[PHP] Register_Globals
  • Dadoke
  • Laatst online: 13-08 10:08
Als beginnende PHP-ontwikkelaar heb ik enkele vragen bij het gebruik van register_globals.
Er wordt aangeraden om register_globals op off te zetten.
Na het op off zetten van deze setting, is het niet meer mogelijk om te werken met de variabelen die via de post zijn doorgegeven, maar moeten ze opgevraagd worden met $_Post['var']. Klopt dit?
Is het dan eigenlijk aan te raden om $var variabelen te gebruiken? (zonee, hoe werk ik dan best wel?)
Wat is eigenlijk het verschil tussen $_Get en $_Post?
  • noot101
  • Laatst online: 10-01 13:54
Dit is inderdaad wel de beste methode (vind ik)
met $_GET haal je variabelen uit de URL en met $_POST uit een gepost formulier
  • Voutloos
Het wordt je gewoon sterk aangeraden om zo met register_globals om te gaan en de GET en POST parameters uit de $_Get en $_Post arrays te trekken. Als je dat doet, mag je best verder gewoon als naamgeving $var hanteren voor je overige variabelen. :)
Voor het verschil tussen GET en POST moet je wat meer over HTTP lezen.
noot101 schreef op maandag 07 november 2005 @ 15:32:
Deze zin klopt, maar er zijn uiteraard ook formulieren die via get werken. Wanneer je welke keuze maakt heeft onder andere te maken met het al dan niet idempotent zijn van acties.
[ Voor 37% gewijzigd door Voutloos op 07-11-2005 16:09 ]
{signature}
  • Dadoke
dus een oplossing voor reeds bestaande pagina's is om in het begin van elke pagina de geposte waarden via $_post naar variabelen om te zetten.
de mogelijke code is dan:
$variable1 = $_get['variable1'];
$variable2 = $_get['variable2'];
<enzovoort natuurlijk>
  • NMe
  • Laatst online: 28-10 12:53
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Dadoke schreef op maandag 07 november 2005 @ 15:38:
Dat hoeft in principe niet eens, maar kan wel handig zijn. Als je weet dat je alle indices van bijvoorbeeld $_POST nodig gaat hebben, zonder dat je daar bewerkingen op wil gaan doen kun je ook dit gebruiken:
PHP:
extract($_POST, EXTR_SKIP);
Dan heb je automatisch een variabele met de naam $variabele1 als $_POST['variabele1'] bestaat, enzovoorts. Maar meestal is dat niet wat je wil, vaak wil je nog wel wat met die variabelen doen van tevoren. Bijvoorbeeld addslashes eroverheen halen, of een andere functie. En dan kun je beter per situatie kijken hoe je je code het handigst kunt opzetten.
Overigens staat er nog meer info over superglobals in onze FAQ: P&W FAQ - PHP: gebruik van superglobals.
