IDE-kabel defect?
  • SindaPaus
  • Laatst online: 20-10 14:57
SindaPaus
Cabar di Loca, Puta's!
Ik zit hier bij een pc (2 GHz, 512 MB, WinXP, een dvd-speler, een dvd-brander) met het volgende probleem:
Wanneer er een dvd-film afgespeelt wordt in de brander stottert dit ontzettend. Het geluid vibreert als het ware. Het geheel loopt net een tikje te langzaam.
De dvd-speler werkt gewoon. Wanneer ik de IDE-connector van deze speler in de brander steek werkt de brander wel gewoon naar behoren. Is de IDE-kabel aan vervanging toe of is het een instelling (hardware-, dan wel softwarematig)?
I don't know, rocket fire at long range - somehow it lacks that personal touch.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Het zou evt kunnen liggen aan het feit dat 1 van de drives op PIO modus staat (hoewel onwaarschijnlijk). Ik zou gewoon een andere IDE kabel pakken en die erin hangen.
  • SindaPaus
SindaPaus
Goed, ik heb zojuist een andere (nieuwe) IDE-kabel er in gehangen, maar het probleem blijft zich voordoen. Kan het te maken hebben met de master/slave/automatic select instelling? Of iets anders?
  • Nijn
  • Laatst online: 24-10 11:51
Wat zeker effect kan hebben is 2 actieve IDE apperaten op 1 IDE aansluiting.
Zorg dus iig dat hdd en dvd op een andere aansluiting zitten.
DMA (direct memory access) inschakelen voor het station van de brander is mijn eerste gedachte.
[ Voor 52% gewijzigd door Verwijderd op 12-11-2005 17:45 ]
  • SindaPaus
SindaPaus
nijn-01 schreef op zaterdag 12 november 2005 @ 17:36:
1 hdd zit op IDE-kabel A
1 DVD-ROM-speler + 1 DVD-RW zit op IDE-kabel B
Verwijderd schreef op zaterdag 12 november 2005 @ 17:39:
Dit doe ik in de BIOS? Aangezien ik geen knopje voor instellingen kan vinden in apparaatbeheer.
  • Nielson
  • Laatst online: 20:57
Loop eerst eens de faq even na :
OM FAQ / Beleid
OM FAQ / Beleid
  • SindaPaus
SindaPaus
Ik ben er al uitgeraakt. :)
Het was een simpele instelling in de BIOS. Apparaat 2 van de secondaire IDE stond ingesteld op 'OFF' *. Deze op 'auto' gezet en het probleem is over. 8)7
EDIT: * Wat opzich vreemd is, want het betreft hier een kant en klare Dell pc, waar standaard altijd al twee spelers in hebben gezeten. Er is zelfs al eens een Dell-mannetje langs geweest, omdat de tweede speler altijd al wat kuren vertoonde. Al die tijd al een verkeerde instelling.
[ Voor 48% gewijzigd door SindaPaus op 12-11-2005 18:28 ]
