Gecube x850 PRO vs. 6800 GS(aangekondigd)
  • 102 views sinds 30-01-2008
  • bullitnl
  • Laatst online: 20-08 20:10
Beste tweakers,
Zoals de titel al zegt gaat mijn vraag over de Gecube x850 pro 256MB en de aangekondigde 6800 GS 256MB.
Eerst wat informatie over de kaarten:
NVIDIA GeForce 6800 GS 256MB
Deze kaart is aangekondigd op verschillende sites en zal ongeveer 250 US dollars moeten kosten.
Het schijnt zo te zijn dat deze nieuwe kaart op sommige gebieden beter is dan de 6800GT.
Het artikel van tweakers.net over de aankondiging van de 6800 GS:
nieuws: NVidia kondigt 6800 GS aan
Een site met informatie over deze kaart en enkele benchmarks:
http://www.firingsquad.co...s_performance/default.asp
Gecube x850 PRO 256MB
Afbeeldingslocatie: http://www.rax.nl/images/3626239_s.jpg
Deze kaart is nu enkele dagen(/weken?) in het assortiment van sommige webwinkels gekomen met een prijs van € 218,95.
De Pricewatch link
pricewatch: Gecube Radeon X850 Pro 256MB DDR3 (PCI-e, DVI), GC-X850PRO-TD
De vragen:
1.) Waarom is de x850 PRO van gecube nu veel goedkoper dan de x850 PRO van bijvoorbeeld sapphire (€ 399,99 bij Mycom.nl)? Is de kaart dan zoveel slechter dan die van zijn concurenten?
2.) Zijn er mensen met ervaringen met het merk gecube? En zoja misschien al met de x850 PRO 256MB?
3.) Is het verstandig om te wachten op de nVidia 6800 GS of is het beter om de x850 PRO te kopen? De 6800 GS is hoger geclocked dan de broertjes in de 6800 series, maar is de x850 PRO in het voordeel met zijn 16 pipelines in tegenstelling tot de 12 pipelines van de 6800 GS?
Alvast Bedankt!
  • The_nv40_man
  • Laatst online: 13-06-2022
1. Groot inkopen, goedkoper merk, goedkopere winkel met kleinere marges.
2. Ikke niet :+
3. De x850pro heeft ook maar 12 Pipelines. De x850XT en x850XT PE hebben er 16. Ik denk dat beide kaarten qua performance niet heel veel uit elkaar zullen liggen maar de x850pro zal in verreweg de meeste gevallen sneller zijn aangezien die meer op het niveau van een Geforce 6800GT zit.
Maar je kunt veel beter de x800GTO2 kopen, die is ook bij alternate te krijgen. 100% modbaar naar 16 pipelines en hij klokt zeer goed. Dus je haalt vrijwel zeker x850XT snelheden en met een klein beetje geluk x850XT PE kloks.
Mijn eigen Saphire x800GTO2 heb ik voorzien van een x850XT PE bios en de kloks zijn nu 540 / 630 (1260 DDR) daarmee ligt het performance niveau duidelijk boven dat van de x850pro en de 6800GS voor ongeveer dezelfde prijs.
  • bullitnl
Op de site rax.nl staat bij de beschrijving dat de kaart 16 pipelines heeft :?
Over de GTO2:
Ik heb daar pas nog het topic over gelezen, het is heel verleidelijk >:), maar de kans bestaat ook dat je de kaart kapot maakt, en dat met een kaart van 250 euro :S. Daar komt ook nog eens bij dat er op de site werd gesproken over de mogelijkheden waar je de kaart kunt kopen, dat die heel gering zijn.
ik heb de gecube x850pro al, morgen komt de rest van mn pc en kan ik em eindelijk in elkaar zetten. ik zal dan wel wat 3dmark scores posten en kijken of ie een beetje overlockbaar is etc.
  • The_nv40_man
Dan heeft rax.nl op dat punt een foutje gemaakt. Alleen de XT versies bij de Xxxx serie hebben 16 pipes.
Je kunt overigens je kaart vrij moeilijk mollen met het flashen. Er waren wel gevallen waarbij mensen hem meer dan een keer moesten flashen. Als je gewoon een pci kaartje bij de hand hebt voor noodgevallen dan is er niks om je druk over te maken. En wat betreft die kapotte kaarten: er zijn altijd gevallen van doa ook bij andere kaarten en ik denk zelf dat die kaarten gewoon niet helemaal 100% waren. Je moet dus gewoon een paar dagen @ stock draaien om te testen en dan pas flashen. En als je op de temperatuur let en per 10/5 Mhz omhoog gaat per keer kan bij het overklokken ook niks mis gaan.
  • bullitnl
@ josjosjos
Thanks! Dat zou heel fijn zijn, ik ben benieuwd hoe de kaart zal preseteren. (Wat heb je voor de rest nog allemaal in je systeem zitten als ik vragen mag? Dan kan ik misschien een kleine schatting maken hoe mijn scores zullen eindigen.)
@ The_nv40_man
Ik wacht even op de scores van josjosjos, en dan kan ik daarna beslissen wat ik doe. Het zou wel heel relaxt zijn als je de prestaties van een kaart van rond de € 350 kan krijgen met een kaart van € 250 _/-\o_ _/-\o_ . Ik heb nog even de tijd dus die 3 tientjes kunnen er makkelijk bij, de GTO2 maakt een goede kans.
ik heb x800 gto2 van sapphire besteld. 220Euro
en ook ik begin nu te twijfelen of 6800GS niet beter (value for the buck) was dan sapphire gto2.
x800 gto2 : oc tot 16 pipelines => x850pe
echter enkel Shader model 2
nvidia 6800GS
12 pipelines
Shader model 3
weet er iemand of er een review is die x850pe met 6800Gs vergelijkt.
ik will op 1600x 1200 games spelen
greetz
  • GoldenSample
GoldenSample
Huub, Huub, Barbatruc!
je kan ook een 'echte' X800XT kopen voor een eurotje of 280 verspeel je je garantie niet en veel verschil tussen Prijs/Prestatie verhouding zal er tussen de Pro en GS niet zitten
met de gecube x850pro haal ik op 3dmark 2001se 23000 punten
(overige specs amd 3500, 2x512ddr)
en alles draait op gewone snelheden nix is overgeklockt
ik ben nu 3dmark05 an het downloaden en zal straks de scores daarvan posten
mijn score op de 3dmark05 is: 5145
niet slecht voor een dit systeem dat niet is overgeklockt of heb ik het verkeerd?
hij scoort ongv gelijk met de 6800GT
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 10-11-2005 00:37 ]
  • Cableguy434
  • Laatst online: 18-10-2023
  • Cableguy434
Hey kan je niet meer editen op dit forum?
dan maar zo:
Engine Clock:
485MHz (vs standard at 425MHz)
Memory Clock:
1.1GHz (vs standard at 1GHz)
The_nv40_man schreef op dinsdag 08 november 2005 @ 20:42:
Dan heeft rax.nl op dat punt een foutje gemaakt. Alleen de XT versies bij de Xxxx serie hebben 16 pipes. .
Nope, De XL heeft ook 16 pipelines
  • The_nv40_man
@ ureal
klopt idd was ik even vergeten. Maar de pro iig niet.
  • WoutF
  • Laatst online: 19:33
WoutF
Hoofdredacteur
De GeCube loopt wel wat trager dan de andere X850 Pro kaarten. Ik heb die van mij nu draaien op 523/546 ipv 475/50, en dat verschil merk je best.. Dit alles met stock cooling en crappy airflow.
Wout schreef op donderdag 10 november 2005 @ 10:41:
Zou je je temps eens willen posten?
Mijn boertje is een pc aan het bouwen en nou is zijn oog gevallen op de 6800gs en x850pro. Ik verwacht dat de temps en geluidsniveau de doorslag zullen geven mits de kaarten gelijk presteren.
Bedankt.
  • WoutF
WoutF
Hoofdredacteur
Verwijderd schreef op donderdag 10 november 2005 @ 10:52:
Bedankt.
Ik heb mijn kaart in het 2e PCI-E slot gestopt omdat ie anders mijn NB fan nogal blokkeert. Probleem is alleen dat hij nu praktisch bovenop mijn Audigy 2 zit. Hou er dus rekening mee dat de airflow heel slecht is. AtiTool geeft zo'n 70C aan bij het spelen van games. Alles is prima stabiel en ik krijg geen artifacts. In het eerste PCI-E slot zal hij wel wat koeler blijven.
  • bullitnl
@ josjosjos en wout
Hebben jullie misschien een keer getest op FPS? Bijvoorbeeld bij Far Cry, Half life 2 of F.E.A.R.? Dan kan ik die een beetje vergelijken met die van de test met de 6800 GS :). (De setup van het systeem dat gebruikt is bij de test is wel beter maarja).
  • Bor
  • Laatst online: 22:26
Bor
Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod
01000010 01101111 01110010
Verwijderd schreef op donderdag 10 november 2005 @ 10:28:
Yep maar een lagere klokfrequentie.
Over Bor | Vraag & Aanbod feedback | Frontpagemoderatie Forum
  • bullitnl
Ik ga voor de 6800 GS ivm met SLI _/-\o_ :7 Voor de eerste keer nVidia, ben benieuwd :) maar zal wel goed komen :Y)
