PC loopt regelmatig vast
  • 111 views sinds 30-01-2008
  • atomic frogger
  • Laatst online: 26-12-2025
Hallo...
ik heb sinds een paar dagen 2X 512ddr 400hmz geheugen extra en een 250gb maxtor schijf in mijn pc.
Maar nu het is het probleem dat hij regelmatig vast loopt en hij start sommige spellen ook neit meer.
specs:
Asrock K7S8XE
Club 3d GF 4 TI gamersedition
2X 512 ddr 400mhz
1X 256 ddr 400mhz
AMD DURON 1100mhz
250 gig maxtor schijf
80 gig maxtor schijf
40 gig maxtor schijf
Aopen DVDBRANDER
medion tvkaart
Creative Audigy Platinum exp
linksys wireless lan 54mbit
Dit alles zit in mijn chieftec dragon tower met de originele 350Watt voeding er nog in.
Hopelijk kan iemand mijn helpen met dit probleem.en misschien tips geven.
alvast bedankt!
  • wouter37
  • Laatst online: 13-10 15:14
mischien slecht geheugen test dat eens met memtest
kijk voor mijn kitcar project hier: http://wouters-stekkie.synology.me/joomla/
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter Neem deze eens door. Dan moet je toch wel een idee krijgen waar het probleem zit en hoe je het op kunt lossen.
Post hier je bevindingen en dan kunnen we je veel beter helpen.
Post eerst je temperaturen van je gehele pc en de specs van je voeding eens. Ook kun je met speedfan even kijken naar de voltages op je voeding.
moet sneller typen
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 05-11-2005 22:12 ]
  • Tim_R
  • Laatst online: 10-11-2025
Met alle respect, maar wat wil jij met 1280MB geheugen en een Duron 1100? Dat is imo dikke overkill.
Ik zou eens proberen zonder dat 256MB latje, en ook eens MemTest draaien.
Edit: Oeh spuit 11 enzo... :P
[ Voor 9% gewijzigd door Tim_R op 05-11-2005 22:13 ]
  • atomic frogger
Timmyboy_ schreef op zaterdag 05 november 2005 @ 22:13:
er is al een nieuwe cpu besteld een athlon 3100+ maar ik was vandaag niet thuis dus die heeft de postbode nog:)
  • atomic frogger
Afbeeldingslocatie: http://www.zogekalseendeur.nl/files/robert/pcspecs.JPG
hier boven staan de tempraturen en voltages....
en ik heb een memory check gedaan en die geeft geen fouten aan.
zijn dit een beetje goede temperaturen en voltages?
[ Voor 15% gewijzigd door atomic frogger op 06-11-2005 13:28 ]
  • atomic frogger
ik zit te twijfelen of mijn voeding sterk genoeg is.... kan dat kloppen?
  • Saturnus
Ik geloof dat die VCore erg hoog is, check eens Google naar standaard waarden.
Over je voeding kan ook wel kloppen, leen ééns een sterkere (400Watt?) van een vriend ofzo.
[ Voor 38% gewijzigd door Saturnus op 06-11-2005 14:23 ]
  • atomic frogger
DJ Sebas schreef op zondag 06 november 2005 @ 14:13:
moet ik dus eerst ff iemand vinden met een 400W voeding vinden :)
  • atomic frogger
hij start opneens niet meer opnieuw op bij het vastlopen, maar krijg nu dit bij FIFA 2006
Afbeeldingslocatie: http://www.zogekalseendeur.nl/files/robert/vaags.JPG
  • stefan001
  • Laatst online: 13-10 19:48
Met een dergelijk systeem had ik de pc verkocht en een nieuwe aangeschaft :)
Als je een duron 1100 hebt... is het mobo ook verouderd, ik kan me ook bijna niet voorstellen dat je geheugen de 400 mhz zal halen.
Vervang je mobo, videokaart en voeding ook maar :) dan heb je een compleet nieuwe pc.
  • atomic frogger
stefan001 schreef op zondag 06 november 2005 @ 15:30:
dat moederbord is nog maar een jaar oud... en voor een nieuw systeem heb ik op het moment geen geld..
  • steven_86
  • Laatst online: 29-07-2025
Die 12 volt lijn van je voeding is wel een beetje krap aan dus ik zou zeggen idd eens een nieuwe voeding of er een lenen van iemand
  • atomic frogger
net viel mijn pc weer zomaar voledig uit :O. en startte weer opnieuw op ik zat alleen maar op msn, te internette en tv te kijke ....
  • PilatuS
Als het probleem pas begonnen is toen je die spullen er in hebt gedaan lijkt het mij dat daar het probleem ligt.
Sowieso is een 350watt voeding niet echt veel voor wat je in je systeem hebt.
  • atomic frogger
PilatuS schreef op zondag 06 november 2005 @ 15:49:
ja maar wat moet ik dan doen? het moet toch allemaal wel kunnen ofniet? mss een andere voeding nog.. maar verder moet het toch wel goed gaat werken:)
  • PilatuS
Edit : Hoelang heb je het geheugen getest :?
Zou het minimaal 2 uur laten draaien.
[ Voor 73% gewijzigd door PilatuS op 06-11-2005 16:25 ]
  • TheGhostInc
atomic frogger schreef op zondag 06 november 2005 @ 16:18:
Zou moeten? Ja.
Gaat werken? Misschien
Wij hebben geen magische krachten in de *echte* wereld :+
Sloop alles eruit, probeer het met 2 hd's minder, haal je DVDbrander los, klok je GF4Ti eens omlaag, trek je geluidskaart eens uit je systeem, trek je lan kaart eens uit je systeem.
Probeer het eens met 1 of 2 latjes geheugen.
Maar stop met MSN-en en ga hobby-en.
Of breng je PC naar iemand die wel reserve onderdelen heeft (PC winkel?) en wat wil proberen.
  • atomic frogger
PilatuS schreef op zondag 06 november 2005 @ 16:23:
ik heb hem van 11 uur tot 4 uur laten draaien (die memorytest) duz lijkt me lang genoeg?
  • atomic frogger
TheGhostInc schreef op zondag 06 november 2005 @ 16:27:
Zou moeten? Ja.
niet msn-en is geloof ik mening eigen mening of ik dat doe of niet.. maarjah ik kijk wel eens hij draait zonder bepaald hardware.
  • wippo76
  • Laatst online: 17-05 08:32
ja ik zou beginnen met het 256 geheugen stripje eruit te halen
en even met de kast open te werken om temp problemen uit te sluiten
heb je je nieuwe geheugen op cl 2,5 ofzo lopen terwijl het cl 3 is?
zet je bios op faile safe mode en probeer het even verder
verkoop dat 256 latje haalt niets uit!
ps: de opmerking hierboven koop een nieuwe pc hoort niet thuis op tweakers we knutselen net zolang to hij het weer doet
ik heb hier ook een k7s8x van asrock draaien en hij is hier zeer stabiel 24/7 al weken met duron 1400 op 2000mhz geheugen op 400mhz (dit voor degene die denk dat dit bordje dat niet kan)
[ Voor 36% gewijzigd door wippo76 op 06-11-2005 18:42 ]
Ja zou ik ook zeggen
  • Dnc1n
  • Laatst online: 18-11-2025
ik mag aanemen dat je die 3100+ xp cpu 2e hands koopt ofzo, want ik vind het systeem niet echt meer een 3100+ waard als hij al zo instabiel loopt, dan zou ik liever een sempron 64 kopen ofzo icm een nieuw mobo
  • atomic frogger
Dnc1n schreef op zondag 06 november 2005 @ 18:44:
nee ik heb hem nieuw gekocht voor 95 euro.valt dus mee.
maar kijk als ik een nieuw moederbord koop wil ik natuurlijk ook gelijk een goeie en het nieuwste dan wordt het ook een nieuwe videokaart want ik neem dan natuurlijk geen bord met AGP, dat geld heb ik op het moment gewoon niet.
  • Dnc1n
atomic frogger schreef op zondag 06 november 2005 @ 18:49:
nee ik heb hem nieuw gekocht voor 95 euro. duz valt mee.
maar kijk als ik een nieuw moederbord neem wil ik natuurlijk ook gelijk een goeie en het nieuwste dus dan word het ook een nieuwe videokaart want ik neem dan natuurlijk geen bord met AGP, dat geld heb ik op het moment gewoon niet.
ah ok ik had ff een snelle blik op de pricewatch geworpen en zag bedragen van 150 euro :)
  • atomic frogger
wippo76 schreef op zondag 06 november 2005 @ 18:36:
hij is tot nu toe nog niet vast gelopen en heeft ook nog geen foutmelding gegeven! sinds ik die 256mb eruit heb :)
