Hardwareprobleem, maar wat? (voeding, mobo, hd?)
Ik heb m'n systeem opgebouwd uit de volgende onderdelen:
ASUS K8N-E Deluxe (Socket 754)
Athlon 64 3000+ 1600 FSB 512 kB cache S754 met daarop een Zalman CNPS7000B-Cu
2 x 512 MB DDR - PC400 Twinmos met daarop 2 Nexus heatspreadertjes
74 Gb SATA Western Digital Raptor (10.000 RPM)
en de kast die eromeen zit is een Antec Sonata Life Style met een meegeleverde 380Watt voeding (die dus al in de kast verwerkt zat).
Verder heb ik er nog wat cd/dvd drives en IDE HD's in zitten, maar dat is volgens mij niet relevant voor dit probleem. Voor 't geval er toch interesse voor is:
Ik heb een ATi Radeon 9700Pro videokaart waar de originele koeling vanaf gehaald is en zo'n grote passieve koeler van Zalman op geplaats is (de oude versie met 1 heatpipe).
Het oude IDE schijfje dat ik gebruik is een Maxtor 6Y060L0.
1 DVD burner: Philips DVDRW416N
1 cd burner: Philips PBRW5232L
en een standaard netwerkkaartje, staat als een "Realtek RTL8139 Family PC Fast Ethernet NIC" in m'n device manager
Geen floppy drive.
Ik heb nu weer flinke problemen met m'n systeem, nadat het een jaartje probleemloos gewerkt heeft. Ik had eerst het probleem dat de SATA controllers gewoon niet goed functioneerde, wat harde crashes met leuke bluescreens tot gevolg had. Als ik daarna in de BIOS naar m'n HD keek zag ik allemaal vage ASCII-tekentjes staan, dus dacht ik dat er iets goed mis was met de HD. Die is daarom omgeruild, maar met de nieuwe had ik dezelfde problemen. Uiteindelijk ik dat de BIOS een nogal oude versie was en nadat ik die geflasht had (naar 1006) werkte alles een klein jaar prima.
Maar nu heb ik opeens weer problemen met m'n geliefde Raptor. Opeens freeze'de m'n systeem , dus niets reageerde (programma's, muis, keyboard). Daarna was 't heel erg moeilijk weer op te starten, want de partitie waar 't systeem op stond scheen niet te bestaan. Het is me nog wel een keertje gelukt om te booten, maar kort daarna was 't totaal onmogelijk. Toen ik op een PATA schijf weer windows had gezet was die hele partitie onleesbaar! Dus ik heb alle partities van de harde schijf verwijderd en opnieuw aangemaakt. Ik kreeg wel wat errors, maar 't werkte even. Tot op een dagje later, want vanochtend bevroor m'n systeem weer en toen ik weer van m'n PATA schijf opstartte gaf de checkdisk errors als "File record segment 19939 is unreadable" en je raad 't al: de partitie is nu weer onleesbaar.
Door de problemen die ik een jaar geleden met m'n systeem had heb ik beide geheugenstokjes apart en samen uitgebreid getest met Memtest, dus daar mag niets mis mee zijn. Ik heb uiteraard nu weer een BIOS update gedaan (naar laatste stabiele versie: 1011), maar vanochtend bevroor m'n systeem desondanks de update keihard. Ik heb flink ge-googled op deze combinatie van harde waren en vind wat ontevreden bezitters die hun gal spuwen op het moederbord dat ik heb, maar dat zijn allemaal overclockers ed. Ik heb m'n systeem gewoon op standaard instellingen staan, geen overclocking, niets. Gewoon een fris, stil systeem dat goed werkt is wat ik wil.
Ik heb zojuist met 't progje Asus Probe de voltages van m'n voeding zitten bekijken over de duur van een uurtje en zie wel enige onregelmatigheid in de Vcore spanning. Er zijn nogal wat bumps te zien in de Vcore spanning, wat helemaal niet het geval is bij de +3.3V of +5V. Bij de +12V is er wel een incidenteel spanningsverschil te zien. Als dit een probleem zou zijn, dan zou het mijns inziens vooral de Vcore zijn die de boosdoener is. Het verschil tussen de maximale en minimale spanning van de Vcore is 0.032, maar ik weet niet of dat een te grote spanningsfluctuatie is. Is dit normaal of is er echt iets mis met die voeding?
Hier zijn de links naar de screenshots van het Probe-progje (links om onnodige dataverkeer te vermijden, vooral voor de enkeling die nog een langzamere internet verbinding heeft).
http://www.few.vu.nl/~baschopm/probe/1.jpg
http://www.few.vu.nl/~baschopm/probe/2.jpg
http://www.few.vu.nl/~baschopm/probe/min.jpg
http://www.few.vu.nl/~baschopm/probe/max.jpg
Het probleem is dat ik niet weet waar het nou aan ligt. Het zou aan de harde schijf kunnen liggen, hoewel die al een keer vervangen is. Het moederbord verdenk ik ook sterk (ik heb overigens de onboard netwerkinterface & RAID SATA controller uitgeschakeld in de bios, dus gebruik de standaard SATA controller), aangezien het met die ouwe bios helemaal niet goed werkte en veel mensen erover klagen. Maar het zou net zo goed aan de voeding van m'n kast kunnen liggen met de wisselvallige Vcore. Weet iemand hier enige raad mee?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Er bestaat een kans dat je voeding gewoon brak is. Ik zou het zekere voor het onzekere nemen en het in ieder geval niet met Asus Probe meten gezien die best vaak niet klopt.
Toevallig al eens je voeding vervangen?
  • Mint
  • Laatst online: 19-10 17:00
probeer dit alles eens op een ander mobo aan te sluiten?
je kunt zo doorgaan om alles op een ander systeem aan te sluiten om zo alles één voor één buiten te sluiten, zodat er 1 (of meerdere) componenten eruit komen
Het lijkt mij dat je moederbord niet helemaal jofel is. Misschien iets met je chipset of je sata controller. Ik zou inderdaad eens alles op een ander moederbord aansluiten en dan kijken of er dan nog steeds iets crasht, maar ik denk het niet.
Welk progje is wel goed om 't de voltages mee te controleren? Ik kan namelijk niet zo snel een ander progje daarvoor vinden.
Ik was van mening dat Asus producten doorgaands van goede kwaliteit waren (begin wel een beetje te twijfelen) en kijk daarom nu naar de K8N4E Deluxe. Hopen dat de Nforce4 chipset minder kans op problemen heeft...
Ik had met een a7v880 het probleem met de S-ata controller onboard , toen maar een sweex controllertje erin gezet , draaide weer feilloos :)
Ik heb na overleg met een technicus in de CompLand ervoor gekozen om m'n voeding te vervangen. De redenatie is dat de Raptor nogal veeleisend is qua stroomgebruik en daardoor de onregelmatigheid dit soort gevolgen kan hebben.
Gisteren geinstalleerd en dit weekend laat ik m'n systeem hard werken. Ik hoop dat dit de oplossing is, maar tot nu toe gaat 't iig goed.
In elk geval bedankt voor de reacties die ik tot nu toe heb gekregen! :7
