Ik ben nu al een dag of twee aan het kloten met een filtering bridge, en ik krijg het gewoon niet goed aan de praat. Het bridgen wel, maar het filteren niet althans
Heb een clean install gedaan van 5.4, en die met deze guide met freebsd-update geupdate. Daarna ben ik met deze howto aan de slag gegaan:
http://www.freebsd.org/do...ring-bridges/article.html
Ik heb een doosje met 2 NIC's, xl0 en fxp0.. Aan de fxp0 kant hangen een stuk of twintig PC'tjes (allemaal in 192.168.235.0/24), en aan de xl0 kant hangt mijn laptopje (192.168.235.12). Ik wil dus het verkeer tussenbeiden gaan filteren. Juist deze tranparante firewall functionaliteit vind ik zo leuk, kun je zo voor je servers schuiven.. Als het werkt tenminste.
De bridge werkt prima, als ik firewall-type="open" selecteer, werkt alle communicatie alle richtingen op prima. Als ik echter onderstaand script als rules opgeeft, gaat het niet goed..
Eerst mijn configs:
mijn /etc/sysctl.conf:
mijn /etc/rc.conf:
mijn /etc/rc.firewall.local
Dit resulteert in de volgende ipfw list:
Ik kan wel ssh'en naar de bridge zelf (192.168.235.201), maar als ik wil ssh'en naar bijvoorbeeld 192.168.235.5, dan zie ik dit in m'n /var/log/security:
Het vage is dat die SSH connecties dus WEL goed gaan.. Daarnaast wordt er dus van alles aan MAC filtering gedaan zo te zien. Als ik al rule opgeeft 'pass MAC any to any', dan krijg ik die melding niet meer, maar worden ALLE pakketjes toegestaan.. da's nou ook weer niet de bedoeling. Ik zit dus ergens in de knoei met hoe packets bekeken worden denk ik.. Ik dacht wel het e.e.a. te weten van layer2 en layer3 filtering, maar dat valt toch vies tegen..
Als ik ga googlen over de MAC filtering, krijg ik alleen maar resultaten die te maken hebben met hoe je WEL moet MAC filteren.. Maar ik wil alleen layer 3 filteren
Iemand enig idee in welke hoek ik het moet zoeken, want ik kom er niet meer uit...
Eerst mijn configs:
| net.link.ether.bridge.config=fxp0:0,xl0:0 net.link.ether.bridge.ipfw=1 net.link.ether.bridge.enable=1 |
mijn /etc/rc.conf:
| hostname="nmt-frw-01.domein.local" ifconfig_fxp0="DHCP" sshd_enable="YES" firewall_enable="YES" firewall_type="/etc/rc.firewall.local" firewall_logging="YES" |
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
| add check-state # ------------------------------------- # BRIDGE # ------------------------------------- # Allow all FROM bridge machine add pass tcp from 192.168.235.201 to any setup keep-state add pass udp from 192.168.235.201 to any keep-state add pass ip from 192.168.235.201 to any # Allow SSH to the bridge machine add pass tcp from any to 192.168.235.201 22 setup keep-state # ------------------------------------- # OUT # ------------------------------------- add pass tcp from any to any in via fxp0 setup keep-state add pass udp from any to any in via fxp0 keep-state add pass ip from any to any in via fxp0 # ------------------------------------- # IN # ------------------------------------- # Allow SSH to all internal hosts add pass tcp from any to any 22 in via xl0 setup keep-state # Allow SMTP to all internal hosts add pass tcp from any to any 25 in via xl0 setup keep-state # Allow DNS to all internal hosts add pass udp from any to any 53 in via xl0 keep-state # ------------------------------------- # ICMP # ------------------------------------- # Pass 'ping' add pass icmp from any to any icmptypes 8 keep-state # Pass error messages generated by 'traceroute' add pass icmp from any to any icmptypes 3 add pass icmp from any to any icmptypes 11 # ------------------------------------- # REST # ------------------------------------- add drop log all from any to any |
| root@nmt-frw-01# ipfw list 00100 check-state 00200 allow tcp from 192.168.235.201 to any setup keep-state 00300 allow udp from 192.168.235.201 to any keep-state 00400 allow ip from 192.168.235.201 to any 00500 allow tcp from any to 192.168.235.201 dst-port 22 setup keep-state 00600 allow tcp from any to any in via fxp0 setup keep-state 00700 allow udp from any to any in via fxp0 keep-state 00800 allow ip from any to any in via fxp0 00900 allow tcp from any to any dst-port 22 in via xl0 setup keep-state 01000 allow tcp from any to any dst-port 25 in via xl0 setup keep-state 01100 allow udp from any to any dst-port 53 in via xl0 keep-state 01200 allow icmp from any to any icmptypes 8 keep-state 01300 allow icmp from any to any icmptypes 3 01400 allow icmp from any to any icmptypes 11 01500 deny log ip from any to any 65535 deny ip from any to any |
| Nov 7 18:18:23 nmt-frw-01 kernel: ipfw: 1500 Deny MAC in via xl0 Nov 7 18:18:58 nmt-frw-01 last message repeated 7 times Nov 7 18:19:23 nmt-frw-01 last message repeated 5 times Nov 7 18:19:25 nmt-frw-01 kernel: ipfw: 1500 Deny TCP 192.168.235.12:1277 192.168.235.201:22 in via xl0 Nov 7 18:19:28 nmt-frw-01 kernel: ipfw: 1500 Deny MAC in via xl0 Nov 7 18:20:03 nmt-frw-01 last message repeated 7 times Nov 7 18:20:29 nmt-frw-01 last message repeated 5 times Nov 7 18:20:29 nmt-frw-01 kernel: ipfw: 1500 Deny TCP 192.168.235.12:1277 192.168.235.201:22 in via xl0 Nov 7 18:20:34 nmt-frw-01 kernel: ipfw: 1500 Deny MAC in via xl0 Nov 7 18:21:09 nmt-frw-01 last message repeated 7 times |
Two advices for network troubleshooting.. learn to draw diagrams in Visio, and THINK IN LAYERS!
