Proliant 5500 instellen
  • Croga
  • Laatst online: 14:49
Croga
The Unreasonable Man
Sinds kort ben ik de trotse bezitter van een Compaq Proliant 5500R server. Mooi dingetje maar....
Om te beginnen kan ik op geen enkele manier in de BIOS settings/RAID settings (van de Compaq 3200 RAID controller) komen. Tijdens het opstarten op allerlei knoppen klikken heeft geen enkel effect, en zoektochten op het internet leveren ook geen informatie op.
Wat die wel opleveren is dat je de Smartstart CD moet gebruiken (die nergens te downloaden is en er natuurlijk ook niet meer bij zit) of een Firmware/driver CD. Deze laatste heb ik gedownload van de website van HP en gebrand. Als ik het systeem echter opstart met die CD er in, start hij alsnog netjes vanaf de harddisk. Nog sterker: Ik kan met geen enkele mogelijkheid een CD booten, dus een OS installeren is er ook niet bij.
Wie kan mij helpen? Weet iemand hoe ik in de BIOS/RAID settings kom? Of hoe ik aan een smartstart CD kom? Of hoe ik kan zorgen dat ie netjes van CD boot?
  • Kippenijzer
  • Laatst online: 12-10 07:23
Kippenijzer
McFallafel, nu met paardevlees
SmartStart CD: Regel een kopietje van iemand.
De Firmware CD (image van ongeveer 300mb, versie 7.zoveel denk ik inmiddels?) zou moeten werken, echter is de kans *groot* dat de cd-rom drive die erin zit hem niet pakt (die drives zijn vaak *slecht* met gebrande cd's). Je kunt danwel proberen om hem nog eens te branden op maximaal 4x brandsnelheid, anders zou je kunnen proberen een andere (modernere) cd-rom in de machine te hangen. Op zich moet hij er iig gewoon van booten.
  • Croga
Croga
De CDRom die er in zat is ondertussen vervangen door een redelijk nieuwe DVD-Rom drive. Die heeft het altijd goed gedaan, dus daar zou het niet aan mogen liggen. Ik heb ook de IDE kabel vervangen, en de drive op zowel Master als Cable Select geprobeerd.
Als ik in de BIOS zou kunnen komen zou ik in ieder geval moeten kunnen zien of die drive herkent wordt...?
En "regel een kopietje van iemand" is makkelijker gezegd dan gedaan. Ik heb nou niet echt veel mensen in mijn vriendenkring die een Compaq Proliant server hebben staan :D
[ Voor 20% gewijzigd door Croga op 08-11-2005 10:18 ]
  • lier
  • Laatst online: 21:19
lier
MikroTik nerd
Waarom de SmartStart CD ?
Je kan prima alle software op floppy's downloaden.
Volgens mij als je op softpaq zoekt in combinatie met je 3200 controller, moet je alle benodigde software kunnen vinden...
HP
  • Croga
Croga
Maar de 3200 controller is niet de belangrijkste Lier... De BIOS is belangrijker aangezien ik dan kan zien of de DVD drive herkent wordt, en of ik daar iets moet instellen voor het booten...
  • Turkish
  • Laatst online: 30-09 08:55
Turkish
zhé germans
Smartstart is wel te downloaden hoor, zie http://h18006.www1.hp.com...ent/smartstart/index.html
Overigens geven de HP/Compaq servers hier op werk altijd een zooi opties, na het initialiseren van de raid controller kan je meestal de bios in
'When you're not paying for the product, you are the product!'
  • lier
lier
MikroTik nerd
Setup, install, and configure
Software and drivers
Hier iets gevonden ?
[ Voor 3% gewijzigd door lier op 08-11-2005 11:11 ]
  • Croga
Croga
Turkish; Die link is een goed begin! Als ik bij de andere links verder naar ondere kijk staan er alleen de nieuwere HP Proliants in de support matrix, dus ik hoop dat ie ook voor oudere systemen geschikt is...
Nadeel is alleen dat ik verwacht dat ook deze CD niet zal booten (gezien de ervaring met alle andere bootable CDs). In de PDFs wordt overal alleen vermeld dat ik een CD er in moet stoppen en dat de rest automatisch gaat. Dat is dus niet zo.... Na het initialiseren van de RAID controler volgen er op het scherm ook geen opties... alles blijft gewoon leeg... Dus al met al nog steeds geen enkele mogelijkheid om iets met die bak aan te vangen...
Is er nou echt geen knoppen combinatie waardoor ik in de BIOS van het apparaat, danwel de BIOS van de RAID controller terecht kan komen?
[ Voor 13% gewijzigd door Croga op 08-11-2005 11:26 ]
  • Jazzy
  • Laatst online: 20:44
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Croga schreef op dinsdag 08 november 2005 @ 11:24:
Het werd al eerder genoemd maar je kunt het ook met floppies doen:
http://h18023.www1.hp.com...s/locate/20_1108.html#140
Overigens heeft deze machine geen BIOS setupmenu zoals jij dat verwacht.
  • lier
lier
MikroTik nerd
Jazzy schreef op dinsdag 08 november 2005 @ 11:31:
Klopt,
Het bios programma wordt op de HD geinstalleerd en kan je daarvandaan opstarten (nadat je je installatie bent begonnen met de SmartStart CD). Er bestaat geen toetscombinatie !
  • Croga
Croga
Het enige wat ik daar vindt zijn de nieuwste Firmware versie en een tool om hem remote te distribueren, geen floppies om de utility mee op te starten....
lier schreef op dinsdag 08 november 2005 @ 11:45:
Klopt,
Ofwel: Als het systeem niet meer van CD wil starten kun je het eigenlijk gewoon weg gooien...?
[ Voor 29% gewijzigd door Croga op 08-11-2005 11:47 ]
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Croga schreef op dinsdag 08 november 2005 @ 11:46:
Heb je de Smartstart cd er nou al in gezet? Wat gebeurde er?
  • Croga
Croga
Jazzy schreef op dinsdag 08 november 2005 @ 12:02:
Ook met de smartstart CD geen response....
Als ik de SCSI harddisks verwijder krijg ik de melding "F1 to continue F10 for disk <nogwat> tool". Als ik op F10 duw krijg ik te horen dat die niet geïnstalleerd is, op F1 geeft ie "Non system disk or disk error, press any key to continue"..
De smartstartCD, net als de firmwareCD, heb ik vanaf ISO gebrand met behulp van Alcohol120%. Normaal geeft dat geen problemen (zo heb ik ook de SUsE Linux CDs gebrand en die lopen als een trein op andere PCs)
  • FireDrunk
  • Laatst online: 17:17
kijk eens bij iemand die net zo'n server heeft watvoor partities er op zijn harde schijf staan?
mischien is je bios partitie wel weg en is het bios zo ingesteld dat hij niet boot van de cdrom..
en dus kan je hem niet meer wijzigen totdat je er a) een andere schijf met een BIOS partitie in zet of b) de partitie aanmaakt/kloont/kopieert
Even niets...
  • Croga
Croga
De BIOS partitie is gegarandeerd weg. Daar twijfel ik niet aan. De vraag is alleen hoe je zo'n ding terug krijgt...... Iemand opzoeken die hetzelfde systeem heeft is makkelijker gezegd dan gedaan. Die dingen hebben indertijd enkele tienduizenden guldens gekost, dus niet iedereen heeft zo'n ding ff thuis staan. En dan nog: Hoe wil je het dan gaan over zetten?
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Voorzover ik weet dient het systeem altijd te booten van cdrom als de SmartStart cd er in zit. Ik zou die drive maar eens vervangen als ik jou was.
  • Croga
Croga
Ik heb het geprobeerd met de originele CD-drive, met een redelijk nieuwe DVD-ROM drive, en met een redelijk nieuwe DVD-RW drive die gisteren nog CDs heeft staan branden. In alle gevallen: no go....
  • ST10©DE
  • Laatst online: 21:02
ST10©DE
Dus.............
Dan wordt het tijd om de optie met floppy's te gebruiken denk ik...
Mijn 2500R start ook niet op van cd. Die heb ik met floppy's weten op te starten. Ik geloof dat er ook een flop is waarvan je kan opstarten en daarna de SmartStart CD kan gebruiken...
  • Croga
Croga
Paulusje schreef op dinsdag 08 november 2005 @ 12:54:
Nou, graag... Op de smartstartCD staat daar in ieder geval niks van, en op de support site heb ik het ook niet kunnen vinden....
  • Gianni Rombios
Ik denk dat je een originele versie 5.x smartstart nodig hebt. Wat voor schijven heb je: 9.1 SCSI x 3 (of meer). Ik heb hier nog wel zo'n barrel plus originele smartstart cds staan. Floppies zitten er denk ik ook nog wel bij.
[ Voor 13% gewijzigd door Gianni Rombios op 08-11-2005 13:03 ]
  • r0b
  • Laatst online: 29-09 11:21
r0b
Inderdaad, voor de wat oudere Proliant's heb je SmartStart 5.x nodig, en niet 7.x.
Deze valt ook te downloaden (kijk anders eens op Compaq's public FTP. :) )
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Daarom gaf ik deze links ook: Jazzy in "Proliant 5500 instellen"
  • Gianni Rombios
Hier even nagekeken wat er in het mapje van de Proliant 5500 2x Xeon 450MHz (midden 1998) zit:
1x smartstart 4.21
1x insight manager 4.21
1x floppy om server te registreren
M.a.w. booten vanaf de smartstart cd is al jaren de standaard.
Booten moet ook kunnen zonder systeem partitie of beschadigde systeem partitie. Smartstart 7 ondersteunt gewoon de verouderde firmwares niet die je nu nog hebt. Overigens weet ik niet wat je ermee wilt gaan doen maar bijvoorbeeld server2003 gaat toch nog wel, zelfs zonder de aanbevolen updates. Het ding maakt wel een lawaai of er een auto in de gang staat maar dat had je waarschijnlijk al wel door.
  • Croga
Croga
die herrie is inderdaad vrij erg... Maar ja, met 4 processoren en 2.25GB intern geheugen moet een beetje Windows er nog fatsoenlijk op draaien, laat staan een redelijke Linux distro.
Ik heb nu alleen de originele CD-drive er weer in zitten en een dipswitch omgezet om de CMOS te clearen (en een om hem op "tower" te zetten ipv "rack" mischien dat dat ook nog uit maakt), en hij blijft hangen op het moment dat hij vanaf CD wil booten. Ik heb het idee dat het ligt aan het schijfje (heb alleen maar 990MB schijfjes liggen, kans zit er in dat die niet goed gelezen worden). Dus morgen even wat eenvoudigere schijfjes halen en op lage snelheid branden, mischien dat dat helpt.
  • Gianni Rombios
Kan zeker schelen. Overigens bij mij wilde hij wel 24x of 32x gebrande cd-tjes lezen.
  • bigfoot1942
smartstart 7.4 werkt niet. Je moet gewoon de smartstart 5.5 cd hebben, werkte perfect op mijn Proliant1600 ieg, terwijl andere cd's ook helemaal niks deden.
  • fiveblades
  • Laatst online: 31-08 12:23
fiveblades
The pain behind your eyes.
Ik heb ook een proliant 5500, al een tijdje op op de vliering "non-active" staan.
Dat ding maakt echt een enorme herrie met die case fans. ;(
Maar deze topic gezien te hebben heb ik maar even een dvd spelertjes gekocht voor deze machine ( klopt, gebrande cd's wil de orginele cd speler niet altijd slikken ) en een smart cd gebrand.
Momenteel bezig om het geheel weer even opnieuw op te zetten.
Ik heb ook twee 4.3G 10.000 rpm scsi schijven te pakken weten te krijgen en maakt nu een totaal van 6 schijven.
quad systeem met 1 Gb geheugen, 6 scsi raid (hoe ik dat ga opzetten, mischien stripe), dat tape streamer en 160 Gb Hd Sata + controller.
Een super specialist: iemand die alles weet, over helemaal niks.
  • fiveblades
fiveblades
Ik ga maar even verder op dit draadje, want ik heb eigenlijk "bijna" hetzelfde probleem.
Wel een stapje verder, de smart start cd pakt hij wel.
Maar: Smart array 3200 ziet de 6 scsi schijven niet, ik zie ze wel kortstondig oplichten tijdens de power up.
Na de SA3200 de schijven te zien nalopen op het scherm, lichten de led's niet op van de schijven.
Dan begint na een F1 de Smart start cd te loaden en begint de configuratie, na twee stappen te zijn doorlopen begint de ellende.
De erase utility geeft aan dat hij alles gaat wissen, 3 sec later vraagt hij om een reboot.
Na dit is er nog niks verandert en begint de setup van voor af aan.
Een lege flop met spd.ini geeft geen oplossing.
Ik heb toen de SA3200 eruit gehaald en op poort twee van de interne scsi controller gedaan, die loopt ze wel een voor een na met spinning.
Maar ook hier wil de "erase" utility de instellingen niet wissen.
Wat doe ik hier verkeerd ?
  • fiveblades
fiveblades
Helaas is de smart array 3200 overleden. ( ik hoop dat te maken heeft met een spannings probleem op de battery pack die achterop de controller zit, en laat die nu even laden )
Post
1783-Slot 2 Array Controller Failure!
[Command failure (cmd=11h, err=020h)]
De onboard embedded Scsi controller ziet de 6 schijven wel, maar ik kan ze niet in een raid zetten.
Het wissen van de system partitie is wel gelukt op de onboard scsi controller, en heb nu F10 functioneel omdat de systeem partitie op één scsi schijf staat.
Laden heeft geen resultaat gehad.
Rompaq geprobeerd om de smart array opnieuw te flashen, maar geen resultaat.
Straks maar even een gat graven, en de controller ritueel begraven ( uitnodigingen zijn verstuurd ;) )
Nu maar zoeken naar een nieuwe raid controller.
Heeft iemand nog een smart array 3200 liggen ?
[ Voor 25% gewijzigd door fiveblades op 13-11-2005 15:44 ]
