Gaan mijn HD's dood?
  • 47 views sinds 30-01-2008
  • Night89
  • Laatst online: 04-10 19:30
Night89
Als je alles op een rijtje heb
ik heb hier een raid0 setup, met een 200gb seagate barracuda 7200.7 ( bijna een jaar oud)
en een hitachi, 250 gb
nuhor ik af en toe dat die hd ( of miss wel 2 hds) uitslaan ( alsof je de pc uitzet) en daarna spinnen ze weer op.
duidt dit op een overlijdende hd?
Met Vriendelijke Groet,
  • under-world
  • Laatst online: 17-01-2025
under-world
ooh-la dots
Zijn er andere klachten? Dat een disk niet spint als ie niet wordt benaderd is namelijk normaal.
  • Night89
Night89
dit is gewoon als ik bezig ben, dan ineens is het zoem, uit en weer aan.
net gebeurde het weer en toen hing mijn systeem (reset nodig).
heb nu seagate diag software gedownd.
nu de hitachi nog zoeken
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Heb je je powersaving settings al nagekeken? Misschien zijn die ietsje te agressief en slaan de HD's te vlug af?
  • under-world
under-world
ooh-la dots
Vermeldt ook even de rest van je spres en het type voeding dat je gebruikt. Harddisks reageren sterk op een instabiel voltage. Veel harddiskproblemen zijn voedingsgerelateerd.
[ Voor 21% gewijzigd door under-world op 06-11-2005 21:13 ]
  • LeX-333
  • Laatst online: 21-11-2016
Als ze hetzelfde doen in een andere PC dan wel, anders is er iets anders stuk (voeding, mobo, kabels, windows, etc.) het is in ieder geval een teken dat je je backups op orde moet maken ;) Een smart tooltje draaien kan ook nooit kwaad. (deze bijvoorbeeld)
[ Voor 14% gewijzigd door LeX-333 op 06-11-2005 21:15 ]
Too many people, making too many problems
  • Cobalt
  • Laatst online: 13:59
Ik heb de T7K250 160GB nu al een tijdje en ik vind hem perfect! Hijs stil, snel maar maakt af en toe ene klikgeluidje. Ik had daarom contact met Hitachi opgenomen over wat dat was. Het blijkt een nieuwe feature te zijn die ervoor zorgt dat de HDD langer meegaat:
quote:
Dear Sir ,
Thank you for contacting our Hitachi Technical Support Center regarding
your enquiry relating to the brief sound that emanates from our drives.
We suspect that the occasional 'sound' you are hearing is the Idle Time
Function that has been introduced on our latest drive designs as a
reliability enhancement. You need not be alarmed by this,
This "sound" is due to a brief but deliberate head arm movement every so
often. This has been added to maximise the reliability of our disk drive
products. This function is only invoked if an extended period of inactivity
is detected, so has no impact on active performance. [It is bad to leave
the heads hovering over the same data track unnecessarily].
Even after a period of time of activity the Idle Time Function can be
implemented as the Idle Time Function is a cumulative function.
The level of sound emitted may vary from one drive to another and as such
this should not give rise to concern or be considered an impending failure.
Please be assured that this drive design is one of the quietest drives, at
this data density, in the industry.
We trust this information will be of use and help you to resolve your
problem(s).
Best regards
Dus niets om me druk over te maken. Verder valt het op dat het de op één na snelste schijf van dat moment was (met SATA300 en 7200RPM), de stilste en bovendien bijna de goedkoopste. Voor een paar euro meer dan de 7K250 heb ik dus maar de betere opvolger genomen en heb er nog steeds totaal geen spijt van. Lekker veel ruimte en supersnel. Merkte echt een verschil met mijn 30GB 7200RPM (de snelste 30GB, maar dat was er ook wel aan te horen). Die 30GB was lang niet genoeg, want aan muziek en Windows heb ik tegenwoordig al niet meer genoeg daaraan. En dan moeten de Games zoals CS: Source (8GB!!!) er ook nog eens bij
uit [rml][ SATAII] Hitachi T7K250 Ervaringen of Reviews?[/rml]
  • bigfoot1942
hoor je er ook een soort klik bij? anders zou ik toch ff een backup maken, heb een vergelijkbaar geval meegemaakt, een hitachi 160GB, die na een tijdje af-en-toe te klikken een soort koffiemolen geluid produceerde en heel erg traag werd (10kb/s oid), en na een reboot deed hij niks meer.
RMA, nieuwe schijf rectstreeks uit korea binnen 4 dagen thuisbezorgd.
  • Night89
Night89
mischien handig om te vermelden
maand geleden een doorgebrand mobo gehad, maarbij ook mijn thermaltake voeding naar de klootjes is gegaan
mobo heb ik een zelfde voor, en nu een ADT 400w voeding (thermaltake voeding komt deze week van rma terug)
  • under-world
under-world
ooh-la dots
DAn zou ik eerst maar eens die nieuwe voeding afwachten. Is er een patroon te herkennen van uitval door belasting, bijvoorbeeld bij gamen of videobewerken of klapt ie ook in word en internet eruit?
Zaten deze disks erin toen die voeding is doorgebrand?
[ Voor 13% gewijzigd door under-world op 06-11-2005 21:18 ]
  • Night89
Night89
internet enz ook
ik ga nu even diag tools draaien
(doen die het btw met raid0 enabled? of moet ik daarvoor mn array slopen? :(
als de hd stuk gaat ben ik er gelukkig nog net op tijd bij, over paar dagen verloopt mn garantie.
  • under-world
under-world
ooh-la dots
IK zie trouwens dat je raid0 draait met 2 verschillende hdd's. Dan is het zowieso niet raar dat het niet werkt want dit wordt ten strengste afgeraden.
  • Night89
Night89
ik zie geen reden waarom de hd's daar stuk van zouden gaan, en ging al een tijd goed voordat mn mobo doorfikte, daarna ook geen last en nu sinds een halve week ofzo
  • under-world
under-world
ooh-la dots
Misschien hebben de disks een prikkie teveel gehad en doien ze nu raar. Kijk eerts maar wat die diagnosetools zeggen.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
En dit is echt een FAQ-gevalletje. In ieder geval kunnen we niet uit je topicstart afleiden wat je allemaal wel niet hebt uitgezocht, uitgevonden, uitgeprobeerd danwel uitgesloten met betrekking tot het probleem :)
OM FAQ / Beleid » Mijn harddisk doet vaag, gaat/is het nu kapot?
