[XP] Kan directory niet verwijderen*
  • Rambo
  • Laatst online: 19-12-2024
Tja het klinkt zo simpel, maar nu loop ik echt vast.
Probleem:
Een hele lange geneste dir structuur > TEMP/RESULTAAT/TEMP/....(40x)
Met files erin die ik niet kan verwijderen. Niet in safe mode en niet in normal mode.
Maar nu zit ik schijnbaar zo diep in de geneste structuur dat ik niet meer kan renamen. Ik zie het bestand wel, maar ik kan er NIKS mee, f2 doet niks, eigenschappen opvragen kan niet, niks...
In dosmode krijg ik de foutmelding: "The filename or extension is too long."
Oorzaak:
Een klein foutje in een zelf gemaakt prototype programma :)
Wat heb ik geprobeerd:
Renamen van de diepste dirs, gewoon met f2, een dir die 20 tekens langs was naar "d" of iets dergelijks, dan kon ik WEL de dir verwijderen.
wat nu 8)7 Is er een tool die gewoon de hele geneste dir weggooid inclusief files? rmdir /s /q werkt niet. chkdsk ook gerund en auto herstel, maar heeft niet geholpen.
  • BDannyV
Op http://helpdesk.kixtart.org/KixUtilsFile.asp kun je zap.exe downloaden.
Zet die file bv op je c:\ en sleep vervolgens de directory daar naartoe.
Heeft mij ook al een paar keer geholpen.
  • Rambo
bdannyv schreef op vrijdag 04 november 2005 @ 23:24:
Failed. GetLastError() = 5
begonnen bij de diepste map, die lukte toen wel, vervolgens de eerste map, en nu is de hele tree weg. Heeft dus toch gewerkt _/-\o_
TOCH NIET gewerkt. Het tooltje maakt een nieuwe dir aan _@24 oid, en plaatst daar de bestanden in die niet verwijderbaar zijn, zelfde probleem, andere naam. Raar...
[ Voor 34% gewijzigd door Rambo op 04-11-2005 23:49 ]
  • Pearl
  • Laatst online: 11:15
Probeer het eens in een dos venster, het bestand opzoeken en met del verwijderen, werkt ook met zero byte files.
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
  • Rambo
Pearl schreef op zaterdag 05 november 2005 @ 00:04:
Had ik al geprobeerd, werkt niet.
  • Pearl
Rambo schreef op zaterdag 05 november 2005 @ 00:08:
Je kunt idd niet de dir verwijderen, maar de bestanden zelf eerst en daarna de dir?
  • Rambo
Nee: "The filename or extension is too long."
  • Voutloos
Welk filesystem hebben we het over?
{signature}
  • Rambo
NTFS, WinXP Pro
  • Rambo
Is het met Knoppix live cd mogelijk om NTFS files/dirs te verwijderen, normaal gesproken read only.
  • Voutloos
Het kan wel, staat in de FAQ hoe je ntfs met write rechten kan mounten. Ondersteuning is (dacht ik) nog steeds niet officieel, maar het zal wel loslopen met 1 mapje verwijderen.
{signature}
  • Ilya
Too long? Vul je dan de volledige naam of de ******~1 (8tekens) variant in?
  • Rambo
8 tekens variant kan niet worden gevonden. Trouwens, even met command.com ipv cmd.exe geprobeerd (dos venster), als ik daarin de dirtree copy past begint ie te piepen, vastlopen, en moet ik proces killen.
command.com kan de lange dir niet aan.
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Ik pas je topic titel nog even aan zodat het OS er in staat - let hie aub ook zelf op :)
