[Suse10.0]Krijg Wlan niet aan de praat
  • degroot
Goede avond,
Ik ben sinds gisteren bezig geweest om wireless op mijn Laptop te gebruiken.
Met windows gaat het allemaal perfect , dus hardware etc werkt.
Ook vind linux in het configuratiecentrum dat er een Wlan adapater aanwezig is.
Het gaat om een ingebouwde Wlan van de acer travelmate 2300
Type van adapter is: IPN2200 Wireless acer
Het punt is dat kwifimanager en ook kwirelessmonitor mijn adapter niet ziet.
Onder netwerkinterfaces(bij kinfomanager) staat alleen eth0(dat is dus wired)
Maar kan nergens Wlan0 terugvinden.
Als ik dan weer naar Configuratiecentrum ga en dan kijk bij HardwareInfo zie ik dus wel de adapter staan.
Ik heb ook al met ndiswrapper de boel geprobeerd aan de praat te krijgen , dit gaat ook allemaal goed , drivers inlezen etc etc.
maar wil ik dan met het commando iwconfig wlan0 kijken of er AP's in de buurt zijn , dan krijg ik de melding dat dat niet kan.
Als ik dan opvraag met iwconfig wat er allemaal aan adapaters zijn dan krijg ik hetvolgende
lo no wireless protocol
eth0 no wireless protocol
en ook weer staat daar wlan0 niet tussen
Voor mij is het na een dag puzzelen echt een raadsel geworden.
Ik zal er ff een screenshotje bij doen van mijn vage verhaal , hopende dat het dan nog een beetje duidelijk word.
Afbeeldingslocatie: http://img351.imageshack.us/img351/8692/test3lu.th.png
alvast bedankt
EDIT:
hier nog een screenie, hier zal het hem wel inzitten maar ik loop er eigenlijk op vast :$
Afbeeldingslocatie: http://img71.imageshack.us/img71/1328/lanoverview0003vq.th.png
[ Voor 9% gewijzigd door degroot op 04-11-2005 18:58 . Reden: extra screenie ]
www.degroot-it.nl
  • degroot
Ok ik ben nu weer een stukje verder.
in mijn windows moet ik altijd een knop indrukken om de wlan aan te zetten,
dan gaat het ledje ook knipperen als wlan bezig is etc etc
daarom werkt het bij linux denk ik ook niet.
alleen werkt die knop onder linux soepel.
als ik die indruk krijg ik geen reactie. ook het ledje gaat neit knipperen.
iemand enig idee hoe ik dit onder linux aan de praat krijg?
www.degroot-it.nl
  • Renegade
  • Laatst online: 14-10-2020
De indicator en die knop zijn waarschijnlijk nog nergens aan gebonden door een driver dus ik vermoed eerder dat ze daarom nog niet werken. Voor zover ik weet maakt Acer geen eigen wlan adapters, dus ik zou eens beginnen met het commando lspci uit te voeren in een shell. Daar zul je waarschijnlijk iets meer info vinden over het precieze type van je wlan adapter, en op dat moment kun je iets gerichter gaan zoeken naar drivers en dergelijke. :)
HAI
CAN HAS STDIO?
VISIBLE "HAI WORLD!"
KTHXBYE
@BasRaayman op twitter
  • degroot
Ik ben inmiddels al weer een stuk verder:
Dit is mijn complete hardware overzicht betreffende de adapter:
Identificatie
Fabrikant: ?Linksys, A Division of Cisco Systems
Beschrijving: ?[AirConn] INPROCOMM IPN 2220 Wireless LAN Adapter (rev 01)
Mediaklasse: ?NETWORK_ETHERNET
Verbinding
Bus: ?PCI
Bus PCI #: ?2
PCI-apparaat #: ?4
PCI-functie #: ?0
Fabrikants-ID: ?6142
Apparaat-ID: ?8736
Subfabrikant-ID: ?5224
Sub-apparaat-ID: ?773
Div.
Module: ?onbekend
Als ik met ndiswrapper de driver inlaad werkt het ook allemaal al.
driver correct ingeladen en geeft aan dat hardware present is.
Ik ben door veel gegoogle steeds bij ACPI uitgekomen. hier ben ik totaal onbekend mee,
Ze zeggen door het te installleren dat mijn battery status zal werken en dus ook het knopje op mijn laptop om daarmee mijn wlan kaart aan te zetten(zoals in WinXP)
Maar ik denk nu dus dat het aan de ACPI ofzo ligt.
Kan iemand mij daar mee opweg helpen?? Alvast bedankt!
www.degroot-it.nl
  • Pyrowired
  • Laatst online: 05-01-2025
SuSE heeft een iets wat ondoorzichtige manier om WLAN kaarten via ndiswrapper aan de praat te krijgen.
eerst moet je de drivers laden met ndiswrapper, daarna moet je via YaST --> Netwerk apparaten -->
netwerkkaart een nieuwe netwerkkaart toevoegen met als type draadloos.
Bij de module zet je dan ndiswrapper en als het goed is kan je dan je kaart verder configureren (SSID, encryptie enz.)
als je alles hebt afgerond, dan laad SuSE bij het opnieuw opstarten van je PC de drivers en zou alles gelijk moeten werken (iig doet SuSE dit bij mijn lappie en die draait SuSE 9.3).
Zolang de zon schijnt, blijf ik binnen.
  • degroot
Ik zal het vanmiddag eens proberen.
Had gisteren mandrake ff geinstalleerd om te kijken of het daar sneller mee ging.
Maar zal straks Suse ff opnieuw installleren en dan opnieuw met ndiswrapper aan de gang.
Maar hoefde jij niets te doen met die knop om je wlan te activeren op je laptop(of had je pcmcia kaartje?) want dat heeft namelijk met die ACPI drivers te maken om dat knopje aan te sturen.
Ik laat straks even weten of het gelukt is
www.degroot-it.nl
  • degroot
Nou eindelijk is het gelukt om mijn wireless werkend te krijgen.
ben nu al zo ver dat ook het ledje op mijn laptop brand.
Het vage is alleen wel hetvolgende.
ik kan wel in mijn draadloze router komen vanaf mijn laptop , maar niet op internet.
Ook kan ik gewoon draadloos mijn router configgen etc etc.
Met kwifimanager zie ik ook keurig netjes een ip krijgen van mijn router.
maar ik kom dus niet verder dan mijn router , zou dit komen door mijn ingewikkelde setup?
modem/router annex a(ip:10.0.0.2)-->Wlan Router(ip:192.168.1.1 , maar kabel van modem/router gaat bij de router wel in de internet poort(Linksys WRTG45))
EDIT: Heb mijn modemrouter nu ip 192.168.1.2 gegeven en mijn Wlan router is nog steeds 192.168.1.1.
Met Win XP kan ik zo wel gewoon internetten (Wireless) alleen bij Suse kom ik maar niet voorbij de router
Iemand suggesties?
[ Voor 7% gewijzigd door degroot op 07-11-2005 16:04 ]
www.degroot-it.nl
  • koffiedrinker
  • Laatst online: 24-09 15:08
koffiedrinker
Archlinux werkt dagelijks
Wat is het ip adres van de wireless kaart? Het moet namelijk wel in dezelfde range liggen als je router.
Maar als dat klopt. Heb je de dns servers wel goed ingesteld in je router of in SuSE?
Koffie werkt echt!
  • Pyrowired
het lijkt er op dat je DNS nog niet goed is ingesteld.
Je kan dit controleren door het volgende te doen.
ping -c 2 213.239.154.36
en vervolgens
ping -c 2 gathering.tweakers.net
Dan kan je hier een aantal conclusies uit trekken:
Als de ping op IP werkt en de ping op naam niet: je hebt verbinding met het internet alleen je DNS is niet goed ingesteld
dit kan je verhelpen door in de configuratie van je netwerkkaart de ip adressen van je DNS servers hard in te stellen.
ping op IP werkt niet: er gaat iets niet goed op je router
ping op IP en ping op naam werken: je zou gewoon het internet op moeten kunnen.
  • DeMoN
  • Laatst online: 17-09 15:09
DeMoN
Pastafari
Het kan toch ook nog aan zijn 'metric' liggen?
Gamertag: Cosmicv0id
"Het woord Gods is voor mij niets meer dan een expressie en het product van menselijke zwakheid. De Bijbel is een verzamelwerk van legendes die achtenswaardig zijn maar ook primitief en kinderachtig.'' - Albert Einstein
  • degroot
Hmm het lag toch allemaal wat makkelijker dan ik dacht.
Hij kreeg een ip adres van mijn Wlan router , dat heb ik uitgeschakeld , Via mijn modem/router deelt mijn Wlan router dus ook IP-Adressen uit.
De connector vanuit de modem/router gaat niet in de internetpoort van mijn Linksys WRT54G maar gewoon in een LAN poortje.
Daarna in Terminal hetvolgende commando invoeren:
ifdown eth0  //schakelt mijn ethernet kaart uit , gebruik ik toch niet en weet ik cker dat wlan voor de verbinding zorgt
Ifdown Wlan0 //even uitzetten zodat ik zeker weet dat hij opnieuw geactiveerd word en ip refreshed word
ifup Wlan0 //activeert de Wlan weer en vraagt nieuw ip aan
Nu staan gelijk alle DNS en default gateways goed ingesteld.
Toch bedankt allemaal voor jullie moeite en hulp
www.degroot-it.nl
  • roodhoedje
  • Laatst online: 22-10 23:42
Bij mijn acer 5024 moet ik acer_acpi module laden voordat alles werkt. Die zorgt er namelijk voor dat de knoppen werken en dat je wlan auto aan staat.
(met google makkelijker te vinden)
