 0 (0x00000000)
20:10:26 #8 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3309
20:10:27 #9 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3233
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
20:10:27 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 270
Last possible write address on media: 2298495 (510:46.45, 4489MB)
Last address to be written: 2286127 (508:01.52, 4465MB)
20:10:27 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 282
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
20:10:27 #12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2483
Recorder: PIONEER DVD-RW DVR-K12RA, Media type: DVD-R
Disc Manufacturer: MCC 00 - RG200
Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193
20:10:27 #13 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 448
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
20:10:27 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 838
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 2286128 (2286128) = #2286128/508:1.53
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2286128 blocks [PIONEER DVD-RW DVR-K12RA]
20:10:27 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1051
Prepare recorder [PIONEER DVD-RW DVR-K12RA] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4681990144, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
2286128 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
20:10:27 #16 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files started
20:10:27 #17 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4120
Cache writing successful.
20:10:27 #18 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files completed
20:10:27 #19 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process started at 2x (2.770 kB/sec)
20:10:28 #20 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2654
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
20:10:28 #21 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2345
Recording mode: Sequential Recording Mode
20:10:28 #22 Text 0 File Mmc.cpp, Line 21708
Set BUFE: Buffer underrun protection -> ON
20:10:28 #23 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2500
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
20:10:28 #24 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8892
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD-R (2), Part Version: 2.0x (5), Extended Part Version: 0.0 (0)
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: 10.08 Mbps (2 h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: 0 h
End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
Data in Burst Cutting Area (BCA) exist
Start sector number of the current Border-Out: 0 h
Start sector number of the next Border-In: 0 h
Media Specific [16..63]:
80 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
20:10:39 #25 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1288
20:10:39.385 - PIONEER DVD-RW DVR-K12RA\H1 T0 : Queue again later
20:11:00 #26 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1288
20:11:00.816 - PIONEER DVD-RW DVR-K12RA\H1 T0 : Queue again later
20:13:05 #27 SCSI -1135 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x0B5C0000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x02 0xA7 0x00 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x03 0x00 0x02 0xA4 0x71 0x0E
0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C 0x00
20:13:05 #28 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 311
Write error
20:13:05 #29 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
all writers idle, stopping conversion
20:13:05 #30 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
conversion idle, stopping reader
20:13:05 #31 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2740
EndDAO: Last written address was 173823
20:13:05 #32 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process failed at 2x (2.770 kB/sec)
Existing drivers:
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=95360 bytes, created 3-8-2004 22:59:44 (Adapter driver for rec)
File 'Drivers\vax347s.sys': Ver=3.47.0.0 built by: WinDDK, size=5248 bytes, created 30-4-2004 9:33:00 (Adapter driver for src)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
[ Voor 120% gewijzigd door Flipm0de op 08-11-2005 20:18 ]
  • Murcielago
  • Laatst online: 24-09 00:49
dus je bent daar 100 euro voor kwijt, en dan blijft dat ding altijd extern. zoek eens goed, dan kom je misschien wel eentje tegen die je in kunt bouwen
PSN: djmurcielago
  • drfruit
Als je een LG GSA-5163 kunt vinden voor circa 100 euro, heb je een fantastische dvd-brander in externe behuizing met firewire EN usb 2.0.
Dat je een losse behuizing ook voor een HDD kunt gebruiken is leuk, maar ten eerste moet je hem dan telkens ombouwen, en ten tweede is het nog een heel gedoe om een behuizing te vinden die perfect samenwerkt met een dvd-brander; dit verschilt per brander en per behuizing en levert in de praktijk vaak problemen op. Op cdfreaks.com staan er hele threads over volgeschreven.
