[debian] wusb11 wireless usb adapter werkt half
Ik heb hier 2 Linksys WUSB11 adapters, versie 2.6 en 2.8. Deze adapters hebben een Atmel chip, waar een driver voor is at76c503a berlios (site is stuk, met google cache is ie nog wel te achterhalen).
Enige wat "vreemd" is aan de berlios driver is 1 compile warning, maar die lijkt me niet spannend.
/usr/src/at76c503a/at76c503.c: In function 'ieee80211_to_eth':
/usr/src/at76c503a/at76c503.c:3948: warning: assignment from incompatible pointer type
De driver van Atmel compiled totaal niet, hij hangt op reset_device.o:
/usr/src/atmelwlandriver/objs/usbvnetr/debug/reset_device.c:24:17: error: hub.h: No such file or directory
/usr/src/atmelwlandriver/objs/usbvnetr/debug/reset_device.c:25:17: error: hcd.h: No such file or directory
/usr/src/atmelwlandriver/objs/usbvnetr/debug/reset_device.c: In function 'update_usb_intf_descr':
/usr/src/atmelwlandriver/objs/usbvnetr/debug/reset_device.c:1260: error: 'struct usb_device' has no member named 'epmaxpacketout'
/usr/src/atmelwlandriver/objs/usbvnetr/debug/reset_device.c:1261: error: 'struct usb_device' has no member named 'epmaxpacketout'
/usr/src/atmelwlandriver/objs/usbvnetr/debug/reset_device.c:1263: error: 'struct usb_device' has no member named 'epmaxpacketin'
/usr/src/atmelwlandriver/objs/usbvnetr/debug/reset_device.c:1264: error: 'struct usb_device' has no member named 'epmaxpacketin'
Ik probeer dus een ad-hoc netwerkje aan te leggen tussen mijn laptop en Debian pc.
Maargoed, het probleem. De wlan adapter verzend niks :/
Ik kan 'm met m'n laptop (WinXP SP2) vinden, op de Debian bak gaat de dhcp server werken en m'n laptop krijgt een ip toegewezen. M'n laptop krijgt 't alleen nooit te horen. TX bytes blijft 0 en op de laptop RX bytes 0 (dus geen kapot tellertje lijkt me).
Onder Windows werken de adapters perfect, het is dus geen hardware probleem.
Instellingen van wlan0:
wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0C:xx:xx:xx:xx
inet addr:192.168.1.1 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::20c:41ff:fe0c:d256/64 Scope:Link
UP BROADCAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:113 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:20089 (19.6 KiB) TX bytes:0 (0.0 b)
iwconfig:
wlan0 IEEE 802.11-DS ESSID:"blaat" Nickname:"okuwlan"
Mode:Ad-Hoc Frequency:2.432 GHz Cell: 02:00:CE:xx:xx:xx
Bit Rate:11 Mb/s Tx-Power=15 dBm
Retry limit:8 RTS thr=1536 B Fragment thr=1536 B
Encryption key:off
Power Management:off
Link Quality=0/0 Signal level=57/255 Noise level=0/0
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0
syslog:
Nov 4 22:02:45 localhost dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:0c:f1:xx:xx:xx via wlan0
Nov 4 22:02:45 localhost dhcpd: already acking lease 192.168.1.2
Nov 4 22:02:46 localhost dhcpd: DHCPOFFER on 192.168.1.2 to 00:0c:f1:xx:xx:xx via wlan0
uname:
Linux postduif 2.6.12-1-386 #1 Tue Sep 27 12:41:08 JST 2005 i586 GNU/Linux
route:
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
192.168.1.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 wlan0
192.168.0.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
default m0n0wall.local 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
Het lijkt heel erg op een firewall die dwars zit, maar op de Debian bak draait geen firewall en op m'n laptop ook niet.
Iemand een idee wat hier mis kan zijn?
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 05-11-2005 00:06 . Reden: mac adresjes censuur :P ]
