[Fedora] core 4, netwerkprobleem *
  • HoppyF
  • Laatst online: 12:17
Ik heb een schone installatie van Fedora core 4 gedaan op een eenvoudige Pentium 450 PC.
Alles lijkt goed te werken behalve networking.
Als ik DHCP instel of een vast IP adres (in mijn geval een 10.x.x.x.) gaat het instellen wel goed maar vervolgens valt er niets te pingen, behalve de localhost.
Het vaste IP adres is wel zichtbaar + subnetmask e.d. maar voor de rest krijg ik alleen maar "Network unreachable".
Als ik DHCP kies probeert het systeem een IP adres te krijgen maar geeft dan een foutmelding (Failed) en start vervolgens verder op.
Als ik kijk met ifconfig valt het op dat er bij RX packets alleen wat staat bij errors, bv errors:20.
Bij TX staan geen errors, en bij frame staat iets van 18 bij RX, bij TX is dat 0.
Hieronder een voorbeeldje hoe dat er uit ziet, dit is niet mijn systeem maar een willekeurig voorbeeld ik heb de waardes waar het om gaat even dik gedrukt.
Ik heb ook nog even een Knoppix CD geprobeerd, zelfde probleem dus het ligt niet aan de distributie. Netwerk swich + kabel is ook goed want op dezelfde kabel krijgt een laptop moeiteloos een DHCP adres toegewezen.
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr xx:xx:xx:xx:xx:xx
inet addr: 10.0.0.7 Bcast:xxx.xxx.xxx.xxx Mask:255.0.0.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:20 dropped:0 overruns:0 frame:18
TX packets:59 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:x
collisions:0 txqueuelen:100
RX bytes:xxxx (xx.x Mb) TX bytes:xxxxx (xx.x Mb)
Interrupt:9 Base address:0x9f00
Dat kan natuurlijk van alles zijn, maar laten we beginnen bij de kabel:
1) Probeer eens een andere en gebruik geen "shielded" kabeltje.
2) Controleer de aansluiting door te kijken of het lampje op de switch aan-uit gaat.
3) Voer het commando 'mii-tool' eens uit om te controleren of auto-negotiation goed is gegaan
4) Voer het commando 'lspci' icm lsmod eens uit om te kijken of netwerkkaart uit lspci enigzins overeenkomt met de geladen modules.
  • lvh
  • Laatst online: 02-11-2022
lvh
Verwijderd schreef op zondag 06 november 2005 @ 00:14:
dmesg niet vergeten, liefst gegrept op de naam van je driver :-)
  • HoppyF
De oplossing: kabeltje / poort van de switch.
Vreemd probleem omdat het wel een soort eenrichting verkeer leek. Ik zag het lampje op de switch knipperen als er een ping gedaan werd maar er kwam dus blijkbaar geen data terug.
Het gekke is dat het kabeltje wat ik gebruikte het altijd prima deed op mijn notebook PC.
Het enige wat ik gedaan heb is het kabeltje omsteken naar de Linux doos.
Maar goed, wat wisselen van kabels en poorten op de switch heeft het probleem opgelost.
De mii-tool utils zijn erg nuttig, je ziet toch dat dit dat goed zit.
