Twee jaar oude trouwe 9800 Pro loopt vast...
  • Dr. Strangelove
  • Laatst online: 06:38
Dr. Strangelove
Het onderstaande systeem gebruik ik sinds krap twee jaar. Nooit problemen gehad, tot vanmorgen. Tijdens WoW schiet de graka opeens vast. Het beeld staal stil, en na een seconde of 10 krijg ik heel even de helemaal vervormde desktop te zien met allemaal horizontale lijne. De VPU recover schiet te hulp en ik kan verder spelen. Kan gebeuren denk je.
Na een paar minuten gebeurt hetzelfde; en na weer een paar minuten weer. Ik schakel VPU recover uit in de drivers (Catalyst 4.9, altijd prima gedraaid), maar nu loopt het systeem helemaal vast bij de volgende crash.
PC 20 minuten uit laten staan, toen een 3DMark03 test gedraaid; die liet het systeem hangen tegen het einde van de test.
PC uit; CPU is ietsje overgeklokt, een graadje of 55-60 tijdens het gamen. Heatsink van de 9800 Pro is erg heet, niet lang vast te pakken, fan draait wel. Ik weet niet hoe warm het heatstink onder normale omstandigheden was.
De voeding is een paar maanden oude Antec 430W.
Is mijn 9800 Pro deadski? Wat kan ik doen om dit na te gaan? Ik heb geen andere PC bij de hand om de kaart in te plaatsen helaas...
Edit: toch maar drivers geupgrade, verder AGP Aperture size naar 64Mb, AGP speed op 4x en AGP voltage van 1,5 naar 1,6V. Maakt niets uit allemaal.
[ Voor 17% gewijzigd door Dr. Strangelove op 06-11-2005 14:04 ]
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Kijk eens of het heatsink op de ATi Radeon 9800 Pro chip niet vol met stof zit.
Mocht je een ventilator hebben liggen dan is het zeker het proberen waard om de kaart, met name bij het heatsinkje, extra te koelen :)
Jouw beschrijvingen klinken als een oververhitte videokaart.
Over de voeding, er is een kleine kans dat deze defect is.
Controleer de voltagelijnen, als deze té ver afwijken dient de voeding vervangen te worden.
Zie de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter voor informatie over de voeding.
  • psy
  • Laatst online: 16-08 21:45
psy
Uit eigen ervaring kan ik melden dat mijn 9800Pro altijd heet is... :|
  • Ruben [NL]
  • Laatst online: 25-08 09:22
psy schreef op zondag 06 november 2005 @ 14:28:
Idd die is altijd heel heet, lijkt me sterk dat die dus overhit is...heeft die hele 9800 serie last van
Als de koeling een tijd lang goed gepresteerd heeft en de kaart nu oppeens oververhit raakt, is er een vrij grote kans dat a) Je koeling vol zit met stof of b) Het fannetje op je kaart niet meer 100% draait.
Ik heb zelf exact hetzelfde probleem die jij in de 1e alinea beschrijft gehad, alternatieve koeling erop zetten loste mijn probleem op :)
  • Dr. Strangelove
Dr. Strangelove
Na installeren van nieuwe drivers heb ik 3Dmark weer gedraaid, die liep prima nu.
Toen ik WoW startte was het binnen vijf minuten weer mis.
En zojuist heb ik ruim een half uur CoD2 zonder problemen gespeeld...
Erg vreemd dit. Oververhitting lijkt het me niet; dan was hij er tijdens CoD2 toch ook wel uitgeklapt.
http://forums.worldofwarc...&Author=Groku&Cluster=Wow
VPU recover errors wanneer je in het gebied Searing Gorge komt in WoW... driemaal raden waar ik op het moment rondloop.
Mystery solved. Blizzard werkt eraan. Gelukkig is mijn kaartje nog helemaal in orde dus :) Nu maar een andere grind spot gaan vinden...
[ Voor 106% gewijzigd door Dr. Strangelove op 06-11-2005 15:06 ]
