Geheugen voor 440BX: slechts 1/2 herkent
  • 59 views sinds 30-01-2008
  • Olaf van der Spek
Ik heb hier een Abit BE6 moederbord met i440BX chipset en een aantal geheugenmodules.
Het probleem is dat van twee modules slechts 1/2 van de capaciteit herkent wordt. Deze twee modules zijn beiden single-sided, maar ik dacht dat dat niet altijd uitmaakte.
Ik heb drie modules, 64, 128 en 256 mbyte en Everest zegt dat ze allemaal 1 rank en 4 banks zijn. Over single- of double-sided zegt Everest niks.
Wat zijn nu precies de limieten die gelden voor deze chipset?
Ik zie in de FAQ wel dat het aantal chips op de module van belang is, maar zijn banks en ranks dan niet van belang?
[ Voor 12% gewijzigd door Olaf van der Spek op 06-11-2005 10:14 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Het is juist van zeer groot belang of de chips single of double sided zijn en wat de grootte van de chips zijn.
PMG FAQ Zie dit stukje in de FAQ en balusc.xs4all.nl
Waar je de term rank vandaan haalt vraag ik me af, omdat dat helemaal geen term is die gebruikt wordt. Je hebt het over banken en rijen (rows).
In het geval van de BX moet je dus zorgen dat je een doublesided 256MB dimm nodig hebt met 16 chips . Voor de precieze groottes per chip kun je het beste in de FAQ kijken, daar staat het helemeaal uitgelegt.
[ Voor 57% gewijzigd door TERW_DAN op 06-11-2005 10:25 ]
  • stylezzz
  • Laatst online: 16:21
Heeft er niks mee te maken... Het gaat er juist om hoeveel Mbit per chip de chipset kan adresseren. En de 440BX is een mooi voorbeeld die dus heel weinig aankan.
http://balusc.xs4all.nl/ned/har-chi-int.php
  • Olaf van der Spek
Hmm, ze hebben dus gewoon te weinig chips op mijn module geplakt. :(
Volgens mij zijn modules met kleinere/meer chips nauwelijks nog te krijgen (nieuw).
Op de site van Corsair zie ik alleen maar x64 staan.
  • Olaf van der Spek
Terw_Dan schreef op zondag 06 november 2005 @ 10:18:
http://www.valueram.com/news/default.asp#3
En Everest heeft het er ook over.
  • 3dfx
Datasheet PDF'je van Intel zelf:
http://www.intel.com/design/chipsets/datashts/290633.htm
Pagina 4-21 (tabel 4-10) staan de mogelijke configuraties.
Mogelijk heb je van die "for Via-chipset only" modules die ook wel verkocht werden (tegen lagere prijs), maar dus niet lekker werkten met de 440-serie.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
OlafvdSpek schreef op zondag 06 november 2005 @ 10:26:
Volgens mij zijn modules met meer chips nauwelijks nog te krijgen (nieuw).
Die dingen zijn idd vrij moeilijk te vinden, maar ze zijn er zeker wel (met name op de dumpdag is dat spul goed te vinden. Kingston Valueram 256MB voor maar 22 euro).
  • Olaf van der Spek
Terw_Dan schreef op zondag 06 november 2005 @ 10:33:
http://www.valueram.com/products/ProductList.asp
Welke versie is dat dan? Want ook bij Kingston zie ik alleen x64 staan.
Of zegt die 16Mx64 niets en staat er nergens vermeld wat nou precies de layout van zo'n module is?
[ Voor 12% gewijzigd door Olaf van der Spek op 06-11-2005 10:37 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
OlafvdSpek schreef op zondag 06 november 2005 @ 10:35:
Die Dimm die ik toen gekocht heb kan ik zo niet echt vinden. Maar dat was wel een dimm met 16 chips van 128Mbyte per stuk.
  • 3dfx
Ik heb ff lopen spitten, en nog een 128MB van kingston liggen, die goed gewerkt heeft i.c.m. een Asus P3B-F mobo (i440BX chipset).
Artikelnummer: KVR133X64C3/128
(met 8 chips aan 1 zijde)
[ Voor 9% gewijzigd door 3dfx op 06-11-2005 10:46 . Reden: aantal chips ]
  • Olaf van der Spek
Terw_Dan schreef op zondag 06 november 2005 @ 10:43:
128 mbit, neem ik aan? Anders is het een erg leuke module. :)
Maar eh, het aantal chips of de chipcapaciteit zijn dus bijna nergens te vinden in de specs terwijl ze wel cruciaal zijn.
  • 3dfx
Als je je mobo invoert in de kingston mem-configtool, krijg je deze mogelijkheden (die 'gegarandeerd' moeten werken volgens hen):
http://www.valueram.com/c...E6&OEM=ABI&submit1=Search
Dus kun je naar die artikelnummers zoeken bij webshops e.d., en hoef je geen foto's/specs op te vragen.
  • Arieke
  • Laatst online: 24-05-2022
Arieke
live your life, dont waste it.
Ik heb hier dit moederbordje ook thuis liggen gebruikt het zelf nog steeds. Ik kreeg er ook nooit meer dan 256MB omdat als je de users manuel hebt gelezen echter maar 256MB wordt geaccpteert.
Alle dat staat toch in mijn users manuel. :D
P4 2.4Ghz @ 3.5Ghz l MSI 875P Neo FIS2R l 512MB 400Mhz @ 466 Corsair x2 l WD 120 Gb 7200 | Sapphire 9700Pro 128Mb DDR 399/714Mhz l Benq 52/32/52 | Chieftec MX-01BLD-S l Hercules Fortisimo III 7.1 | Air Cooling all the way
  • Olaf van der Spek
Arieke schreef op zondag 06 november 2005 @ 11:02:
Het is 256 mbyte per module. Maar dit gaat over een 128 mbyte module die slechts als 64 mbyte gezien wordt.
  • Arieke
Arieke
Ik kreeg er geen 384MB is dit MB ook al deed ik bv: 256 + 128 dat ging niet. De max van die mobo zat gewoon aan 256MB in totaal, zoals nu op een mobo 4gb de max is.
  • Olaf van der Spek
Arieke schreef op zondag 06 november 2005 @ 11:07:
Ik heb er gisteren nog 320 mbyte (64 + 128 + 128) in gehad.
[ Voor 3% gewijzigd door Olaf van der Spek op 06-11-2005 11:10 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
OlafvdSpek schreef op zondag 06 november 2005 @ 10:53:
Ehh, Mbit ja :+
Maar het is idd bekend dat Kingston lang niet altijd aangeeft wat voor chips ze gebruiken en in welke config ze op de dimms zitten. Het is dus gokken of zoeken naar andere merken die het wel aangeven wat de chipstructuur is.
Als je het over de Abit BE6 hebt (of ieder andere mobo met i440BX) dan is dit echt de meest grote onzin die je kunt vertellen.
De BX kan overweg met 1GB ram in totaal, de Abit BE6 heeft een limiet van 768MB, dat komt omdat er maar 3 dimmslots op het mobo zitten (Er zijn ook geneoeg BX planken met 4 slots).
[ Voor 35% gewijzigd door TERW_DAN op 06-11-2005 11:13 ]
  • Arieke
Arieke
OlafvdSpek schreef op zondag 06 november 2005 @ 11:09:
Misschien ligt het aan de bios, ik heb misschien een ouder bios dus kan die van mij dat niet aan, TS probeer eens je mobo bios up te graden? misschien is dan je probleem opgelost.
men excuses e. Misschien dat dit kan helpen? Afbeeldingslocatie: http://www.arieke.be/arieke/jahoor.gif
[ Voor 14% gewijzigd door Arieke op 06-11-2005 11:25 ]
  • Olaf van der Spek
Arieke schreef op zondag 06 november 2005 @ 11:14:
Dat lijkt me onwaarschijnlijk, aangezien de informatie hier perfect verklaard waarom het niet werkt.
Maar heb je de chips wel individueel getest om te kijken of ze wel volledig herkent worden?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
men excuses e. Misschien dat dit kan helpen? [afbeelding]
Dit zijn dingen die niet aan je bios liggen hoor, het wordt gewoon bepaald door de chipset.
  • dion_b
  • Laatst online: 16:48
dion_b
say Baah
PMG FAQ
Kom op, dit staat letterlijk in de RAM FAQ uitgelegd.
Zoek je chipset op, zoek de maximale chipdichtheid op, controleer voor aanschaf of de chips op de DIMM daaraan voldoen. Zeer basic.
Niet alleen dat, je hebt welgeteld 3 jaar terug exact dezelfde vraag gesteld over exact hetzelfde moederbord 8)7 :
16x8: Single/double-sided en BX?
Toen was het al duidelijk zat :z
[ Voor 31% gewijzigd door dion_b op 06-11-2005 21:46 ]
Oslik, blyat! Oslik!
