[VBA] Sub aanroep: Eigenschap\methode wordt niet ondersteund
  • 458 views sinds 30-01-2008
Als ik in Excel de volgende macro probeer uit te voeren ( openSheets ) krijg ik bij de laatste instructie ( setSeries(plotChart) ) de foutmelding dat het Object de methode of eigenschap niet ondersteund.
Visual Basic:
Sub openSheets()
    Dim plotChart As Chart
    Set plotChart = openPlotChart("TestChart")
    plotChart.SeriesCollection.Add (Worksheets("Sheet1").Range("B1:B9"))
    setSeries (plotChart)
End Sub
Function openPlotChart(naam As String) As Chart
 Charts.Add
 'Charts(1).name = naam
 Set openPlotChart = Charts(1)
End Function
Sub setSeries(pChart As Chart, Optional index As Integer = 1)
    pChart.SeriesCollection(index).XValues = Array(0.1, 4, 3, 4, 5, 6, 5)
    pChart.SeriesCollection(index).Type = xlXYScatter
End Sub
Heb geen idee wat ik fout doe, iemand anders misschien wel?
  • Daos
Het is dit:
Visual Basic:
    Call setSeries(plotChart)
of dit:
Visual Basic:
    setSeries plotChart
Dit staat in de help bij Call Statement:
Remarks
You are not required to use the Call keyword when calling a procedure. However, if you use the Call keyword to call a procedure that requires arguments, argumentlist must be enclosed in parentheses. If you omit the Call keyword, you also must omit the parentheses around argumentlist. If you use either Call syntax to call any intrinsic or user-defined function, the function's return value is discarded.
