Krijg geen beeld : /
  • 55 views sinds 30-01-2008
mensen,
ik heb een asrock p4vm800 moederbord
en een p4 processor. 300 watt voeding erop
de fan gaat draaien, als we de power erop zetten dan gaan de 3 lampjes van het
toetsenbord knipperen (numlock capslock scrolllock)
maar we krijgen geen beeld : /
heeft iemand hier ervaring mee?
  • Pkunk
  • Laatst online: 18-10 15:22
Is dit eeneens gebeurt? Of heb je een nieuw systeem?
Zit je toetsenbord niet in je muisingang?
Hallo met Tim
ik heb zoiets gehad met een te zwakke voeding. Leen eens eentje met meer vermogen/A merk van iemand? (ik vermoed dat als je een Asrock moederbord steekt, je ook de goedkoopste voeding genomen hebt).
voeding is nieuw 300 watt
en nee dit is niet ineens gebeurt.. dit is een nieuwe pc .. naja wat nieuwe onderdelen bij mekaar geraapt
  • Pkunk
Met 300Watt zou je op z'n minst wel beeld moeten krijgen. Hoewel het wel erg weinig is, helemaal als je een B merk hebt. Post eens wat verder specs.. videokaart e.d.
Hallo met Tim
we maken gebruik van dat onboard ding
ook al een andere videokaart geprobeerd..
doet hetzelfde (niks dus)
aha ik denk idd ook dat het iets te maken kan hebben met je voeding, dat is het eerste wat je kunt proberen, mocht dat niet baten dan denk ik toch dat je asrock mobo dood is, en anders probeer eens de bios te resetten, wil ook nog ooit werken, maar je verteld ons eigelijk te weinig, geeft ie ook nog piepjes of iets dergelijks?
er zit een 3Ghz intel processor in
we hebben er verder nog vrij weinig op zitten (geen HD, CD-rom etc.)
dus hij zal aan 300W toch wel genoeg hebben ?
P4 stekkertje aangesloten? })
Weet je ook zeker dat je monitor goed is aangesloten/werkt. Het lijkt me toch dat het in je voeding zit aangezien je mobo kan opstarten (dus niet dood is).
Verwijderd schreef op vrijdag 04 november 2005 @ 20:40:
Weet je ook zeker dat je monitor goed is aangelosten/werkt. Het lijkt me toch dat het in je voeding zit aangezien je mobo kan opstarten (dus niet dood is).
met zo weinig informatie kun je dit helaas nog niet concluderen
ja, zover waren we zelf ook al... ook zonder geprobeerd (misschien issie naar de klote)
we hebben ook al met / zonder HD etc...
maar hij geeft geen piepjes, dat komt misschien omdat de pc speaker naar de klote is
w.b. de bios flashen, we krijgen helemaal geen beeld, hij laad de bios helemaal niet volgens mij
  • Sayko
  • Laatst online: 13-09 16:19
Sayko
Knowledge Is Power
Idd sluit de 4 pins 12v stekker ook eens aan.
  • Abbadon
  • Laatst online: 15:33
Ik wil niet kinderachtig zijn, maar lees eerst dit eens door: PMG Beleid
Volg dan dus ook de troubleshooter en als het dan nóg niet lukt, open je een nieuw topic met daarin wat je allemaal precies gedaan en geprobeerd hebt en wat daar de uitkomst van was. Dán kunnen we je veel beter en gerichter helpen. Nu is het een kwestie van "Ik heb dit en hij doet 't niet, help!!'
