Booten vanaf SATA RAID met Gigabyte 7NNXP
Ik heb twee SATA harde schijven aangesloten op de Silicon Image 3112 controller van mijn moederbord (Gigabyte 7NNXP). In de BIOS kun je deze controller aan- of uitzettenen en configureren als BASE (geen RAID) of RAID (wel RAID). Als je deze op RAID zet dan kun je tijdens het booten op CTRL+S of F4 drukken om in de configuratie te komen van de RAID controller.
Dit gaat allemaal goed en ik kan gewoon een RAID array aanmaken (RAID 1). De boot opties in mijn BIOS zijn als volgt: je kunt een "First", "Second" of "Third" device instellen waarvan het systeem moet proberen te booten. Je kunt dan kiezen uit de volgende lijst:
  • Floppy
  • LS120
  • HDD 0~3
  • SCSI
  • CDROM
  • ZIP
  • USB-FDD
  • USB-ZIP
  • USB-CDROM
  • USB-HDD
  • LAN
  • Disabled
Als je als boot optie "SCSI" hebt gekozen wordt een ander veld geactiveerd (is normaliter grijs als SCSI niet is gekozen). Dit veld heeft als naam "SATA/RAID/SCSI Boot Order". En hier kun je dus kiezen uit:
  • SCSI (PCI SCSI)
  • RAID (Gigabyte RAID niet de Silicon Image controller)
  • SATA
Als ik Windows ga installeren (Windows Server 2003). Dan kan ik nadat ik de juist drivers heb geladen (twee soorten voor BASE en voor RAID zoals hierboven uitgelegd) beginnen met de installatie. Nadat het kopiëren van de bestanden is voltooid moet Windows voor het eerst opnieuw worden gestart om de installatie te voltooien.
Nu ga het fout, Windows zegt dat er geen Hard Disk Drive gevonden kan worden voor booten. Ik heb de SCSI optie al op RAID en SATA gehad, beide mogelijkheden zonder succes. Ook heb ik al HDD 0 t/m 3 geprobeerd, ook geen succes.
Als ik Windows installeren met de RAID functie op BASE (dan heb ik dus twee keer een SATA schijf zonder RAID) dan kan Windows wél booten als ik SCSI optie in de BIOS op SATA instel. Ik heb als eerste boot device altijd de CDROM en daarna de harde schijf.
Iemand enige idee hoe ik mijn systeem kan laten booten vanaf de SATA RAID functie? Specificaties van dit moederbord zijn hier te vinden. Laatste BIOS staat erop.
  • Kawaii
Ik heb een Asus mobo met dezelfde controller.
Ik heb van de site van Silicon Image de driver gehaald, op flop gezet, en windows geinstalleerd.
Het is de enigste hdd die er bij mij inhangt. Mijn primarie boot device is HDD-0 en dat werkt prima. Tweede is cd-rom derder floppy, maar beide worden dus overgeslagen en hij pakt gelijk mijn HDD.
Zodra ik er echter een IDE HDD bij stop werd het moeilijk toen moest ik echt puzzelen om het werkend te krijgen. Het is toen gelukt, maar ik die HDD is allang weer verwijdered, en ik kan me niet zo snel de configuratie herinneren.
Het is inmiddels gelukt. Ik heb bij de eerste pogin pas achteraf de BIOS boot instellingen aangepast. Blijkbaar zat daar de fout, ik heb Windows een tweede keer geïnstalleerd en toen ging het wel goed. First boot device staat nu op CDROM en Second boot device op SCSI en dan is SCSI gedefinieerd als SATA.
