[MB]asus cur-dls doet helemaal niks
  • sander817
  • Laatst online: 14-10 16:20
sander817
5260 Wp + 13,2GJ Zonneboiler
ik heb hier een asus cur-dls moederbord liggen, wat ik wil gaan gebruiken als fileserver op het werk.
Nu heb ik daarbij 2x P3 733 / 133 processoren, en 4x256 mb geheugen. Alles geinstalleerd, ff voeding aansluiten, hd, en monitor, maar er gebeurt helaas helemaal niks. Geen piep, monitor springt niet aan...Alleen de fans van de proc gaan draaien. Doe ik nu iets verkeerd?
Processoren hebben wel gewerkt, op een abit vp6
pogingen met 1 proc(beide geprobeerd) en een dummy proc doen ook weinig. Geheugen gewisseld, ook niks. Cmos gecleared, batterij eruit
  • XWB
XWB
Devver
Doet de videokaart het? Aangezien het een P3 bord is, staan de jumpers (FSB enzo) goed? (als er daarvoor jumpers zijn tenminste, kijk anders even in de handleiding van je moederbord)
March of the Eagles
  • PD2JK
  • Laatst online: 19:55
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Wat je ook nog kunt proberen:
-Opstarten met zo min mogelijk apparaten/compenten, zoals HD, opticals, etc...
-Andere BIOS cmos chip proberen, (geforceerd hotflashen met donor moederbord?)
-Andere, sterkere a-merk voeding
[ Voor 9% gewijzigd door PD2JK op 05-11-2005 00:50 ]
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • sander817
sander817
jumpers zijn er niet, allen voor clear cmos and password
opstarten doe ik met niks, behalve keyboard; video is onboard vid
andere bioschip heb ik helaas niet
voeding is thermaltake 520 watt voeding, moet zat zijn lijkt me
onboard video doet niks, pci vid card heb ik niet. Proc en geheigen omzetten naar abit vp6 geeft eigenlijk hetzlefde
een P3 gaat toch niet zomaar kapot?
[ Voor 28% gewijzigd door sander817 op 05-11-2005 01:19 ]
  • XWB
XWB
Devver
Al geprobeerd met 1 latje geheugen op te starten ipv alle 4?
[ Voor 28% gewijzigd door XWB op 05-11-2005 01:19 ]
March of the Eagles
  • sander817
sander817
  • dion_b
  • Laatst online: 16:48
dion_b
say Baah
PMG Beleid
Geef eens even volledige specs :o
Relevant voor de CUR-DLS is dat het een Serverworks IIILE chipset heeft en dus registered geheugen eist. Omgekeerd slikt de Via 694D chipset van de Abit VP6 zowel registered als unbuffered geheugen. Exact wat voor DIMMs gebruik je :?
Verder zou het probleem aan de voeding kunnen liggen (ook al zijn de specs prima, hij kan gewoon dood zijn), ik zou dus aanraden om een andere te proberen.
En misschien heb je het al gedaan, maar dat is in ieder geval niet uit je posts te halen - test even erg basic:
1 CPU en 1 DIMM op beide planken (je hebt dan iirc een terminator nodig voor de tweede CPU socket, maar die wordt bij zowel CUR-DLS als VP6 standaard meegeleverd iirc, dus die heb je wel) in alle mogelijke posities. Dan weet je zeker of het een van de CPUs is of iets anders.
Oslik, blyat! Oslik!
  • sander817
sander817
hmm, dus zonder registered dimms hoef ik het niet te poberen op de asus
specs: 4x256mb PC133 samsung, 2xP3 733/256/133
voeding werkt op ander mobo, vid kaart hetzelfde
voor de duidelijkheid: op de VP6 heeft het wel gewerkt. Heb het even laten liggen, en wilde het nu gaan inbouwen, maar starten doet is dus niet meer
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
sander815 schreef op zaterdag 05 november 2005 @ 15:43:
Maar zoals dion_b ook al aangaf heeft de cur-dls per se registered geheugen nodig. Dus kijk even of die dimmen die je nu hebt registered zijn. Zo nee dan gaat het niet werken, zo ja dan zal het probleem niet bij het geheugen liggen.
  • dion_b
dion_b
say Baah
Goede vraag. Een ander chipset dat in theorie altijd registered nodig heeft is de AMD760MP. Toch hebben sommigen geluk met unbuffered daar. Maar ik heb nog nooit gehoord dat unbuffered werkt op een LE3 chipset.
Dat zijn dus GEEN volledige specs :o
Welke modelnr, hoeveel chips en wat staat op de chips :?
Dan moet je eerst dat uitvogelen voordat je met de CUR-DLS begint...
Begin met 1 CPU, dan de andere alleen...
  • sander817
sander817
irl dem dp133 - 064323E
pc133-333-520 256mb
16 chips samsung op een reep
vreemde is ook dat de HD niet opspint als deze op de ide zit aangsloten
cpus sisselen, mem wisselen in dimms heeft geen effect
Wel schakelde zojuist 1 keer de monitor even in, 5 sec, maar daarna weer weg, en niet meer terug gezien
edit: ik heb het nu weer over de VP6, probeer die eerst maar weer aan de gang te krijgen
[ Voor 49% gewijzigd door sander817 op 05-11-2005 20:10 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
sander815 schreef op zaterdag 05 november 2005 @ 19:54:
pc133-333-520 256mb
Dit is dus geen registered mem omdat je dan meer chips hebt. Als het dan niet werkt dan kun je ervanuit gaan dat je chipset toch echt registered spul vereist.
Zoals dion_b al aangaf zou het evt kunnen werken met standaard geheugen ook al valt het buiten de specs maar in dit geval houdt het dus op (of dat aan het mobo of de chipset ligt is niet echt te zeggen).
Ik zou als eerste eens registered geheugen gaan regelen en het nog een keertje testen :)
  • dion_b
dion_b
say Baah
Misschien mbt die VP6:
Controleer de condensatoren even, het is een typisch probleembord (fabrikant en datum die middenin risicogebied vallen). Als het even 5 seconden werkte is iets als dat waarschijnlijk.
  • sander817
sander817
kan een P3 zomaar kapot gaan? Ik heb er weinig vreemds mee uitgehaald...
denk dat het aan de proc ligt. Heb helaas weinig om het uit te proberen; alleen een asus p2b: daar doen ze ook weinig op
  • dion_b
dion_b
say Baah
sander815 schreef op zondag 06 november 2005 @ 22:20:
Een P3 kan makkelijk kapot gaan aan ESD, net zoals iedere stuk electronica.
Maareh...
Misschien ligt het aan de manier waarop je post, maar ik kan me niet onttrekken aan het idee dat je niet echt systematisch test. Een P2B kan afhankelijk van revisie vaak niet eens CuMine CPUs als dit ondersteunen. Wat je nodig hebt is een mobo/syteem die 100% zeker 1 CuMine CPU draait. Daar eerst de ene, dan de andere CPU op testen. En omgekeerd die CuMine die daar wel werkt op de VP6 en evt de CUR-DLS testen.
Plus dat je nog niets gezegd hebt over de condensatoren op de VP6.
Uitgaande van wat je hier post zou het kunnen zijn dat de CUR-DLS niets doet omdat je unbuffered DIMMs gebruikt, de VP6 omdat de condensatoren brak zijn en de P2B omdat het geen CuMine ondersteunt. En dus dat er niets mis is met je CPU(s)...
  • sander817
sander817
aan de condensatoren zie IK iig niks
of de de cmine ondersteunt zalik morgen ff proberen
Vind het wel erg vreemd dat alles ineens dood is(lijkt) nadat ik heet een maand ff niet gebruik
[ Voor 70% gewijzigd door sander817 op 06-11-2005 23:18 ]
