BF2 zodra ik online ga, crashed game terug naar Windows
  • steefje
  • Laatst online: 17-10 15:37
Sinds ik van de week een nieuwe versie van WIndows XP Pro heb geinstalled, kan ik niet meer online met deze game. Zodra ik een server selecteer, en dubbelklik zie ik heel snel een zwart scherm en ga ik terug naar Windows. Mijn firewall heeft toestemming om BF2 te spelen. Iemand een idee.
Ps. Voorheen deed mijn pc dit niet, maar sinds die nieuwe windows install dus wel.
PSN ID Binloading_nl
  • TRASH_LORD
  • Laatst online: 17-08 12:19
Heb je andere drivers geinstalleerd dan voor de nieuwe instalatie?
Heb je andere updates geinstalleerd dan voor de nieuwe instalatie?
Heb je al in de event viewer gekeken wat er evt voor probleem/melding is?
Heb je andere/nieuwe hardware in je pc?
[ Voor 9% gewijzigd door TRASH_LORD op 07-11-2005 19:37 ]
  • fragcompany
  • Laatst online: 23-07-2025
heb je toevallig een audigy 2 kaart?
Probeer dan nl dit eens: http://forum.eagames.co.uk/viewtopic.php?t=3256
copy/paste eruit:
The OpenAL DS3D wrappers that typically come with the 3D games should be
disabled to make sure that the audigy 3D OpenAL functions work correctly.
In BF2 the wrapper is the file BF2OpenAL.dll in the Battlefield2 directory. This is exactly a default OpenAL wrapper DLL that is mentioned in the techspot article.
As long as this wrapper was active I had crashes/freezes when I set the sound to HARDWARE and HIGH with my Audigy 2. Then I replaced this wrapper by the Creative OpenAL32.dll library (NOT THE WRAPPER wrap_oal.dll, the latest OpenAL32.dll from 2005). Now BF2 runs fine on HARDWARE and HIGH, no crashes anymore.
I have opened an EA support case to ask for detailed explanations regarding the OpenAL wrapper DLL together with Audigy 2 cards and drivers. I strongly believe that the game does not take full advantage of the Audigy 2 drivers if the default wrapper is active.
This topic has come up in one or two other threads about sound issue. But if it really is important for Audigy 2 users to disable the wrapper for BF2, then I think this should be a sticky.
Now we should just find out (hopefully with EA input) if this really is the case. It definitely helped my with my Audigy 2 to get the game running with HIGH sound settings and no more crashes/freezes in the sound driver.
  • TRASH_LORD
Audigy 2 series kaart wordt toch volledig ondersteund door EA/BF2 of zie ik dat verkeerd.
Ze hebben er namelijk wel mee geadverteerd.
  • steefje
Ja, die kaart heb ik inderdaad. Verder heb ik geen nieuwe hardware toegevoegd en heb ik de zelfde drivers gebruikt als voorheen. Maar ik ga toch even kijken hoe het zit met die geluidskaart. Bedankt alvast
Ik krijg ook geen foutmelding, ik heb dus geen idee wat het probleem is. Maar ofline doet de game het wel gewoon.
Wellicht dat het ligt aan de niet legale windows versie die ik gebruik.
[ Voor 33% gewijzigd door steefje op 07-11-2005 20:44 ]
  • EyeWitness
  • Laatst online: 16-10 09:43
*Bump*
Sinds vandaag heb ik hetzelfde probleem ...
Gister kon ik nog netjes online (nieuw scherm geinstalleerd 930BF van Samsung, gewoon normaal kunnen spelen erna) maar vandaag heb ik dus hetzelfde probleem ... ik kan in principe opnieuw gaan installeren maar daar gaat dan weer een uur of wat inzitten, dus vroeg ik mij af of iemand een oplossing had ??
  • SileX
EyeWitness schreef op donderdag 02 maart 2006 @ 16:33:
*Bump*
alle .con files op 60hz zetten - dat hielp voor mij
  • EyeWitness
Mja kep BF al opnieuw geinstallerd en het werkt weer perfect, toch thnx :+
