MSI 800K Barebone CPU Temp Omlaag
Helaas bood de search mij geen antwoord op mijn vraag...
Een paar weken geleden heb ik eindelijk besloten om een Barebone aan te schaffen, dit omdat ik nu samenwoon en een mooi (klein) kastje in de woonkamer wilde hebben.
Dit is een MSI 800K geworden. Een vriend van me had er ook 1 gekocht en was hier zeer te spreken over, hoewel er bijna geen ruimte in zo'n ding is.
Bij het inbouwen kwam ik daar ook achter, dat alles precies op elkaar afgestemt is qua afmetingen, maar als je alles volgens het boekje doet gaat er niets mis. Ik heb nu nog
-cpu: AMD64 3700+ (maximale cpu die de barebone toelaat)
-hdd: maxtor 200gb
-dvd: nec-3540a
-ram: 1gb kingston
-video: Club3d geforce 6800 GT 256mb.
Nu zit ik met de volgende vraag:
De cpu koeler die bij de barebone zit, zit op het moederbord geschroeft dmv 4 schoefjes in elke hoek. het is een blok met koelribben, hierover zit nog een kap die bescherming bied voor de bekabeling. aan de voorkant van het blok zit een 60mm fan die naar achter blaast, en aan de achterkant van de kast zit een 80mm fan die de warme lucht uit de barebone blaast.
Nu is mijn cpu temp idle 55 graden. Belast (spel, winrar oid) wordt hij 65 graden. Hij is nog niet warmer geworden, maar ik baal wel een beetje dat de temperatuur zo hoog is. Zou dit misschien kwaad kunnen op de lange termijn? Of is dit normaal voor een barebone?
Nu is er niet veel te veranderen in zo'n barebone, maar ik ben wel op zoek naar een andere cpu koeler met hetzelfde principe als de standaard koeler ofwel een koeler aan de voorkant,
of iemand die me gerust kan stellen en mij kan zeggen dat deze temperatuur normaal is. In mijn "normale" midi tower kwam de temperatuur niet boven de 40 graden :|
Nu snap ik wel dat er niet veel airflow is en de videokaart wordt ook geloeiende heet en er is al helemaal geen plek voor extra fans oid, maar toch wil ik proberen om dit op te lossen, al zou ik niet goed weten hoe.
Ik heb gezocht naar cpu fans die lager zijn dan 65mm en niet groter dan 80x80mm en op het moederbord geschroefd kunnen worden ipv met zo'n klemmetje wat achter een paar nokjes blijft hangen, maar al deze (lage) koelers (bijvoorbeeld coolermaster) zijn allemaal 70mm hoog en worden bevestigd op een "beugel" op het moederbord en niet met schroeven.
Het liefst wil ik niet heel het moederbord eruit halen om zo'n beugel te monteren (wat misschien wel de makkelijkste oplossing is misschien) want ik weet niet of ik het weer zo netjes in elkaar krijg.
Mijn "dealer" heeft nog maar 2 van die barebones verkocht, 1 aan mn maat en 1 aan mij, en hij weet er nog niet veel van helaas...hij zou ook zoeken naar een oplossing, maar tot op heden is de oplossing nog ff zoek.
Hopelijk is er hier iemand die me kan helpen..
alvast bedankt..
M.
ik kan ook niets in de bios instellen van de Cool & Quiet functie, terwijl die wel in de handleiding beschreven staat. Ook de agp 4x of 8x kan niet worden ingesteld en staat ook in de handleiding dat het wel kan 8)7
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 06-11-2005 17:37 ]
