Memtest 86 ISO mounten op IDE flashdisk
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Ik had het idee om op een IDE flashdisk memtest86 te zetten zodat ik niet iedere keer een cdrom drive aan mijn systeem moet hangen als ik een dimmetje wil testen. De flashdisk is een 32MB driveje dat ik direct op de IDE connector kan prikken. Dit bespaart dus heel wat ruimte in een testsetupje.
Nu loop ik echter tegen het probleem aan dat ik op geen manier dat driveje bootable kan maken. Er zit nu een FAT partitie op van 32MB. Als ik de ISO naar die drive wil schrijven dan krijg ik de melding dat het een floppy moet zijn (dus A: of B:). Ik dacht het ding te slim af te zijn door met subst een verwijzing naar A: te maken, maar dan krijg ik te melding dat de drive een onbekend aantal sectors bevat en hij niet verder wil (was ook te verwachten natuurlijk).
Nu dacht ik om een bestaande bootable flop of cd naar die drive te klonen, maar zoals ook op memtest86.com te vinden was zijn die dingen niet leesbaar in windows, dus dan houdt het ook op.
Mijn zoektocht hier op got en internet brachten me naar mogelijkheden om een multiboot te maken. Nu is het zo dat ik geen multiboot wil, omdat die flashdisk als standalone moet kunnen draaien. Of er wordt verwezen naar progs om het ding te mounten onder linux, dat is geen optie omdat ik dus met windows werk en ik geen linux systeem heb (evt kan ik met knoppix aan de gang gaan, maar mijn linux ervaring is 0,0).
Het bootable maken van dat ding is nog wel te doen, maarhoe ik die memtest iso bootable kan krijgen zou ik niet weten.
Mijn vraag is nu of iemand een idee heeft hoe dit aan te pakken. Ik heb werkelijk geen idee waar te zoeken of hoe dit aan te pakken, wat het zoeken er niet makkelijker op maakt.
Ik heb hier een systeem draaiend onder win2000/XP en ik zou dus het liefste vanuit hier die flashdisk bootable maken.
  • boesOne
  • Laatst online: 18-10 20:54
boesOne
meuh
Gebruikt memtest niet t een of andere linuxfilesystem ? Zo ja, kan je dan niet een windows driver daarvoor krijgen..
Zo heb je bijvoorbeeld : EXT2 IFS
Dan kan je iig die bestaande flop probeen te lezen en wellicht klonen
[ Voor 16% gewijzigd door boesOne op 06-11-2005 20:34 ]
I say we take off and nuke the entire site from orbit. It's the only way to be sure.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
-boesOne- schreef op zondag 06 november 2005 @ 20:32:
Ik kan nu een memtest cd inlezen, dat is leuk, maar heeft weinig zin. de files staan in een directory "BOOT". Die kan ik wel doodleuk naar mijn flashdisk kopieren maar dan heb ik nog geen bootsector of wat dan ook op dat ding staan. Verder zijn de files die in de BOOT directory staan precies hetzelfde als die ik zo uit de iso kan plukken.
de inhoud van die file is bij deze dus geen probleem meer (ik kan daar sowieso bijkomen). De vraag waar ik nu alleen nog steeds mee zit is, hoe kan ik die flashdisk zover krijgen dat ik er memtest van kan booten.
  • Gerco
  • Laatst online: 19-10 15:31
Gerco
Professional Newbie
Zet grub of lilo op die flashdisk (vereist knoppix of ander bootable linux systeem), samen met de floppy image van memtest86 (memtest86.bin). Die image kun je vervolgens met lilo of grub booten, zoals hier (minimaal) uitgelegd staat.
- "Als ik zou willen dat je het begreep, legde ik het wel beter uit!" | All number systems are base 10!
