[XP] 2 x XP home op 1 partitie
  • 61 views sinds 30-01-2008
Is het mogelijk om 2 x XP home op 1 partitie te zetten?
Dit omdat windows niet meer opstart en herstellen met orginele cd niet lukt omdat er een administrator wachtwoord opzit
Maikel
  • Brobbel
  • Laatst online: 19:47
Verwijderd schreef op maandag 07 november 2005 @ 16:23:
Maikel
Dat kan inderdaad.
Je kunt ook het admin wachtwoord er uit slopen.
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Je wilt je vorige installatie dus overschrijven, dat kan.
Je kunt het niet 2x op 1 partitie installeren.
Waar is de brand, meester?
Verwijderd schreef op maandag 07 november 2005 @ 16:27:
Hoe?
CodeCaster schreef op maandag 07 november 2005 @ 16:28:
als ik het overschrijf blijf ik de bestanden die er nu opstaan dan behouden
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Je windows-directory (standaard "C:\Windows\") wordt dan verwijderd.
Je "Mijn Documenten" bijvoorbeeld worden niet verwijderd, want die staan in "C:\Documents and Settings\".
Dus kan de progs enz gewoon blijven gebruiken?
En de bestanden blijven bewaard?
Moet ik dan gewoon windows xp opnieuw installeren via de normale weg?
  • Blackminister
  • Laatst online: 11-05 18:00
Ben je er zeker van dat Mijn documenten niet verwijderd worden? Wat als je dezelfde naam gebruikt?
Hoe meer je weet, des te meer je beseft dat je eigenlijk niets weet
ja die mijn documenten map enz moeten wel bewaard blijven.
En weet iemand hoe je het administrator wachtwoord eruit sloopt
  • MensionXL
MensionXL
Optimaliseren!
Ja, zonder te formatteren dan he ;)
(Was voor een vorige vraag, maar was ietsie te laat)
[ Voor 44% gewijzigd door MensionXL op 07-11-2005 16:35 ]
Goedkoop bellen via VoIP
Oke ..
ga het na het eten maar eens proberen dan :)
bedankt alvast
Gaan alle programma's nog wel werken dan?? Doc's and settings kun je denk ik beter eerst backupen via bv. de command line (als je een 2e partitie hebt).
  • MensionXL
MensionXL
Optimaliseren!
Het meeste gaat wel werken.
Menu start dan maar even voor de makkelijkheid backuppen zodat je de snelkoppelingen nog hebt en niet in je program files map moet gaan zoeken? :)
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Programma's moet je mogelijk opnieuw installeren, doordat je register weer leeg is ja.
Als het enige probleem voor het herinstalleren het vergeten van het wachtwoord is, kun je beter een reset-utility proberen. Je zult alleen zelf even uit moeten zoeken hoe, geloof ik.
  • MensionXL
MensionXL
Optimaliseren!
CodeCaster schreef op maandag 07 november 2005 @ 16:38:
Register verwijzingen raken verloren idd. :+
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Nog even voor de duidelijkheid, tijdens de installatie worden hoogstwaarschijnlijk de 2 volgende zaken gevraagd:
- Wat wil je met de harde schijf doen?
- Wat wil je met de vorige Windows-installatie doen?
Op de harde schijf-vraag antwoord je "geen wijzigingen", op de Windows-vraag kies je iets als "bestaande installatie verwijderen/overschrijven".
Als je de harde schijf formatteert, ben je alles namelijk alsnog kwijt :+
Sowieso eerst een backup draaien voordat je begint!
  • Blackminister
Inderdaad...je zal kunnen kiezen op welke partitie je windows wenst te zetten.
Als je dan diezelfde partitie kiest, zal ie melden dat er al een c:\Windows op staat
Dan kies je overschrijven...
Pfff...never mind m'n post...reactie van codecaster geinterpreteerd als vraag 8)7
[ Voor 19% gewijzigd door Blackminister op 07-11-2005 16:48 ]
  • MensionXL
MensionXL
Optimaliseren!
Volgens mijn 'volgorde' was het F8 (Licentie accepteren) en dan vraagt ie of je wijzigingen wilt aanbrengen of niet, dan ESC drukken. En dan niks formatteren en dan komt het helemaal goed :P
oftewel .. ik heb kans dat ik het kan behouden of dat het opnieuw moet.
ach ja ik zie het wel ga gewoon proberen
Dat mag ik hier vast niet zeggen maar met google kun je daar vast wel achter komen.
nu kan ik alle bestanden van de oude xp gebruiken behalve de mijn documenten map.
Ofjah via c:/documents&setting/username/ dan is de toegang geweigerd.
Iemand hier een oplossing voor?
Maikel
Verwijderd schreef op maandag 07 november 2005 @ 17:39:
Maikel
Die mappen backuppen via de backup va windows, vervolgens terug zetten en dan kun je de wachtwoorden eraf halen :) .
p.s. zie:
[rml][ XP] bestandstoegangs probleem*[/rml]
hoe kom ik bij die back-up functie van windows.
Hier heb geen verstand van
reeds gevonden
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Schuurmansoss,
Zoals je hier: Spider.007 in "twee windows versies" ook al verteld is vinden wij het op GoT belangrijk dat je zelf inzet toont en laat zien wat je zoal geprobeerd hebt.
Op de manier waarop je nu post stel je elke vraag die maar in je opkomt hier op GoT, zonder zelf ook maar iets te proberen, en dat is echt niet de bedoeling. Ik ga je topic dan ook sluiten - open gerust een nieuw topic waarin je heel duidelijk aangeeft wat je zelf al geprobeerd en gedaan hebt :)
