[Debian] AMD Dual-Core vraag
  • chuxiej
  • Laatst online: 13-07-2020
Beste Tweakers,
Ik heb een server draaien met een AMD 3800+ X2 Dual-Core processor op een tyan moederbord.
Nu lijkt het alsof de processor maar 1 core gebruikt.
Dit is mijn /proc/cpuinfo:
processor       : 0
vendor_id       : AuthenticAMD
cpu family      : 15
model           : 43
model name      : AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 3800+
stepping        : 1
cpu MHz         : 2009.282
cache size      : 512 KB
fpu             : yes
fpu_exception   : yes
cpuid level     : 1
wp              : yes
flags           : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clfluxt 3dnow pni
bogomips        : 3964.92
TLB size        : 1088 4K pages
clflush size    : 64
cache_alignment : 64
address sizes   : 40 bits physical, 48 bits virtual
power management: ts fid vid ttp
Verder draai ik op debian 64 bit kernal.
Ik ben hier achter gekomen doordat ik het cpu verbruik per gameserver heb vergeleken met een collega hoster die op een P4 bak host en het cpu verbruik blijkt precies hetzelfde te zijn.
Ik vraag me dus af, gebruikt de server wel allebij de cores of slechts één?
Alvast bedankt
www.dannyhiemstra.nl
  • Jesse
  • Laatst online: 23-10 10:48
Heb je wel een smp(-enabled) kernel geinstalleerd?
[ Voor 12% gewijzigd door Jesse op 05-11-2005 12:00 ]
  • chuxiej
Sorry heb geen id, hoe zie ik dat ?
Ik ben namelijk niet echt een linux prof, ik ken de basis dingen maar meer (nog) niet
  • Z-Dragon
  • Laatst online: 23-10 21:30
De output van 'uname -a' geeft basisinfo over je systeem: de kernel versie, architectuur etc. Als in de kernelnaam die gegeven wordt geen 'smp' voorkomt kun je er vanuitgaan dat je geen Symmetric Multi Processor kernel draait. Zonder een dergelijke kernel wordt er maar 1 core gebruikt.
^ Wat hij zegt.
  • M@rijn
  • Laatst online: 13-10 10:26
geef de output van uname -a aub, dan zie je daar SMP staan als het goed is zoniet dan klopt het dat je systeem maar op 1 CPU draait.
[ Voor 67% gewijzigd door M@rijn op 05-11-2005 12:14 ]
  • Ploink
  • Laatst online: 27-09 16:25
Doe eens de output van "uname -a"? Als het goed is moet daar ergens "smp" in staan. Anders ff een smp kernel installeren met "apt-get install kernel-smp".
  • stiena
  • Laatst online: 17-10 16:02
waarschijnlijk gebruik je dus de standaard debian kernel welke geen smp ondersteuning bied.
Je kunt een kernel-image met smp ondersteuning instaleren vanuit apt.
check uname -a welke kernel je nu hebt draaien, haal uit apt bijvoorbeeld dezelfde alleen met als toevoeging SMP.
  • chuxiej
Linux alexia 2.6.8-11-amd64-generic #1 Wed Jun 1 00:42:47 CEST 2005 x86_64 GNU/Linux
Geen dual-core support dus :(
Dit betekend dus dat ik een nieuw kernal moet downloaden?
Ik zie deze via apt:
kernel-image-2.6.8-11-amd64-k8-smp
linux-image-amd64-k8-smp
Welke van deze moet ik hebben?
En klopt die "k8" erachter, aangezien ik nu amd64-generic heb ? :|
[ Voor 35% gewijzigd door chuxiej op 05-11-2005 12:18 ]
  • Seth4Chaos
Seth4Chaos
that's me...
Ik denk dat je de volgende kernel moet installeren: kernel-image-2.6-amd64-k8-smp
zie: http://packages.debian.or...el-image-2.6-amd64-k8-smp
apt-get install kernel-image-2.6-amd64-k8-smp
moet voldoende zijn denk ik
[ Voor 69% gewijzigd door Seth4Chaos op 05-11-2005 12:19 ]
Mistakes are proof that you are trying...
  • Ploink
Ja, zo gebeurt met apt zoals hierboven gemeld...
  • chuxiej
Kut :|
Nieuwe kernal geinstaleerd via apt-get zoals hierboven staat daarna sudo reboot en nu komt de server niet meer online :|
Hopelijk hoef ik niet helemaal naar schiphol toe ;(
[ Voor 18% gewijzigd door chuxiej op 05-11-2005 12:35 ]
  • Hans
kernels updaten is nou ook niet echt iets wat je remote moet doen, en al helemaal niet als je een beginner bent.
  • chuxiej
Wist ook niet dat het mis kon gaan.
Ik heb namelijk hier ook een oud linux servertje staan en regelmatig haal ik nieuwe kernals binnen via apt-get en gaat nooit iets mis :|
  • Jesse
Ik zou (voor de volgende poging) geen metapackage nemen op een server in een colo, maar gewoon een vaste. Bijvoorbeeld kernel-image-2.6.8-11-amd64-k8-smp.
Kan je em btw niet laten rebooten door je colo provider?
[ Voor 11% gewijzigd door Jesse op 05-11-2005 13:31 ]
  • chuxiej
Nee, die zijn in het weekend vrij :(
  • stefklep
  • Laatst online: 16-10 15:44
stefklep
((Stefklepje))
chuxiej schreef op zaterdag 05 november 2005 @ 13:35:
Welke Colo staat hij precies bij welk bedrijf ? Vaak zijn er altijd wel mensen aanwezig.
  • chuxiej
Bij euroaccess in datacentrum easynet
[ Voor 3% gewijzigd door chuxiej op 05-11-2005 13:57 ]
  • stefklep
stefklep
((Stefklepje))
chuxiej schreef op zaterdag 05 november 2005 @ 13:56:
Ik weet dat er van easynet altijd wel iemand aanwezig is kan altijd proberen te bellen. En vaak kost het je niks als je het natuurlijk niet te vaak gebeurd ;)
chuxiej schreef op zaterdag 05 november 2005 @ 12:09:
Leer je aan om je eigen kernel te kunnen bakken. Ik denk zelf dat dit een van de nuttigste dingen is om te leren in linux.
Hoe je dit doet? Eerst moet je een configuratiebestand maken/aanpassen. Dit doe je door middel van de volgende regels. Nu krijg je een menu waarin al de kernel parameters staan. Sterretje betekent dat het in de kernel wordt gebakken. M betekent dat het als Module beschikbaar wordt.
cd /usr/src/linux
make menuconfig
Dan naar:
Processor type and features --->
• Symmetric multi-processing support
(2) Maximum number of processors (2-255)
Exit en configuratie opslaan.
Nu moet je de kernel gaan compileren. Dit doe je doormiddel van de volgende regels.
make && make modules_install
Als alles klaar is staat er een "bzImage" bestand in /usr/src/linux/arch/*hierjearch*/boot/. Dit bestand zal dan waarschijnlijk naar /boot worden gezet. Afhankelijk van hoe Debian dit benadert. Hoe GRUB of LILO de kernel aanspreekt moet je zelf even opzoeken. Ik ben niet bekend met Debian.
[ Voor 57% gewijzigd door Verwijderd op 05-11-2005 15:23 ]
  • chuxiej
William, moet ik daar dan eerst kernal voor downloaden of hoeft dat niet ?
Nee hoor, je kunt je bestaande kernel gewoon aanpassen. Of is dit anders geregeld bij Debian?
  • Jesse
http://www.google.nl/sear...compile&btnG=Zoeken&meta=
Je hebt daar uiteraard wel de kernel sources voor nodig (die zijn niet standaard geinstalleerd), maar het compilen van een kernel is helemaal niet zo hoog nodig oid. Debian levert gewoon kernels met SMP-support, dus zeker als je alleen smp enabled heeft het zelf compilen geen enkel nut. Mocht je zelf je kernel gaan compilen, experimenteer dan zeker eerst een paar keer thuis op een test-servertje en ga et pas met remote machines doen als er remote hands zijn.
[ Voor 26% gewijzigd door Jesse op 05-11-2005 15:37 ]
  • lvh
  • Laatst online: 02-11-2022
lvh
Verwijderd schreef op zaterdag 05 november 2005 @ 15:15:
Met uitzondering van Gentoo ben ik mij van geen enkele distro bewust die automagisch de sources installeert die gebruikt zijn om die kernel te builden. Zou een beetje plaatsverkwistend zijn voor een groot deel van de gebruikers, he ;-)
[laurens@wonotobo:/usr/src$ du -sh linux-2.6.13.3/
378M    linux-2.6.13.3/
Misschien toch maar eens make mrproper doen :o
